ETA SH30: Problem mit Saugzuggebläse Reglung
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 8,239 times. The last Post () by Rudiwo.
  • Hallo Holzheizer Team.
    Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und möchte Euch alle recht herzlich Grüssen.
    Hab bei einem Bekannten ein Problem mit einem SH30 , Bj. 2006 mit der alten Regelung.
    Seit kurzer Zeit kommt während der Heizphase die Meldung Abgasgebläse blockiert oder ist defekt und das Gebläse steht dann auch.
    Wenn man dann die Reglung neu startet manchmal auch öfter dann funktioniert es plötzlich wieder ganz normal.
    Kennt jemand das Problem woran das liegt.
    Gruß Thomas - ETA SH30 Problem mit Saugzuggebläse
  • Hallo Thomas,
    .... schon mal den Stecker überprüft der zum Motor führt auf festen Sitz, vielleicht auch Kontaktprobleme am Stecker.
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
  • Servus!
    Vielleicht ist das Relais defekt?
    Deren Kontakte halten auch nicht ewig, vor allem bei induktiven Lasten.
    LG Stephan
    Hallo Stephan,
    meines wissen nach gibt es keine Relais Ansteuerung für das Saugzuggebäse, da alles Digital angesteuert wird.
    Rolf
  • ... was mir noch so einfällt ist: ..... schon auch mal die Kontakte ( Verschraubung / Lüsterklemme) auf der Schaltplatine ( Unter der oberen Abdeckung ) überprüft.
    Oh ... habe gerade gelesen das du das schon gemacht hast .
    Rolf
  • Ich hab den Stecker auf der Platine und am Gebläse überprüft.
    Der Kondensator wird eigentlich zum anlaufen benötigt und das funktioniert ja.
    Wenn die Drähte an den Crimpkontakten noch intakt und fest sind und Du sicher bist das es so ist, ist es ja gut.
    Ein Anlaufkondensator oder ein Betriebskondensator ?
    Den mal gemessen ?
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Hallo, hatte das Problem auch, bei mir hatte sich das Gebläse "festgefahren". Einfach ausbauen, Gebläse reinigen, Ofen wo das Gebläse sitzt reinigen und du hast wieder ruhe. MfG
  • Post by Rudiwo ().
    This post was deleted by Etaminator: Doppelt ().
  • Wenn das ETA Saugdruckgebläse Saugzuggebläse nicht mehr läuft / blockiert, dann muss das nicht an einem Defekt des Gebläses / Motors liegen, es kann auch der Drehzahlgeber ein Problem haben.
    Bei mir war das schon 3x der Fall. Beim ersten Mal dachte ich, dass ich das Gebläse tauschen muss. Habe es ausgebaut und untersucht, dabei festgestellt, dass der Drehzahlgeber (Ringmagnet und Fühler) unter dem Alu-Deckel verstaubt war. Nachdem ich alles gereinigt hatte, lief das Gebläse wieder wunderbar. Die anderen beiden Male war es genau das gleiche Problem. Der Aludeckel ist offensichtlich nicht ganz dicht und nach längerer Zeit sammeln sich auf dem Magnet Staub und Metallpartikel.
    Für die Reinigung des Drehzahlgebers muss man das Gebläse nicht ausbauen, einfach den Deckel hinten abschrauben und schon kommt man dran. Beim Reinigen bitte vorsichtig sein, um den Fühler nicht zu "verbiegen" und den Abstand des Fühlers vom Ringmagneten nicht zu verändern. Den Magnet reinigt man em besten mit einem mit Füssigkeit (Alkohol) getränkten Lappen: Einfach den Lappen an den Magneten drücken und das Flügelrad drehen. Viel Erfolg!!!
