HDG Euro 40 restaurieren
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 9,113 times. The last Post () by stefan1960.
    Hab einen Euro 40 gebraucht gekauft da er links und rechts unterhalb der Brennerdüse durchgerostet ist bei 9000 Stunden und 10 Jahre alt.
    Bin grad am auseinanderbauen .
    Werde wohl ein Stück Material einschweißen müssen .
    Bin nun schon zwei Tage an der Brennerdüse die absulut festsitzt.
    Ist doch nur die eine Schraube ?.
    Gibts da nen Trick die rauszubekommen laut HDG kein Problem.HDG Euro 40 restaurieren
  • Sevus,
    sotte kein Problem sein, Roste rausnehmen, dann die eine Schraube stirnseitig raus, dann lässt sich die Düse entfernen. Evtl. mit Teer fest, oder reingerostet?
    Gross Otto
    Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten. ;)
    schon mit dem Schorni gesprochen?
    Hält der HDG die Bimsch 1 Stufe 2 ein?
    Solltest Du vorher abklären bevor Du viel Arbeit und ggf Geld investierst und dann der böse schwarze Mann NJET sagt.
    Der meint ja hab den Zettel der letzten Prüfung gezeigt.
    muss halt die Schamottsteine und die Brennerdüse neu machen .
    das Schweissen müsste gut gehen da er ausgebaut ist .
    Mit 9000 Stunden ist es denk ich ne gute substanz.
    Gruss Stefan
  • Habs mitlerweise geschaft die Brennerdüse auszubauen, war total festgerostet.
    Was für ein Material muss ich nehmen für die Reperatur , will neues Material einschweißen .
    ist es ST37 ??
    Hier noch ein Bild
    Gruss Stefan
  • Moin Moin!
    Bei der Materialwahl des Reparaturbleches hast Du viele Möglichkeiten.
    Wenn der Kesselkörper aus Schwarzblech (dann wahrscheinlich P235) ist, kannst Du problemlos S235 (alte Bezeichnung St 37) einschweißen.
    S355 (alt St 52) geht genauso.
    Was man auch machen kann, ist eine sogenannte Schwarz-Weiß-Verbindung.
    Also ein Blech aus rostfreiem Stahl einschweißen.
    Vorteil: Erhöhter Korrosionswiderstand an dieser kritischen Stelle.
    Das Thema hatten wir hier schon einmal:
    Vigas Nach 4 Jahren ist es vorbei durchgerostet!
    MfG Hans
  • Sind die defekten Bereiche ungeschützt (also kein Schamotte oder Vorhangblech davor)?
    Ich vermute, dass während des Betriebs die Flammen dort auftreffen und das Blech ehr durchgebrannt als durchgerostet ist.
  • Ist im bereich der Rosterhöhung, das kann schon sein .
    Kann auch verkehrt montiert gewesen sein.
    Was mir aufgefallen ist das die brennerdüse nicht auf der gleichen ebene war das heißt die rosterhöhung hatte etwa 1,5 cm hohlraum.
    Gruss Stefan
