ETA: Füllraumtür klebt
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,510 times. The last Post () by Chaletheizer.
    habe mal wieder eine Frage
    Ich habe letzens meine Füllraumtür nachgestellt da sie recht leicht zuging
    Danach hat die Tür angefangen nach dem Abbrand zu kleben und man musste schon mit etwas Kraft die Tür aufziehen.
    Da mir die Dichtung eh nicht gefallen hatte habe ich sie vor 3 Wochen gedreht.
    Danach war das problem weg.
    Wieder nach einigen Tagen ging mir die Tür wieder zu leicht zu und ich hab sie auf jeder Seite 1mm nachgestellt.
    Nach dem 4-5 Abbrand fängt die Tür wieder an zu kleben und die Dichtung ist auch recht schwarz im unteren Teil des Absaugkanals.An der Tür hängt auch blättriger Ruß.
    Es heisst doch die Tür soll mit etwas Druck geschlossen werden
    Wo liegt mein Fehler?
    Gruß Pippo
  • Bild Türe ist absolut normal!
    sieht bei meinem Kessel auch so aus...
    Nur....
    falls trotz drehen der Dichtung irgendwo nur schon ein kleiner Hauch von Falschluft hineinzuziehen vermag, kühlt das dort die Schwelgase ab und es kondensiert dann klebriger Russ!
    Also, jene klebrige Stelle genauer unter die Luppe nehmen!
    (Kann ich auf dem Bild schlecht erkennen)
    Andere Variante kann sein....
    Es wird wärmer draussen du brauchst weniger Heizenergie und der Kessel läuft mehr und längere Zeit in Teillast.
    Teillast gleich weniger Hitze im Kessel somit gibt es auch (noch) kühlere Stellen im Kessel und wenn das jetzt wiederum an der Türe ist.... bist du auch genau bei deinem Problem!
    Gruess Ruedi
