Fröling: Firmware S3200 Touch
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,897 times. The last Post () by dbeinder.
  • Ist die Firmware für das Touchbediengerät irgendwo zum download verfügbar? Laut Handbuch sollte es sich dabei um drei Dateien handeln (linux.bin, rootfs.img, update).
    .Firmware S3200 Touch
  • Hallo @dbeinder
    wenn du ein Update auf deinem Touchdisplay allein machst, wirst du ein Problem bekommen. Das Display und die eigentliche Regelung haben jeweils eine eigene Software und wenn die Versionen nicht zusammenpassen läuft gar nichts mehr.
    Gruß Heizwurm
  • Der Servicetechniker hat das Update via USB Stick eingespielt, über die Displaysteuerung. Das sah wirklich ganz einfach aus.
    Das Problem dürfte nur sein, so einen Stick mit der aktuellen FW zu bekommen...
    Evtl. hat da ja jemand einen guten Kontakt?- ich würde mich auch über die aktuelle Version freuen -
    Gerne auch via PN!
    gruss
    hasso
  • Bezüglich der aktuellen Fröling FW fällt mir noch ein,
    ich habe gehört, der Code für den Entwicklermodus sei nun für die neue FW geändert worden.
    Kann das jemand bestätigen? Und kennt evtl. schon den neuen Code?
    gruss
    hasso
  • Also ich hab schon V 60.01 B 01.36.20 am Touch, und bin eigl. nur an der Firmware interessiert um zu sehen ob es eine Möglichkeit gibt Fröling Connect auf einen eigenen Server umzuleiten. Seit FW B1.34 läuft Connect über eine normale MQTT Verbindung zu connect-hub.froeling.com:8333. Allerdings wird das TLS Zertifikat des MQTT Servers gerpüft, und es ist nicht möglich der Lambdatronic per DNS Eintrag einfach einen eigenen MQTT Server unterzuschieben. Bei meiner Touch FW funktioniert der Entwicklercode (951 + Tagesdatum) definitiv nicht mehr.
    Falls bei jemand eine Touch FW > B1.33 mit funktionierender Entwickler-Ebene läuft, wär ich sehr interessiert ob es hier einen Menüpunkt gibt um den MQTT Endpoint zu ändern. Ich bin recht zuversichtlich, dass die Entwickler eine solche Option irgendwo versteckt haben.
    Soweit ich das sehe, wird die ganze Netzwerkverbindung/Connect komplett vom Touch-Modul erledigt, unabhängig vom Freescale Kernmodul.
    Falls jemand Dateien der Touch Firmware hat, egal wie alt, würde ich mich über eine PN freuen.
