Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser + Solar + Ölkessel // 2-3 Heizkreise // mind. 1500L - dkirchgessner
There are 24 replies in this Thread which was already clicked 12,107 times. The last Post () by dkirchgessner.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Olkessel Rotex A1 + Solar mit 800L Hygiene-Kombi-Speicher
    440
    Flachland // Odenwald
    mittel bis gut, der Altbau ist massiv gebaut, Keller gedämmt. Anbau ist im Erdgeschoss massiv und darüber in gedämmter Holzständerbausweise.
    Also sehr viel gemischt.
    2500 lt Öl
    Solar geplant?
    Solar / Stückholz / Öl als Backup für Urlaub etc.
    Fröhling S3 30KW Holzvergaser bereits vorhanden, noch nicht angeschlossen
    momentan durch WT im 800L Puffer, soll jedoch über Plattenwärmetauscher oder Firschwasserstation erfolgen, da dies flexibler und effektiver ist.
    3000L (2x 1500L) oder vorhandenen Puffer mit 800L + 1500L zusätzlich
    maximale Größe 1500L auf Grund der Höhe des Heizraums, im Raum könnten zwei davon unter gebracht werden
    ja
    nein
    ja, Platz und Holz vorhanden
    Weitere Informationen:
    ich benötige etwas Hilfestellung bei der Erstellung des korrekten Hydraulikschemas für unsere Anforderungen und bei der anschließenden Festlegung der E/As und Programmierung der UVR16x2.
    Wir haben auch schon begonnen mal einen ersten Entwurf der geplanten Anlage zu planen.
    Vielen Dank
    kein gutes Schema. Wärmeerzeugung und Verteilung an einem Rohr. Nutz die Puffer als hydraulische Weiche und trenn Erzeugung und Verbauch.
    Auch die Anbindung der Kessel ist bei diesem Schema schlecht.
  • im Schema fehlt dem HVG noch die RLA, die Puffer würde ich (wie Michael schon schrob) als Hydraulische Weiche ausführen, und als Tichelmannsystem verbinden.
    Grüßle
    Oliver (auch Odenwald)
    im Anhang mein Vorschlag.
    Damit kannst du sie öffnen
    Files
    im Anhang die korrigierte Version. Hatte noch einen Fehler drin.
    Files
    ich habe Tapps 1.11.2 installiert, bekomme beim öffnen leider eine Fehlermeldung: Dateiversion 1.0.9. wird nicht unterstüzt
    nächster Versuch.
    Files
    Edited 2 times, last by Holzpille ().
  • Hallo dkirchgessner,
    wieso machst Du es so kompliziert? Fröling hat doch auf seine Steuerung ausgelegte fertige Hydraulikschemen?
    Wenn die Fröling Steuerung auch die 3 HK bedienen soll brauchst Du meines Wissens nach noch ein Hydraulikmodul extra.
    Sollte denn die Ladepumpe nicht lieber in den Rücklauf?
    Und Solar - wenn Du schon einen Wärmetauscher hast - sollte die Möglichkeit zum Einschichten bekommen.
    Ich baue gerade etwas ähnliches auf - allerdings mit ETA - da habe ich für Öl und Holz jeweils eine Ladepumpe. Die ganzen Ventile spare ich mir da.
    Grüße,
    Patrick
    PS: http://www.hout-cv.nl/wp-conte…ussschemen-S4_DE_mail.pdf (aus dem anderen Thread im HTD geklaut)
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • pat1975 hat recht Fröling hat zig Vorschläge.
    Bei uns sitzt auch die Ladepumpe im Rücklauf.
    Wir haben nur den Heizkreislauf direkt an die Puffer angeschlossen.
    Über das Zusatzmodul kannst du bis zu 23 Heizkreise über die Fröling Steuerung ansteuern.
  • Hallo.
    Ich würde 2 x 1500l an Pufferspeicher nehmen.
    Ich habe 2300l Puffer und einen 20kw Vergaser, den ich nur bei ca. -7°C und gleichzeitiger Heizungsabnahme ganz voll legen kann.
    Grüsse
    Ja, hab ich in der Eile nicht bedacht. Ist ja auch keine Ausführungszeichnung sondern sollte nur sinnbildlich sein. Pumpe selbstverständlich auf die kühlere Seite.
    Ich kann mich mit den Fröling Schaltbildern nicht recht anfreunden. Keine hydraulische Entkopplung. Wenn dann, wie im ersten Schema vom TS, alles an einer Zuleitung hängt, dann ist bei falscher Dimensionierung Schluss mit lustig. Auch die leistungsmäßige Aneinanderreihung von Pumpen an einem Rohr bringt viele Probleme.
    Hat er doch.
    hydraulisch sollte es passen, oder?
    nein. Schau dir mein Hydraulikschema nochmal an und vergleiche. Du brauchst für jeden Kessel und auch für den Sekundärkreis Solar WT eine eigene Pumpe.
    Grund sind die unterschiedlichen Massenströme. Solar muss ggf. je nach Wärmeleistung des WT entsprechen eingeregelt werden. der HV hat einen anderen >Massenstrom als der ÖL/Gaskessel. Solar sollte je nach angelieferter Temperatur oben oder in der Mitte vom PS eingespeist werden. Heizungsabgriff in der Mitte von PS "1" wegen TWW Reserve.
    Stell dir vor der PS "1" ist vom Öl/Gaskessel zur Hälfte geladen worden und vom Solarkreis kommt nur lauwarmes Wasser. Den Rest kannst du dir denken.
    Außerdem wird der WT Solar immer mit durchströmt.
    Desweiteren habe ich auch eine Möglichkeit vorgesehen, dass der Öl/Gaskessel den PS "1" ganz durchladen kann, falls nur dieser Kessel läuft und Heizzeit ist.
    Files
  • Hallo.
    Er schrieb doch 2 x 1500l oder vorhandenen 800l Puffer + zusätzlich 1500l Puffer.
    2x1500 neu oder 800 vorhanden + "nur" 1×1500 neu.
    Oder hab ichs falsch verstanden :S ?
    Grüsse
  • Ich kann mich mit den Fröling Schaltbildern nicht recht anfreunden. Keine hydraulische Entkopplung. Wenn dann, wie im ersten Schema vom TS, alles an einer Zuleitung hängt, dann ist bei falscher Dimensionierung Schluss mit lustig. Auch die leistungsmäßige Aneinanderreihung von Pumpen an einem Rohr bringt viele Probleme.
    Hallo!
    Na dann häng die Verbraucher doch einfach an die andere Seite vom Puffer.
    Die Frage ist halt auch: Soll der Fröling die Gesamt-Steuerung übernehmen? Dann musst Du Dich auch an die Fröling-Schemen halten. Sooo flexibel sind die da auch nicht.
    Grüße,
    Patrick
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
  • Hallo und danke für die rege Anteilnahme.
    Ich habe mal die Kosten für etwaige Module und Steuerungen kalkuliert und dabei fest stellen müssen, das das ganze Vorhaben doch einiges teurer wird als zuvor gedacht.
    Nun bin ich gedanklich mal wieder einen Schritt zurück und habe die gelernten Grundlagen in ein Schema eingearbeitet welches mehr mit meiner bereits vorhandenen Ausstattung korrespondiert.
    Der Holzvergaser steht auch bereit zum Anschluss. Es fehlt lediglich noch ein zusätzlicher Speicher um das Volumen zu vergrößern.
    Was mich nun jedoch noch stört ist der Rücklauf der Verbraucher (momentan nur der 800L Speicher unten angefahren), dazu fällt mir leider keine schlüssige Lösung um nicht den warmen RL in den evtl. kälteren Speicher einzuleiten.
    Der große Speicher soll ja gleichzeitig beladen werden können.
    Welche günstige Varianten gibt es hier?
    (Die Ansätze von ETA & SpeedPower3 sind zwar nett, aber das amortisiert sich in meinen Augen wohl kaum)
    Da die Puffer verschiedene Größen haben könnten, was ist hier zu beachten?
    Da die Solarwendel im kleineren Speicher sitzt und diesen nach oben hin aufheizt, wie bekommt man die Wärme am sinnvollsten in den großen Speicher?
    Ich möchte eine hydraulische Richtungsumkehr vermeiden, so dass alle Leitungen fest definierte Fließrichtungen haben. Gibt es hierzu eine Basis welche beachtet werden muss?
    (Stichwort Wärmesiphon, Rückschlagventil etc.)
    Grüße!
  • Doch du kannst die Heizung auch Hydraulisch entkoppeln. wir haben ein Fröling Schema abgeändert die Steuerung hat damit keine Probleme.
    Die Heizung ist direkt an den Heizungspuffer angebunden.
    was soll so eine launige Reaktion?
    Ich habe mich an die gewünschten Attribute des TS gehalten. Es war die Rede von einer UVR 16 x 2 als Steuerung der Anlage und nicht von Hydraulik und Steuerung durch eine
    Fröling Anlage und die Frage war eben nicht "Soll Fröling die Gesamtsteuerung übernehmen". Sollte eben nicht und somit halten wir uns auch nicht an Fröling Schemen, ok.
    sind die Heizkreise hydraulisch abgeglichen? Sollte bei PS Betrieb unbedingt gemacht werden um niedrige RL Temperaturen zu bekommen.
    Eine Beladung ist parallel möglich.
    Nimm doch den 1500 ltr. Speicher ebenfalls mit Solarwendel.
  • Hallo.
    Grüsse
    • Wieviel Raum beheizt du denn damit?
    • Welches Holz nutzt du?
    Wir haben > 400m², daher findet auch eine ordentliche Abnahme statt.
    im kalten Winter (< 5°) rechne ich damit zwei mal täglich voll legen zu müssen. Hängt wahrscheinlich auch vom Brennmaterial ab.
    Korrekt gelagertes Buchenholz wird effektiver sein, als Palettenholz.
    Ich möchte beides nutzen können. In den sehr kalten Tagen bekommt der Vergaser das bessere Material, ansonsten eben was billiges =)
    Hallo.
    ja, das ist richtig. Mehr Platz habe ich im Heizraum leider nicht. Ich habe auch schon darüber nachgedacht nur die Wärmeerzeuger im Heizraum unter zu bringen und die Puffer im Nebenraum, dieser liegt aber ca. 140cm tiefer und die Wandstärke dazwischen hat ca. 60cm! Das ist nur der Notfallplan.
    Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht genügend mit der Steuerung des Fröling-Kessels beschäftigt, da ich sehr schnell auf die TA 16x2 eingeschossen war, da es ein tolles Produkt ist.
    Muss mal schauen welche Umfänge der Fröling abdecken kann.
    Grüße!
