Planung einer neuen Heizungsanlage - Planung einer Hachschnitzel Anlage - joe75
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,885 times. The last Post () by joe75.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Scheitholz Ofen 50KW
    250
    In BW, Ostalbkreis auf ca 470 m
    Keine Vorhanden, BJ 1945, Anbau 1989
    Keine Ahnung, ca 40 bis 50 RM Holz ( incl. WW im Sommer)
    Solar geplant?
    Hackschnitzelanlage, keine Solar!
    Hackschnitzelanlage von Heizomat, Frohling..
    Uber Warmepumpenspeicher im Sommer im Winter mit der Hackschnitzelanlage
    So das Mann die Förderung bekommt
    Ja Landwirtschaftliches Anwesen
    Ja
    Nein, ist aber involviert
    Ja
    Weitere Informationen:
    Hallo Holzheizer
    Mein Vater plant eine Hackschnitzelanlage mit 50KW., mir gehts in erster Linie um Erfahrungen und Empfehlungen wir haben uns noch auf keine Marke festgelegt.
    Angesehen hat er sich den Heizomat und den Fröling
    Danke und Gruß Joe
    Vielen Dank
    Deine Angaben von 40...50 rm Holz pro Jahr sind für eine Wohnung von 250m²
    schon recht viel.
    Wenn ich mal annehme das 1 rm 520kg wiegt und das kg einen Heizwert von 4,3kWh hat,
    der bisherige Wirkungsgrad so bei 70% liegt,
    dann wäre das etwa eine Heizlast von 28kW.
    Kann sein, muss aber nicht.
    Da ein Hackschnitzelkessel 24h durchlaufen kann, kann man die Speicheranlage auch anders (kleiner) auslegen wie bei einer HV Anlage.
    Um die max. Leistung der Anlage festlegen zu können sollte die Heizlast sicher bekannt sein.
    Also solltest du zuerst einmal deine tatsächlich Heizlast wissen.
    Auch solltest du dir über die Nutzung des Speichers Gedanken machen,
    wenigstens den Hersteller einmal fragen welche Auslegung empfohlen wird.
    Hängt mit der Steuerung Hackschnitzelkessel/Speicher zusammen.
  • hallo HJA,
    danke fur deine Antwort.
    das Angebotsverfahren lauft im Moment, es kommen in den nächsten Woche verschieden Vertreter von den einzelnen Hersteller:
    Hargassner
    Fröhling
    ETA
    Heizomat
    ich weiss der Ofen meiner Eltern ist ein wahrer Holzfresser, der Kessel ist ein Passat und hat ein Wirkungsgrad schätzungsweise von 50% oder sogar wenniger
    Mir gehts in erster Linie um User Erfahrungen, und deren Vor und Nachteile.
    gruß Joe
    Wir verbauen fast ausschließlich Hackgutkessel von KWB und sind sehr zufrieden damit.
    Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk
  • Hallo wir haben uns für einen Heizomat Biomassekessel entschieden,
    der Grund hierzu ist
    • Siemens Industriesteuerung
    • solide Kesselkonstruktion
    • top Preis/Leistung
    Gruss Joe
