Kesseltemperatur steigt bei ausgeschaltetem Kessel
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.163 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Bachbewohner.
  • Hallo Zusammen, ich kann mir folgendes Verhalten meiner Anlage nicht erklären:
    Wenn der Puffer geladen ist und der Kessel ausgeschaltet wird, bleibt die Kesseltemperatur für ca. 30 min konstant, dann steigt sie, gleichzeitig fällt die Puffertemperatur unten schlagartig nach unten, was passiert hier?
    Danke für Eure Rückmeldungen
    Gruß Roman
    wenn der Kessel ausgeht ist ja der Kesselkörper noch heiß und somit nimmt das Kesselwasser noch die Energie auf. Wenn dann die Kesselpumpe nicht mehr läuft, dann steigt die Wassertemperatur an. Also, die Kesselpumpe ein wenig länger laufen lassen um die restliche Energie noch aus dem Kessel in den Puffer zu befördern.
    Ja, was verstehst du unter schlagartig? Da kühles RL-Wasser der Heizung in den Puffer strömt, wird der untere Bereich auch kühler. Jetzt ist dann die Frage wie schnell und wie reagiert das Thermometer?
    Aber alles in allem nicht dramatisches.
  • Danke Michel, klingt plausibel, ich schau mal ob ich die Nachlaufzeit erhöhen kann.
    Schlagartig ist natürlich relativ aber 11Grad in 30 min ist doch ein recht ordentlicher Gradient, das erschien mir, ohne dass ich das verifiziert, habe doch recht viel.
    Gruß Roman
  • Wir hatten vor Jahren hier schon einmal den Fall ... Kessel ausgeschaltet und er wunderte sich das aufeinmal die TAS kam.
    Der gleiche Effekt. Wenn Deine Heizung nicht pulsieren würde, könnte diese ansteigen vielleicht noch stärker sein.
  • Die Nachlaufzeit habe ich erhöht, der Effekt ist damit kleiner geworden. Danke für den Hinweis
