Planung einer neuen Heizungsanlage - Pelletheizung kommt - Mathes71
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,801 times. The last Post () by JörgW.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Oel ,Küchenherd,Kaminofen
    200
    500üNN
    Mittel
    Fassade und Dach gedämmt
    Fachwerkwand soll so bleiben ,da ist nur innen 5cm gedämmt
    es noch 4 alte Fenster vorhanden
    1900l Heizoel und ca. 10rm Buchebrennholz
    Solar geplant?
    Pellet +Solar
    Kwb Easyfire EF2 S 15KW
    10 m2 Solarthermie
    1000l KHS-WT1 von BurgSolar
    800l oder 1000l wäre eine Frage an Euch
    ja
    Ja, genehmigt
    ja
    Wie erwähnt ,Pellet.
    Weitere Informationen:
    wir haben uns für die Pelletvariante entschieden .
    Wir haben zwei Angebote von Heizungsbauern ,die sich eigentlich nur in der Größe des Pufferspeichers unterscheiden.
    Einmal 800l mit Edelstahlwellrohr (unten Solarregister)
    Der andere Heizungsbauer würde 1000l mit einem Kupferwärmetauscher im oberen Bereich für das Brauchwasser einbauen wollen(unten dann das Solarregister).
    Wie ist Eure Meinung zur Größe bzw. Volumen des Puffers.
    Über Antworten würde ich mich freuen
    Mfg Mathes
    Vielen Dank
  • Hallo Mathes,
    also beim Hygienespeicher musst du schau das der KW Anschluß bis nach unten geht um ein niedriges Niveau für Solar zu bekommen. Bei 10 m2 Solar und 800-1000l PS musst du dir für die Sommermonate was überlegen wo du die Überschußenergie verbratest den du solltest so gut es geht Stagnation vermeiden das tut der Anlage auf Dauer nicht gut und den PS solltest du nur für Solar,WW und in der Übergangszeit benutzen ansonsten sollte der Kessel die Heizkreise per Modulation versorgen.
    Ich habe 14m2 FK mit 2400l PS und da muss ich auch schon mal meine Überschußenergie vernichte weil die PS bis auf 96°C voll geladen sind.
  • Hallo Mathes,
    das geht schon aber du musst halt dafür sorgen das Überschußenergie im Sommer irgendwo landen kann sonnst wirst du mit Solar nicht glücklich und ich weis nicht wie gut die Regelung das managen kann. Alternativ die Solaranlage als Streamback oder Drainback aufbauen die laufen nur mit Wasser und da spielt Stagnation keine Rolle.
  • Moin,
    meine Erfahrung mit Solar.
    Ich habe 15 qm Röhren, günstige Chinaware, und 4850 ltr Puffer, ich habe letztes und vorletztes Jahr meine Röhren im Sommer abgedeckt, da mein kompletter Puffer mit knapp 90° voll war.
    Gruß Jörg
