Kessel Rücklaufanhebung
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 9,719 times. The last Post () by Holzpille.
    ich wollte mich erkundigen wie viel Meter die Rücklaufanhebung vom Holzvergaser entfernt sein sollte, gibt es da irgend eine Vorschrift oder könnte man die direkt auch dahinter geben?
    Hintergrund ist der ich würde gern den Vorlauf zur decke Hoch Montieren und dann dort oben direkt die Rücklaufanhebung umsetzen.
    Stand ist derzeit der Vorlauf 3 Meter Lang dann Rücklauf wieder 3 Meter und das alles Rechts neben dem Ofen, was viel Platz einnimmt?
    Vielleicht hat ja jemand das bereits Platzsparend umgesetzt und kann mir ein Foto zukommen lassen, vielen Dank
    LG
  • Bei mir ist die Rücklaufanhebung ca 30 cm hinter dem Kessel. Bin von dort auch direkt hoch gegangen an den Abgang. Wobei ich die Rücklaufanhebung unten habe, passt bei mir mit den Anschlüssen besser. Funktioniert einwandfrei ;)
    Hier ein Foto:
    http://www.abload.de/img/lpkw7.jpg
  • Hallo, bei mir ist die RL-Anhebung auch direkt hinter dem Kessel. Je näher die am Kessel ist, desto weniger kühlt das Wasser ab, d.h. Du kommst deiner Solltemperatur näher (wenn du eine Thermovar oder dgl. hast). Bedenke aber, dass du da Platz zum Arbeiten hast.
    joe
  • Die komplette Rücklaufleitung, also auch die RLA muss bodennah und so nah wie möglich am Kessel montiert werden.
    Also nicht die Rücklaufleitung zur Decke führen!
    Gruß Ingo
    was spricht dagegen, die RL-Leitung zur Decke zu führen?
    wird die RLA oberhalb des Kessels montiert, so kommt es im Falle von Luftansammlungen in der Pumpe zu massiven Funktionsstörungen mit den damit
    verbundenen Folgen (Kesselüberhitzung). Also Montage in den unteren Bereich hinterm Kessel.
    Edited once, last by Holzpille ().
  • Habe ich dadurch Nachteile?
    Nein.
