Solarthermie-Fühler bei 50 Grad obwohl Außentemperatur bei 4 Grad
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,436 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo Ihr Lieben,
    wir haben unsere P4-Anlage vor Kurzem um Solarthermie erweitert und sind damit auch sehr zufrieden.
    Heute ist es draußen bewölkt und 4 Grad kalt. Dennoch ist der Kollektor gemäß Fühler bei über 50 Grad. Im Anhang ein Screenshot von der Fröhling App. Habt ihr dafür eine Erklärung? Heize ich jetzt mit meinen Pellets das Dach?
    Mein Verständnis wäre ja, dass bei dieser Außentemperatur die Zirkulation ausgeschaltet ist und das Solarthermie-System einfach "still steht" oder ist das falsch gedacht. Gibt es eine Einstellung, die ich übersehen habe.
    Bin für jeden Tipp und jede Erklärung dankbar.
  • ralfr
    Changed the title of the thread from “Solarthermie-Fühler bei 50 Grad obwohl Außentemperatur bei 4 GRad” to “Solarthermie-Fühler bei 50 Grad obwohl Außentemperatur bei 4 Grad”.
    du kannst bei -10°C AT und Sonnenschein auch was ernten und die Solarsteuerung geht nur nach dem was die Fühler melden und so wie eingestellt da spielt die AT keine Rolle. Du musst halt dann den Fühler überprüfen kann ein ein defekt sein oder ein abgenagtes Fühlerkabel draußen.
  • Vielen Dank! Der Fühler ist definitiv in Ordnung. Ich habe auch eine Ertragsmessung verbaut. Zurzeit zeigt die Fröhling App mir an, dass die Pumpe mit 42% angesteuert wird und ich 2 kWh Tagesertrag verbuchen kann. Du sagst also, das kann trotz der eisigen Kälte draußen stimmen, einfach weil noch ein paar Sonnenstrahlen auf den Röhrenkollektor treffen?
    Meine sehr laienhafte Befürchtung, dass ich quasi aufgeheiztes Warmwasser auf mein Dach pumpe ist also unbegründet?
    hast du für Solar eine Pumpengruppe und sind da Thermometer vorhanden dann kannst du das ja kontrollieren ob der VL wärmer als der RL ist.
