Neue Heizung - Fröling Pelletkessel mit Puffer und Solaranlage - Komponenten-Check
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 8,116 times. The last Post () by meute.
    unsere alte Ölheizung soll weichen.
    Geplant ist ein Fröling Pelletkessel mit Puffer und Solaranlage.
    Anbei die Haupt-Komponenten aus dem Angebot des 1. Heizungsbauer.
    Ich würde gerne die Meinung von kompetenten Experten hören.
    > Das ist so OK.
    > Kann man lassen, aber ich würde ... ändern.
    > Geht gar nicht, weil ...
    Heizkessel
    Fröling Pelletskessel P4 25 kompl. 25kW mit Touch-Display 7"
    https://www.froeling.com/de/produkte/pellets/p4-pellet.html
    Frage:
    Den P4 gibt es nur von 48-105 KW laut Fröling Webseite.
    Woher kommt ein P4 25 KW? Eigenbau?
    Puffer
    Hygiene-Solarspeicher Fröling H3 850
    https://www.froeling.com/de/pr…arschichtspeicher-h3.html
    Alternativ:
    Marani Frischwasserspeicher HS 750 W C
    Frage:
    Marani soll von Buderus sein (laut Internet)
    800,- € günstiger als Fröling H3
    Taugt der was?
    Pelletlager
    A.B.S. Holzpelletsilo Typ HP-TG302116
    3100x2200x1800mm RH 2.0 - 2.2m
    5,4 - 8,2 m³ / 3,5 - 5,3 t
    https://www.abs-silos.de/silos…rodukte/flexilo-trog.html
    Frage:
    Hat jemand Erfahrung mit A.B.S. Pelletlager?
    Solaranlage
    5x Buderus Kollektor SKN4.0-w
    https://www.buderus.de/de/prod…odukte/6683_logasol-skn40
    Buderus Solarstation Logasol KS0110/2
    https://www.buderus.de/de/prod…-produkte/7811_logasol-ks
    Buderus aeroline INOX Split Doppelrohr-Set DN20
    meute
    Frage:
    im Anhang ein Screenshot von Fröling, also es gibt ihn wirklich.
    Lade dir von beiden Speichern die techn. Daten herunter und vergleiche selbst. Nur soviel: Der H3 hat ein etwas größeres Solarregister. Die TWW Tauscherfläche ist gleich, aber der H3 hat eine deutlich bessere Leistung. Insgesamt scheint der H3 wohl die bessere Wahl.
    Ich denke eher, Buderus kauft in Italien. Er wird dann wie so üblich umgelabelt.
    Images
    Kannst mal bitte den Link vom Screenshot einstellen.
    Vom Marani habe ich leider nichts bei Buderus gefunden.
    Finde ich etwas komisch...
    Nur ein paar Händler, die so eine Bezeichnung im Programm haben.
    Muss ich noch mal suchen.
    Kannst Du zu Solaranlage was sagen?
    meute
    Edited once, last by meute ().
    http://www.elmar-russ.de/wp-content/uploads/2013/01/heizen_mit_pellet
    https://www.maranig.it/de-de
    Das hatte ich auch gefunden.
    Aber es gibt keinen HS 750 W C mehr.
    Bei einem Händler habe ich zum Marani Frischwasserspeicher HS 750 W C gelesen, dass er nicht mehr lieferbar ist.
    Vermutlich wird das Modell nicht mehr hergestellt und mein HB (oder der Großhändler) hat noch welche rumstehen.
    Deshalb ist er so günstig.
    meute
    aha, ja dann solltest du dir mal ein Datenblatt vom angebotenen Speicher geben lassen und das mit dem H3 von Fröling vergleichen. Auf jedenfall keinen Ladenhüter einbauen lassen. Gegen Schnäppchen ist nichts einzuwenden, aber die Anforderungen müssen stimmen und vor allem müssen die beiden Speicher ähnliche Leistungsdaten haben. Sonst vergleicht man die berühmten Äpfel mit den Birnen.
  • Kann es sein, dass der 25kW P4 ein Teil aus Restbestand ist, der irgendwo bei einem (Zwischen-)Händler im Lager stand. Die aktuelle Produktpalette sieht in der Region ja den PE1 vor.
    Grüße vom Ambergauer
    Schade, dass so viele nicht sehen, wie gut es uns in Deutschland doch geht!
    Genau das habe ich mittlerweile auch vermutet.
    Es gibt noch einen Händler aus Eisenach, der den P4 25 KW auf ebay verkauft.
    Ich werde den 1. HB darauf ansprechen.
    Mal sehen, was der 2. HB anbietet.
    Außerdem werde ich auch mit Fröling telefonieren.
    meute
  • Werter Kollege Pesch,
    Lass mich raten Angebot 28.000 bis 35.000 Euro ?
    Habe noch einen H3 - 1000-Ltr. im Lager stehen.
    1490,00 Euro inkl. Steuer.
    Nein ich meine das Angebot für die komplette Anlage
    was ich hier bisher von dir gelesen habe, war außer launigen Bemerkungen (u.a. Viessmann kann kein Holz) und Verkaufsangeboten von div. Ladenhütern nicht viel Verwertbares.
    Wenn du also ernsthaft an Wissens-und Erfahrungsteilung, sowie an fruchtbaren Diskussionen ohne irgendeine Gewinnmaximierung interessiert bist, würde sich unser Forum ganz bestimmt darüber freuen.
    Vielleicht siehst du dich ja in der Lage, dem Themenstarter ein deutlich günstigeres Angebot zu machen als sich über die Preisgestaltung von selbstständigen Kollegen ironisch auszulassen.
    Edited 2 times, last by Holzpille ().
    wenn ich mir die Forumsregeln bgl. Marktplatz so ansehe und was Heizungsbauer Pesch so alles auf Lager hat bzw verkauft......kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren,
    dass das kein Privatmann ist und unser Forum für seine Geschäftszwecke nutzt.
    Genau das habe ich mittlerweile auch vermutet.Es gibt noch einen Händler aus Eisenach, der den P4 25 KW auf ebay verkauft.
    Ich habe mit Fröling telefoniert.
    Genau so ist es.
    Der P4 25 KW ist das alte Modell, wurde durch den PE1 25 KW ersetzt.
    meute
