Planung einer neuen Heizungsanlage - Stückholz neu erstellen in Bauernhaus 150 Jahre alt vor 50 Jahre Wohntrakt ernneuert - Owler
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,543 times. The last Post () by Hans.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Öl Heizung mit einem CTC Kombikessel
    250
    Ca. 90 - 100 m über NN also eher Flachland
    Wärmedämmung mittel, Fenster (ALU) 2 Scheiben in den letzten Jahren erneuert
    Balkenlage der oberen Geschossdecke mit 130 mm Glaswolle und Dachschrägen mit 120mm Hartschaumplatten isoliert
    Innenwände (Kalksandstein) zu unbeheizten Räumen teilweise mit 80 mm Styropor gedämmt.
    Nur 2 Räume unterkellert
    3500 L Heizöl
    Solar geplant?
    Mit Stückholz, 1x am Tag Heizen Holz ist im eigenen Wald vorhanden und Lagerfläche überdacht ist vorhanden Jetzt wird in der Übergangszeit im Vorhanden Kessel mit Holz geheizt.
    Die Ölheizung soll bestehen bleiben um Alternative zu haben
    Ich habe schon ein Angebot für einen Holzvergaserkessel bekommen
    Typ Haman HV40 42 kw und 3000l Pufferspeicher.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Kesseltyp.
    Von Fa. Fröling warte ich noch auf ein Angebot dort besteht ja die Möglichkeit ein Pelletbrenner anzuschließen (ermöglicht Automatikbetrieb)
    Warmwasser wird zur Zeit mit 3 solarmodulen und einem 300l Pufferspeicher erzeugt es kann auch direkt aus dem Ölkessel bezogen werden.
    Meine Vorstellung ist im Sommer bei längeren Sonnenperioden die wärme die nicht mehr in den 300 l Solarpuffer passt in den Heizungspuffer zu leiten um eine längere Bedecktphase zu überbrücken Hat da jemand Erfahrung?
    3000 L auch wenn die Kesselleistung etwas geringer wäre z. B. 30 kW
    Die Stellfläche ist vorhanden, aber entfernt von der vorhanden Heizung.
    Der Schornsteinfeger sagte mir ich solle mir mal Gedanken machen da der Istzustand so nicht weiter gehen könne.
    Ein Angebot (Harman HV40) liegt vor
    Der Heizungsbauer sagte erst wenn ich das Angebot hätte sollte ich mit dem Schornsteinfeger sprechen, da hier für ein neuer Schornstein erforderlich ist.
    Im Angebot ist auch ein Edelstahlkamin enthalten.
    Nun habe ich gelesen das ein HV Hersteller schreibt das der Schornstein keramisch sein soll. Was ist davon zu halten?
    Holz ist teilweise 5 Jahre gelagert und Platz ist ausreichend vorhanden.
    Es kann in der Nähe des geplanten Kessels auch ein Pelletlager erstellt werden
    Weitere Informationen:
    Da ich auch mit HDG gesprochen hatte habe ich mir keine weiteren Gedanken zu Hydraulikplan gemacht, da mir gesagt wurde sie hätten genug Pläne zur Auswahl.
    Im vorliegenden Angebot soll die Verbindung zur bestehenden Heizung mit einem Solar-Flexrohr 2 in 2 DN 20, mit Isolierung und Fühlerkabel hergestellt werden.
    Der Querschnitt ist ja wesendlich kleiner als die Anschlüsse an den Kesseln ist das sinnvoll ?
    Viele Dank im Voraus für Anregungen.
    Owler
    Vielen Dank
  • Moin,
    Warum willst du denn bei der aktuellen Förderung deine Ölheizung drin lassen?
    Ich selber lese hier seit etwa einen Jahr still mit.
    Und habe mich dazu entschlossen im kommenden Frühjahr meine Ölheizung gegen einen
    HDG F40 mit 4000l Puffer zu tauschen.
    Ich habe ein Zweifamilienhaus mit ca. 220 qm zu heizende Wohnfläche. Das Haus ist von 74 und nicht isoliert.
    Die Kesselvertreter haben mir zu 30 kw geraten. Dann habe ich noch dieses Forum durchgeschaut. Mit diesen Erkenntnissen sollten 40 kw passen.
    Den von dir erwähnten Kessel kenne ich nicht und mit Solar kenne ich mich gar nicht aus.
    Zu HDG kann ich sagen,das die jede Menge Hydrauliken haben und auch nur nach ihren Vorlagen montieren lassen.
    Gruß Martin
    Willkommen bei uns im Forum.
    Zu deinem Vorhaben ein paar Gedanken von mir: (Leider) gibt es sie immer noch, die ungeregelten Kessel. Stand der Technik und unkomplizierter in der Handhabung sind die
    lambdageregelten Kessel. Darauf solltest du auf jeden Fall achten.
    Wie schon der Vorschreiber richtig angemerkt hat, wegen der Förderung die Ölheizung kompl. entfernen und, wenn möglich, einen sep. Pelletskessel oder einen Duo-Kessel aufzustellen.
    Hast du außer den 3500 ltr. Öl noch mit Holz zugeheizt?
    Die Kesselleistung ist mit 40 KW auf jeden Fall ausreichend, bei deiner Heizlast sind 4000 ltr. PS vorteilhafter.
    Wenn mal deine aktuelle Situation und das "Gerüst" steht kann man mal über die Hydraulik sprechen.
    Was garnicht geht ist die Verrohrung von Kessel > Puffer und auch nicht Puffer > Verbraucher mit Wellrohr und schon garnicht in dieser Dimension (DN 20). Da muss sauber gerechnet werden.
  • Moin Moin!
    Um da grob was rechnen zu können, braucht man noch folgende Informationen:
    1.)
    Wie Michael schon fragte, wurde zu den 3500L Heizöl mit noch weiteren Energiequellen zugeheizt?
    2.)
    Wirst Du zukünftig mit Nadel- oder Laubholz heizen? Oder gemischt?
    Bei der Auswahl des Kessels geht es mehr um das Füllraumvolumen als um die Kesselleistung.
    Ein Kessel mit hoher Leistung und kleinem Füllraum bringt Dir keinen Komfort, da Du ständig nachlegen musst.
    Der von Dir genannte Kessel ist mir unbekannt.
    Je nach finanziellen Möglichkeiten würde ich einen Premiumkessel (Strebel, ETA, Fröling, HDG, Windhager, Herz usw.) oder einen praxiserprobten und weitverbreiteten günstigen Kessel (NMT, Attack, Solarbayer usw.) nehmen.
    Auf keinen Fall einen Exoten kaufen.
    Er sollte auf jeden Fall auf der BAFA-Liste stehen.
    Und der Hersteller sollte nicht insolvent sein (Lopper, Herlt).
    Zum Thema Förderung sollte man sich sowieso genau informieren.
    MfG
    Hans
