Danke für den Tipp
Ich werde sie nächste Woche erst mal meinem Elektriker zur Begutachtung geben
Danke für den Tipp
Was hast du für eine Zirkulationspumpe bzw. wieviel Liter Leistung zeigt sie an wenn sie läuft ?
Sie ist von 2015
Nein keine Undichtigkeiten
Keine Ahnung warum sie den Geist aufgegeben hat
Vielleicht eine defekte Lötstelle
Ich werde sie mal überprüfen lassen
und sie mir dann als Ersatz hinlegen wenn man sie nochmal reparieren kann
Die Platine am Frischwassermodul ist im Eimer
Danke für die Antworten !!!
Ich habe heute an der Platine der Fws mal nachgemessen
Es kommen die 230 V vom Hv an
Also Strom ist da
Jedenfalls bis zu Einspeisung
Ich habe den Hv neu gestartet
Funktionsblock Fws bleibt weg
Stecker abgezogen an der Platine und wieder aufgesteckt
Sicherungen sind ok
Sorry
ETA Fws
Im Display vom HV
Die Pumpen sind auch dunkel
Mein Wasser wird nicht mehr warm
Frischwasserstation wird im Display nicht mehr angezeigt
Hatte das schon mal jemand ?
Sicherung oder Stecker ?
Ich habe diese Woche mal Pappel aufbereitet da ich es günstig bekommen habe
Werde aber nicht so viel davon machen .
Ich brenne am liebsten Eiche da dort weniger Teerbildung im Brennraum habe.
Wenn man natürlich den Platz hat ist die günstige Tanne / Kiefer eine Maßnahme
Welches Holz verbrennt ihr am liebsten in HV ?
Ich habe bisher nur Buche und Eiche verbrannt
Jetzt habe ich mal Ahorn und Esche gemacht
Gruß Fips
Sorry für die späte Antwort
Ich habe mit der Amidosulfonsöure gespült .
Ich habe aus einem Kanister mit einer Pumpe gezogen und den Rücklauf auch dort rein gelegt
Deswegen konnte ich nicht wirklich viel sehen
Nur ein Stockwerk und wie gesagt die Probleme sind erst nach 5,5 Jahren aufgetreten
Ich habe nun die Zeit gehabt den Wärmetauscher zu spülen .
Die Temperatur habe ich auf 50 Grad gestellt
Ich habe mal die Badewanne gefüllt
Puffer oben zeigt 55 Grad
Zapfstelle zeigt mir auch 50 Grad an
Jedoch ist das Wasser keine 50 Grad heiß in der Wanne
Kann es vielleicht ein Fühler sein der nicht richtig funktioniert und Zuviel Kaltwasser beigemischt wird ?
Wie gesagt die Temperatur von 55 an der Fws wurde bei Inbetriebnahme von dem Eta Mitarbeiter eingestellt
Das Wasser ist zum Duschen noch Ok aber zum Baden ist es zu kalt
Es hat ja jetzt mit den Einstellungen 6 Jahre funktioniert wieso sollte das auf einmal nicht mehr passen ?
Wenn ich bei der besagten Pufferladung bin dann mache ich mal eine Foto wieviel Grad die Pufferspeicher noch haben
Es wurde damals so eingestellt und ich habe es nie verändert
Ja ich habe die FWS von Eta
Die Temperatur steht auf 55 Grad
Ich bin mir nicht sicher ob es an Verkalkung liegt aber was anderes kann ich mir nicht vorstellen
Das mit der Säure kann ich natürlich ausprobieren bzw zusätzlich zum Ultraschallbad.
Wenn ich den HV gefeuert wurde ist das Wasser richtig heiss .
Natürlich ist klar wenn die Puffer nicht mehr die Temperatur haben dann fällt auch die Wassertemperatur.
Nur früher hatte ich das noch nicht so früh wie jetzt.
Daher meine Vermutung nach Verkalkung
Hat jemand schon mal den Wärmetauscher der Frischwasserstation entkalkt?
Ich habe neuerdings das Problem das ich ab einer Pufferladung von 30 % kein wirklich heißes Wasser mehr bekomme wo es am Anfang noch bis ca 15 % Pufferladung heiß war .
Es dauert auch sonst etwas länger bis das Wasser richtig heiss wird .
Ich habe die Möglichkeit den Wärmetauscher per Ultraschallbad reinigen zu lassen .
Hat jemand Erfahrung damit ?
Gruß Fips
Ich habe das auch ab und zu
Ich musste mich dann abmelden und die Daten neu eingeben
Danach war die Verbindung wieder da
Gruß Fips
Ich hatte das mit den Verpuffungen auch eine Zeit lang sehr oft .
Mittlerweile kommt es nur ganz selten vor .
Ich habe einiges ausprobiert .
Ich habe die Restsauerstoffprozentzahl etwas verändert da ETA meinte je nach dem wie trocken das Holz ist könnte das eine Rolle spielen .
Mit der Abgastemperatur habe ich auch etwas gespielt .
Den Anpressdruck der Türdichtung habe ich etwas erhöht und den Zugbegrenzer habe ich deaktiviert bzw. festgestellt.
Es kommt auch auf die Windverhältnisse an wie es in denSchorni drückt .
Bei mir war das Problem immer sehr wir am Ende des Abbrandes bzw ab einer Pufferladung ab 65Prozent fing es immer an .
Jetzt habe ich das Problem wirklich nur noch ganz selten .
Gruß Fips
