Planung einer neuen Heizungsanlage - Neuer Pelletkessel, Frage zu Puffer Beladung - Rheinlandtoni
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 9,537 times. The last Post () by Rheinlandtoni.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Gas
    156
    Flachland
    Mittel
    800m3
    Solar geplant?
    Pellet
    Nibutec Classic
    Puffer Wärmetauscher
    1000l
    Ja
    Ja
    Nein
    Pellet Säcke
    Weitere Informationen:
    Hallo Leute
    Die aktuelle Situation ist wie folgt: der Pufferspeicherwird durch die Solaranlage über den unteren Wärmetauscher aufgeladen, die Gastherme kann den Pufferspeicher über den oberen Wärmetauscher beladen. Warmes Wasser wird aus dem Puffer bezogen, also für Brauchwasser, und der Heizkörper im Badezimmer ist ebenfalls am Puffer angeschlossen und bedient sich daraus. Die restlichen vier Heizkörper im Haus werden direkt von der Gastherme bedient. Damals war es einfach das einfachste den Puffer zu beladen in dem die Gastherme am oberen Wärmetauscher angeschlossen wurde. Das Badezimmer und der Heizkörper dort wurde nachträglich installiert und ich nutze die Sonne Energie um das Badezimmer aufzuheizen. Im Winter wird der Puffer dann durch die Gastherme erhitzt und ich entnehme die Energie für das Brauchwasser und den Heizkörper im Badezimmer daraus. Eigentlich wird das Haus Überwiegend durch einen pellet Ofen und Luftzüge beheizt.
    Darum war die Idee den Pellet Kessel ebenfalls wieder an den oberen Wärmetauscher des Puffer anzuschließen und die vier Heizkörper ebenfalls an den Pellet Kessel anzuschließen.
    Alternativ würden alle Heizkörper noch an den Pufferspeicher angeschlossen, allerdings müsste ich dann immer den ganzen Puffer aufladen falls ich mal die Heizkörper ebenfalls nutze. Kommt zwar selten vor aber es kommt vor. Die Frage ist jetzt den Pellet Kessel an den Wärmetauscher anschließen und wie gehabt den Puffer damit zu laden für Brauchwasser und den einen Heizkörper im Badezimmer oder alleHeizkörper an den Puffer mit anzuschließen und praktisch so nur eine Energiequelle zur Verfügung zu stellen. Wie würdet ihr es machen? Ich weiß das ist alles nicht die ideale Situation aber das ganze Haus wird überwiegend durch den Pellet Ofen geheizt. Für mich am einfachsten wäre es Heizkörper für das Haus und oberer Wärmetauscher des Puffer an den Pellet Kessel anzuschließen. Was meint ihr dazu?
    Beste Grüße und vielen Dank vom Toni
    Vielen Dank
  • Hallo Toni,
    erst einmal willkomen in unserem Forum.
    Du möchtest, Du hast Deine jetzige Heizanlage in etwa beschrieben.
    Zuerst einmal wie mein Vorgänger, wir raten jedem der so etwas geplant hat eine Notheizung zu behalten. Ein Fehler am Kessel oder wartunfd etc tritt ja meist auf, wenn sie heizen soll., oder Krankheit usw. Den Gaser abmelden beim Schorni und wenn gefordert das Abgasrohr rausziehen beiseite legen (abmelden deshalb wegen turnusmäßiges messen >€)
    Pellet bitte überlegen was teurer ist Sack oder eine Tonne =Palette oder noch (billiger) Lkw und in ein Lager blasen lassen.
    Der Pellet soll alles beheizen und versuchen eine mit einem Ventil getrennte Verbindung zum Gaser her zu stellen für den Fall der Fälle.
    Hallo Leute
    nur mal so zum Verständnis: Da der PS mittels der beiden Rohrwendel geladen wird, folgere ich, dass sich im Pufferspeicher Trinkwarmwasser befindet. Wie kann denn dann ein Heizkörper damit versorgt werden? Oder besteht der Heizkörper aus Messing oder anderem neutralen Materialien? Ist der PS innen emailliert oder ist der aus Edelstahl?
    Oder gibt es für TWW noch ein extra WT im PS?
    Wir hatten hier schon alles. Hier gab es mal einen User der durch den schmutzigen Stahlrohrwärmetauscher mittels Durchlaufprinzip sein TWW erzeugt hat.
    die Heizwendeln im Puffer können als Systemtrennung verwendet werden......und die obere Wendel heizt nur den oberen Teil des Puffers auf.
    Alles in allem klingt der Thread genau so wie der Thread 2810610 im Haustechnik Forum
  • Sorry für die späte Antwort. Aktuelle ist eine alter Vaillant Thermoblock verbaut, dieser ist aber mit fast 25 Jahren so gut wie am ende. Die Gasheizung beheizt die Heizkörper und den Pufferspeicher. Der Puffer ist ein reiner Heizwasser Puffer. Für das Brauchwasser gibt es eine Brauchwasser Wärmepumpe.
    Diese hat ebenfalls einen Wärmetauscher welcher mit dem Heizwasser aus dem Puffer gespeist werden kann. Die Solaranlage füttert ebenfalls den Puffer sodas ich im Sommer das Brauchwasser von der Sonne erwärmt bekomme. Der Pelletkessel soll nun ebenfalls den Puffer aufheizen.
    Was ich nur überlege, welche Anbindung ist Sinvoller: Pelletkessel heizt den Puffer auf über den Wärmetauscher und alle Verbraucher bedienen sich am Puffer. Oder Pelletkessel heizt den Puffer auf und ist zusätzlich an den Heizkreis angeschlossen.
    Wie seht ihr das?
    Gruß toni
    Eine heizkreispumpe für die Heizkörper?
    Der Pelletkessel bedient die Heizkörper,wenn die zu machen drückt er den Rest in den Pufferspeicher.
    Lg
  • Hallo Roberto,
    Erst mal vielen Dank für deine Antwort. Im Kessel selber ist eine Wilo Pumpe verbaut. Meinst du ich solle für die Heizkörper noch eine separate Pumpe anbringen? Eigentlich habe ich gedacht da die Wege auch recht kurz sind das eine Pumpe ausreichen würde. So wie du geschrieben hast , So in etwa habe ich es mir auch gedacht. Wenn die Heizkörper keine Wärme mehr abnehmen, dann drück die Pumpe das Heizwasser durch die Rohre Wendel im Pufferspeicher Wärmetauscher. Alternativ habe ich schon überlegt das ganze vielleicht mit zwei Pumpen zu realisieren. Allerdings frage ich mich ob das sinnvoll ist , Und die Pumpen sich vielleicht nicht gegenseitig behindern. Das heiße Wasser läuft vom Pellet Kessel in beispielsweise bis zu einem mischer,Von da aus geht es dann wahlweise in den Wärmetauscher, oder in den Heizkreis the Wärme Körper. Da ist die Frage ob ich diesen Heizkreis wirklich noch mit einer Zusatzpumpe an schieben soll?
    Vielen Dank Gruß Toni
  • ach so was ich vielleicht noch schreiben sollte, aktuell wird das ganze System von dem kleinen Pümpchen Des Thermoblock versorgt. Das funktioniert eigentlich recht gut. Heizkörper und Wärmetauscher werden parallel ausreichend mit Heizwasser versorgt.
    Gruß Toni
    Ist nur zwecks der Hydraulik,wenn wie hier im Shema von fröling,nur ein Heizkreis bzw.eine Pumpe abgeht,dann passt das schon.
    Der Vorteil,die Wärme geht nicht erst in den Puffer , sondern direkt ins Heizsystem und alles was nicht mehr abgegriffen wird,landet im Pufferspeicher.
    So macht das Wort PUFFER-speicher auch mal Sinn.
    Ich kenne aber deine Anlage nicht und deren hydraulischen Aufbau, also alle Angaben ohne Gewähr!ZonneConnector.jpg
    Lg
  • Hallo Roberto
    funktioniert aber nur vernünftig, wenn der Puffer nicht über einen Rohrwärmetauscher angeschlossen ist.
    Meie Empfehlung schliess den Pelleter direkt auf den Puffer und lade den Puffer mit dem Pelleter.
    Klemm alle Abnehmer auf den Puffer. Heizkreise für HK mit Mischer und Pumpe. Dann ist alles hydraulisch "entkoppelt".
    Badheizkörper am Puffer hat man gemacht, da der im Sommer bei ausreichend solarer Wärmelieferung auch mit versorgt wird. Zu dieser Zeit benötigt man für die anderen Heizkörper keine Wärme. Oft aber im Bad. Brauchwasser wird ja ganzjährig aus dem Puffer versorgt und benötigt.
  • Hi Peter
    Danke für die Info . Aber würde es so nicht deutlich länger dauern bis der Heizkreis sein warmes Wasser erhält ? Immerhin muss ich ja einen großen Teil des Puffers beladen bevor die Heizköper warm werden . Oder hab ich hier einen Denkfehler ?
    Gruß toni
  • Hallo, wenn der Kessel oben einspeist und der Heizkreis oben entnimmt, dann hast du Unmittelbar Wärme für die Raumheizung verfügbar. Überschuss der vom Kessel kommt wird nach unten eingeschichtet.
    Pelleter haben eine untere Leistungsbegrenzung..... was machst Du in der Übergangszeit mit der "Überschüssigen" Wärme? Die kommt in den Puffer, aber wie wieder heraus ins System?
    danke erst mal für euer Antworten und Denkanstöße. Ich werde den Puffer über den oberen Wäretauscher beladen. Das hat auch mit der Gasbüchse sehr gut funktioniert. Vorteil, die Leitungen liegen praktisch schon vor ort. Die Wärme im Puffer bekomme ich in der Übergangszeit locker raus, dafür sorgt Frau und ausgeprägtem Kälteempfinden und der Vorliebe in fast kochendem Wasser zu Baden hihi.
    Die Rücklaufanhebeung werde ich über einen Dreiwege Motormischer mit Euro ST11 Steuerung realisieren. Ich versuche mal einen Hydraulikplan zu zeichnen. Der Ofen sowie der ganze Kram ist jetzt bestellt und morgen werde ich die Gasheizung zerhacken.
    Beste Grüße Toni
    was mit einem Gasgerät geht muss nicht auch zufriedenstellend mit einem Biomassegerät funktionieren. Während das Gasgerät schnell reagiert bei ansteigenden Temperaturen, so geht das mit dem Pelleter nicht. Wenn mit dem oberen Rohrwendel der PS geladen wird, kommt es bei aufgeladenen oberen Bereich schnell zu einem Temperaturanstieg der den Pelletkessel zum Takten bringt. Das würde ich mir gut überlegen.
    Desweiteren ist (mir) immer noch nicht ganz klar, ob nun das warme Wasser aus dem Puffer entnommen wird oder aus der durch Pufferwasser geladenen TWW Wärmepumpe.
    Diesen, wahrscheinlich 300 ltr. großen Speicher, würde ich nicht über den Puffer laden, weil dann eine mächtige Durchmischung des Puffers erfogt.
    Wenn im PS ein Rohrwendel nur für das TWW eingebaut ist, dann nur TWW Bereitung darüber. Die TWW Wärmepumpe nur im Sommer betreiben. Evtl. eine Umschaltmöglichkeit zwecks Entnahme aus beiden Speichern vorsehen.
    Im Anhang habe ich mal ein möglihes Hydraulikschema eingestellt. Dort habe ich allerdings, mangeels Kenntnisse der realen Situation, die TWW Bereitung aus der TWW WP dargestellt.
    Die Beladung des Pufferspeichers durch den Pelletkessel ist mittels Umsteuerventil hälftig und vollständig möglich. Wie gesagt: Pufferladung nicht über die obere Rohrwendel.
    Files
  • Hallo Leute ,
    Sorry das ich so spät erst wieder schreibe . War die letzten beiden Wochen im Keller beschäftigt hihi. Also, der Kessel steht und ist in Betrieb! Abnahme vom Schornsteinfeger ohne Probleme . Bin sehr zufrieden mit dem Kessel auch wenn das runter zerren in den Keller die absolute Hölle war !!! Die Anlage läuft einwandfrei und ich bin echt ein bisschen stolz auf mich das alles so gut läuft . Der puffer wird zur Zeit über den oberen Wärmetauscher beladen . Ja nicht optimal aber geht sehr gut . Durchgeladen mit 80 grad in gut zwei Stunden . Der Kessel ballert mit 85 grad in die Rohrwendel. Auch die Heizkörper werden so heiss wie noch nie . Bin echt begeistert .
    Mein Fazit : Sehr sehr günstiger Kessel, Mega guter Support und telefonische Unterstützung vom Herstelle , die ganze Aktion hat echt Spaß gemacht und ich konnte viel lernen dabei . Werde mal Bilder machen und die Kiste im Pelletkessel Bereich vorstellen . Danke auch an alle hier für die super Hilfe !!!
    Beste Grüße Toni
