TA: UVR Tapps ... wie lösche ich einen DL Ausgang
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 8,912 times. The last Post () by Troedler77.
    Bereinige gerade ein Projekt.
    Dort sind fälschlicherweise 4 DL Ausgänge verwendet worden …. Muss ein CAN Ausgang werden
    geändert und versucht zu exportieren … logische Fehlermeldung: 4 DL Ausgänge projektiert, aber unbenutzt.
    Jetzt versuche ich die in Tapps abzuschalten …. aber wie ? ich finde nichts, wo ich die auf unbenutzt stellen kann
    weiß jemand mehr ???
    Vielen Dank ...Cord
  • Hallo Cord
    Normalerweise in der geöffneten Tapps anklicken (wird rot) und dann löschen.
    Dann kannst die geänderte Tapps wieder exportieren.
    mfg Ludwig
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Hallo Ludwig
    Das Löschen des DL Ausgangs ist nicht das Problem.
    Wenn ich es dann exportieren will, kommt die Meldung,
    dass 4 DL Ausgänge projektiert, aber unbenutzt sind.
    In den DL Ausgängen stehen die dann auch mit Kommentar noch drin.
    Und das ist mein Problem.
    Bei Eingängen, Ausgängen oder auf der CAN Seite, weiß ich wie das geht und funktioniert.
    Ich kann die DL Ausgänge aber nicht auf unbenutzt schalten.
    Hat jemand eine Idee ?
    mfg Cord
  • Moin moin ….
    Wer kann den DL Ausgang löschen, die leere Datei speichern
    und fehlerfrei exportieren ?
    Bei mir klappt es nicht
    mfg Cord
  • Hallo Alfred
    Die Vorgehensweise ist mir bekannt … aber wo mach ich das beim DL Ausgang ??
    Probiere das bitte mal selber … ich habe es nicht gefunden
    mfg Cord
  • in Beitrag 4 ist eine TDW Datei mit
    nur einem DL Ausgang !!!!
    Versucht den mal zu löschen und die Datei zu exportieren.
    Ich bin gespannt ….
  • Hallo Cord,
    siehe Ergebnisse im Anhang.
  • wenn die Bezeichnung auf allgm. bleibt dann geht es nicht..
    Benutzerdefiniert …. dann wird es was .
    Danke George für die PN
  • Irgendetwas passt bei meiner Datei nicht
    2 der DL Ausgänge konnte ich löschen
    Ausgang 3 und 4 sind hartnäckig und lassen sich zwar löschen, aber dann gibt es eine Fehlermeldung beim Export,
    dass die Ausgänge mehrfach benutzt sind.
    linke Seite untere Blatt
    PS:
    Ich habe das Programm in eine neue Datei kopiert.... nichts
    Ich habe das Programm neu gestartet … nichts
    Ich habe das Programm unter neuem Namen abgespeichert ….nichts
    wer kann das bereinigen ???
  • Hallo Cord,
    im Anhang ohne Fehlermeldung.
    Files
  • So und das das Problem vor dem Rechner sitzt weiß ich nun aber was mache ich falsch.
    Reiner, kannst du bitte in Kurzform die einzelnen Schritte auflisten ?
    Danke ...ich will wissen was ich da falsch mache ...
  • Hallo Cord,
    ich habe erst die Adressen auf 1,1 geändert und dann die DL Übergabe gelöscht und dann war alles weg. Da mußt du halt rumprobieren denn vor solchen Problemen bin auch schon öfters gesessen mit Netzwerk und anderen Verknüpfungen denn solange du keine Dinge die bei anderen Funktionen gebraucht werden änderst kann eigentlich nicht passieren und vorab eine Kopie dann kannst du machen was du willst.
  • Danke ...die Ausgabe abschalten …. sehr gute Idee ...
    Ich wollte schon verzweifeln,
    denn als ich 3 erfolgreich gelöscht hatte und 4 an der Reihe war,
    stand plötzlich wieder 3 mit auf der Problemliste.
    Ausprobieren werde ich das aber noch
