Umbau der Anschlüsse am Pufferspeicher
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 3,538 times. The last Post () by edf-mike.
  • Hallo Foren-Experten
    ich brauche Mal euren Rat bei einen Umbau der Anschlüsse am Pufferspeicher (Heizung).
    Ich habe 3x 1000l in Reihe aufgebaut. Derzeit sind die Anschlüsse (Eingang seitlich oben und Ausgänge unten).
    Jetzt meine Frage .. macht es Sinn die Eingänge nach ganz oben auf dem Pufferspeicher anzuschließen, um die Wärme voll auszuschöpfen.
    Oder soll ich es belassen wie es jetzt ist?Was meint Ihr ?
    Ich sage schon jetzt vielen Dank für eure Antworten...
    Liebe Grüße Mike
  • Eingänge nach ganz oben auf dem Pufferspeicher anzuschließen, um die Wärme voll auszuschöpfen.
    Da wirst Du bestimmt verschiedene Anschten bekommen.
    Ich selber habe meine beiden Puffer in Reihe VL (Puffer 1)ganz oben rein und ganz unten RL Dieser RL geht in Puffer 2 ganz oben als VL wieder rein.. Meine Heizung zieht aus den VL seine volle Puffer Wärme heraus. Sonst würde ja das letzte Stück bis ganz oben die Wärme wohin denn.....
    Aber ich kann jeden Puffer oben /unten und die Verbindung durch ein Ventil sperren. Der VL geht in beide oben rein, aber zum 2. Puffer ebenfalls Ventil und wenn in -Reihe >zu.
    Ich habe Versuche gemacht die Puffer parallel und in Reihe zu fahren persönlich keinen unterschied bemerkt. In der Übergangszeit fahre ich mitunter nur mit einem Puffer. Der Voretil der Ventile bei störungen oder was auch immer ich brauche nicht das gesamte Wasser abzulassen. Das betreffende Teil abgesperrt >arbeiten >Wasser auffüllen durch die Entleerungs lüftungen > Ventil auf und es geht weiter.
    die oberen Anschlüsse von PS sind i.d.R. intern bis zum Pufferdom hinaufgeführt. Insofern wird der Puffer auch kompl. entleert.
  • Hallöchen
    Also der Pufferdom ist der Anschluss von oben gemeint,wenn ich das richtig verstanden habe. Ja bei mir sind derzeit VL und RL seitlich angeschlossen.. also wenn das was bringt das ich den VL auch ganz oben anschließen kann und es sind Sinn macht würde, ich es umbauen.
    Wenn es nicht viel bringt dann würde ich es so lassen wie es jetzt ist.. jetzt habe ich Kfe-Hähne oben zum entlüften verbaut.. .. ja..hmm was ist besser? :/
    Grüße Mike
  • Also der Pufferdom ist der Anschluss von oben gemeint,wenn ich das richtig verstanden habe.
    Mit Pufferdom ist der Deckel gemeint. Wenn das ein industriell hergestellter Puffer ist, ist der oberste seitliche Anschluss intern im Puffer hochgeführt in den Dom. Selbstverständlich steht es dir frei, auf den Pufferdeckel, falls nicht schon vorhanden, noch einen Anschluss einzuschweißen.
  • Mein Puffer hat genau auf dem Deckel oben einen Anschluss noch vier seitliche Anschlüsse mit gleichen Abständen und unten mittig kl. Entleerung. Ich glaube aber nicht das der obere innen mit einem Bogen nach oben versehen ist.
    bei der einfachen Blechdose von meinem ersten PS sind an den oberen 3 nur Prallbleche vorhanden und die anderen zwei sind SPS-S die haben nur oben und unten je zwei Anschlüsse die innen zusammen geführt am Klöppelboden enden in einem EIN / Auslasstopf und es gibt so viele Arten von PS mit den unterschiedlichste Innenleben.
  • Ich habe 4x500l parallel die habe seitlich 3 Anschlüsse da ist kein Bogen dran . Die habe ich alle oben am Anschluss im Deckel nochmal verbunden zur Entnahme . Dann noch einen 850l in Reihe dazu der hat unten und oben am seitlichen Abgang Bögen dran . Den habe ich auch seitlich angeschlossen und oben im Deckel nur einen Entlüfter . Wenn keine Bögen an den seitlichen Anschlüssen dran sind sollte man schon den Anschluss im Deckel zur Entnahme anschließen sonst verschenkt man einiges an Volumen .
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    200l WW+2800l Puffer
    UVR1611+Flammtronik
    John Deere 820+BGU SSA300
    Multicar M24
    Dumper Picco1
