3/4" Zonenventil in 1" Verrohrung ?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,300 times. The last Post () by hasso.
    ich möchte vor meine Pumpengruppe im Heizungskreis (alles in 1" Verrohrung ausgeführt...) ein 3-wege Zonenventil setzen.
    Die Einbausituation erfordert ein Zonenventil mit horizitalem Durchgang, ergo einer T-Bohrung im Kugelventil.
    Da würde sich das vielseitig verwendbare UDV Ventil von TA anbieten - aber das gibt es m.W.n. nur in 3/4" Version, die Bohrung des Kugelventils hat 13 mm.
    Ich bin nicht so vertraut mit Druckverlustkurven - wie sehen das die Praktiker - ist das ein Problem , oder an dieser Stelle völlig zu vernachlässigen ?
    Gruß Hasso
  • Hallo Hasso,
    du kannst auch einen Mischer mit großem Ksv als Umschaltventil nehmen dazu einen schellen Mischerantrieb der über eine Wechsler angesteuert wird der schaltet in Endlage ab.
    so pauschal ohne genaue Kenntnisse deiner Situation lässt sich diese Frage nicht beantworten.
    Wichtigste Größe ist der Massenstrom der durch das Ventil soll und in welchem Winkel dieser dann das Ventil durchströmt. Daraus ergibt sich dann der Druckverlust.
    Im Anhang ein Screenshot vom Leistungsdiagramm des Ventils.
    Beispiel: Bei Druckdifferenz von 100 mbar (0,1 bar) ergeben sich bei 180° Durchströmung ein Massenstrom von ca. 48 kg/min., bei 90° Durchströmung dann nur noch ca. 21 kg/min.
    Images
  • Hallo Hasso,
    Danke euch, guter Hinweis. Genauso mache ich das.
    Habe mich für einen 1 1/4 " Mischer als "Umschaltventil" entschieden, ich setze einen VRG 331 in DN 32 rein. Die längere Umschaltdauer sollte kein Problem sein. Mal sehen wie es klappt...
    Grüße und schönes Wochenende!
