UVR63-H Frage...
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,335 times. The last Post () by Baudach.
  • Hallo Holzheizer,
    haben seit Anfang der Woche den Vergaser wieder in Betrieb...
    Als ich heut Mittag im Keller war ist mir an der UVR aufgefallen das sie im Status anstatt im Normal Modus im (ABS-Absenkbetrieb) läuft ?(?(?(
    Vorlauf nur knapp 30° :huh:
    ...bin durch das gesamte Menü durch...alles ok. Raumthermostat steht ebenfalls auf Auto.
    Daraufhin die UVR auf Werkseinstellung zurückgesetzt, neu programmiert...immernoch ABS-Betrieb.
    Zeitprogramme waren auch nicht das Problem...
    Nur wenn ich den Raumthermostat auf "Sonne" stelle springt die UVR auf Normalbetrieb um.
    Jemand ne Ahnung woran es liegen könnte??
    ...Support der TA macht Freitags nur bis 13Uhr... :sleeping:
    Danke vorab :thumbup:
    Sieger/Atmos 25 GSE 33er ordentl. getunt- AGT 125°- 2x 800l Puffer- UVR 63H + Kamineinsatz wasserf. 15kw gesamt
    auf welchen Symbol steht den der Schieber wenn ABS angezeigt wird.
  • @reinelektronik
    was verstehst denn unter "Schieber"?
    Wenn du den Schieber am Raumthermostat meinst...auf der "Uhr", also Automatik...
  • Uhrzeit korrekt eingestellt?
  • @Holzpille :S ...das war's...
    Die UVR hat sich über den Sommer resetet, da stromlos. Dachte sie behält ihre Einstellungen bei, dem war aber nicht so.
    Nach meinem reset hatte ich dann die Uhrzeit auch nicht beachtet...
    Danke!
