Dünne Ofenrohrdichtung oder Alternativen
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 6,129 times. The last Post () by pat1975.
    ich will das Wandfutter mit einer Dichtung versehen, da das Ofenrohr sonst etwas zuviel Spiel hat. Jetzt habe ich schon zwei Mal versucht mit einer "normalen" Dichtschnur (Stärke 2mm) abzudichten jedoch bekomme ich so das Ofenrohr nicht rübergeschoben. Leider finde ich nirgends dünnere Dichtungen, oder such ich nur falsch?!
    Könnte ihr mir ggf. weiterhelfen, oder gibt es andere Möglichkeiten?!
    Vielen Dank!!
    Gruß,
    Addi
  • Ich hatte bei unserem alten Kanonenofen ein ähnliches Problem... und wollte auch nichts mit Klebstoff versauen, da es sonst nur noch mühevoll zerlegt werden kann!
    Versuche es mit Aluminiumfolie, ja, die aus der Küche.... mal mehr ... mal weniger drumwickeln und versuchen.... passt eigentlich immer... und falls das Alu noch zu gut sichtbar sein sollte, kannst du es mit einem dünnen Schraubenzieher oder einer Messerspitze im Spalt verschwinden lassen!
    Gruess Ruedi
  • Hallo.
    Ist bei mir auch so. Du darfst nicht vergessen, dass sich das Rohr noch ausdehnt bei Erwärmung. Der Schornstein zieht auch. Da kommen keine Rauchgase raus.
  • Ich hab das bei meinem Kessel mit diesem roten Silikon gemacht, bis 300 Grad geht das. Da kam beim anheizen immer Staub raus, weil das Gebläse stärker gedrückt hat als der Kamin gezogen hat.....beim Wohnzimmerofen ohne Gebläse sollte so ne Dichtigkeit nicht notwendig sein. Aber wg. der Ausdehnung seh ich da auch keine Probleme, das bewegt sich dann halt weiter vorn oder weiter hinten wo das Silikon nicht verwendet wurde.Sehe da kein Problem.
    Es gibt flache Dichtschnur zum aufkleben, die könntest du um das Rohr kleben um ein Paar mm zu gewinnen, das hab ich auch schonmal gemacht.
    https://www.ebay.de/itm/Dichts…m:mdWnbNLrmlNo7HRXl3i6mAg
  • Es gibt flache Dichtschnur zum aufkleben, die könntest du um das Rohr kleben um ein Paar mm zu gewinnen, das hab ich auch schonmal gemacht.
    Genau so hab ich es auch gemacht. Geht aber dann recht stramm rein ins Wandfutter. Rausgezogen hab ich es noch nicht, könnte aber recht problematisch werden.
    ETA SH-20
    Buderus GB125
    6qm FK-Solarthermie
