Fröling fordert bei SP dual mit Brennwerttechnik 10m wirksame Schornsteinhöhe, aber wohl nur in Deutschland, in Österreich ist dies angeblich egal. Welche wirksame Höhe habt ihr und wie ist eure Erfahrung?
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 5,164 times. The last Post () by Janne.
    ich stehe momentan vor dem Problem, dass mein Haus nicht hoch genug ist, um diese 10 m wirksame Höhe zu erreichen. Nun meine Frage an die von euch, die einen sp dual oder einen Scheitholzkessel schon ein paar Jahre mit Brennwerttechnik betreiben.
    Welche wirksame Schornsteinhöhe habt ihr und welche Erfahrungen habt ihr mit dieser Höhe gemacht.
    Meinem Klempner wurden Fotos von mit Teer zugesetzten Elementen gezeigt, wo natürlich eine Spülung null bringt.
    Kann es mir nicht erklären, warum Fröling diese 10m nur in Deutschland fordert.
    ich habe es nicht auf die Schnelle herausgefunden wo das steht mit den 10 mtr. wirksamer Höhe. Mal von der Höhe des Kamins abgesehen wäre es wichtiger den geforderten Kamindruck, die der Kessel braucht, bereitzustellen.
    Klar, ein hoher Kamin hat einen höheren Druck. Aber wenn der Kamin nicht die nötigen Eigenschaften hat, könnte man mit einem Rauchsauger diese Differenzen ausgleichen.
    Um deine Frage zu beantworten: Ruf doch mal den Gebietsvertreter oder bei Fröling direkt an, die sollten dir dann deine spezielle Frage beantworten können.
  • Hallo Michael,
    so wie ich es verstanden habe wird der Druck im Schornstein sowieso über ein Gebläse aufgebaut und geregelt und nicht über die Schornsteinhöhe.
    nur zum Verständnis: Was man gemeinhin als "Zug" bezeichnet ist nicht Wahrheit Kamindruck. Der wiederum wird nicht vom Gebläse des WE erzeugt, sondern ist das Ergebnis
    aus "Höhe x Diff. Temperatur x Erdbeschleunigung" in pa. Wenn der Kamin nicht "zieht" findet zwar die Verbrennung statt, aber die Rauchgase ziehen nicht ab.
    Deshalb mein Vorschlag mit dem Rauchsauger.
    Das mit den Erfahrungen schildern ist zwar schön aber nicht immer hilfreich, weil die jeweiligen Situationen selten vergleichbar sind.
    PS: Bei Brennwert könnte ein zus. Gebläse nötig sein, aber ohne Kaminzug läuft nichts.
  • Hallo Michael,
    Hallo, Das Saugzuggebläse ist nur dafür da den Nötigen unterdruck im Kessel zu erzeugen. Der Förderdruck am Abgasstuzen nach dem Gebläse muss negativ sein, ein Kamin muss zu jeder Betriebszeit "ziehen". Sonst besteht im schlimmsten Fall Vergiftungsgefahr durch austretende Abgase.
  • Das Problem hat sich erledigt. Fröling liefert ab sofort keine Wärmetauscher für Holzscheit mehr aus, wegen massiver Probleme in hoher Stückzahl.
  • Muss ich mal nachfragen: Haben sie Probleme mit einer großen Zahl an ausgelieferten BWT oder haben sie Probleme, die geforderten großen Stückzahlen zu liefern?
    Grüße vom Ambergauer
    Schade, dass so viele nicht sehen, wie gut es uns in Deutschland doch geht!
  • Ich les das eher so, daß die Probleme massiv sind?
