Hallo @Selber123,
Du schreibst:
Ich steige nur dann mit der verrohrung der puffer nicht durch.
Wenn in einem zwei Wendel sind, wie schließe ich dann den zweiten Puffer an?
Andere Lernen ein paar Jahre....
Sei nicht ungeduldig.
Hier erst einmal die obligatorische Seite:
Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser für Alt - und Neubau - Tscharlson
Da gibt es verschiedene Links, auch ist eine gezipte Excel Datei vorhanden.
Diese Datei entzippen und in Excel 2016 oder neuer öffnen.
Da kann man sich vieles rechnen.
Wie ich gelesen habe willst du einen Attack 25kW Pelletskessel installieren.
Dabei musst du die Fördermenge der Pumpe wissen und den Kvs-Ert des Mischers zur Rücklaufanhebung.
Diese werden bestimmt durch das delta T von der Rücklauf- zur Vorlauftemperatur des Kessels.
Wenn der Kessel 2 Leistungen hat, nach der größeren Leistung auslegen.
Die Verrohrung lege mal so zwischen 0,5...0,8m/sec aus. (Besser 0,5 als o,8m/s)
Auch dazu ist in der Excel Datei ein Rechengang.
Wenn du Fragen zur Excel Datei hast musst du dich hier melden.
Welchen Kessel willst du jetzt nehmen?
Stelle doch mal eine Auflistung auf was du alles machen willst.
Ich will jetzt nicht alle Beiträge lessen.
So sollte man vorgehen:
Zuerst sollte man einen Hydraulikplan erstellen,
Dann die benötigte Angaben zur Anlage:
1. Heizlast der Wohnung in kW oder
Energieverbrauch in 1 Jahr Öl/Gas in kWh oder L bzw. m³
ABER! Reale Werte, nicht mit dem dicken Daumen!
2. Gewünschte Raumtemperatur
3. Hersteller Holzvergaser/Ofen
4. genauer Type/Leistung Holzvergaser/Ofen
5. Ladetemperatur zum Speicher (in der Regel 80°C)
6. mittlere Rücklauftemperatur,
Temperatur zum Speicher von Heizkörper/Verbraucher
kommend. (Auslegung Heizflächen/Hz.-Körper)
7. Höhe vom ADG bis zum höchsten Heizkörper in Meter
8. Druckbegrenzungsventil (2,5 oder 3,0 bar)
9. Sollwert in °C für Rücklauftemperaturanhebung >65°C
10. Warmwassererzeugung (FRIWA, Boiler, Hyg.-Speicher, WP,)
11. Schornsteinausführung, Höhe, Durchmesser innen
Erst dann kann man etwas zur Auswahl/Auslegung der Geräte sagen.
Die notwendigeHV-und Speichergröße ist abhängig von:
1. Heizlast des Hauses
2. Leistung HV
3. Größe Füllraum HV (bestimmt Laufzeit mit Leistung)
4. Rücklauftemperatur zum Speicher
5. Anzahl der gewünschten Auflegeintervalle
6. Heizverhalten des Betreibers
7. Wohnfläche in m²
8. Umhüllungsfläche des Hauses in m²
(Außenmaß von Dach, Wände, Fenster, Türen, Bodenplatte)
Wenn du mir das alles angibst dann kann ich dir auch ein Rechenblatt ausfüllen.
