Tausche Öl gegen Pellet
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,033 times. The last Post () by Janralf.
  • Hallo in die Runde erstmal danke das es dieses Forum gibt hab schon einige Antworten gefunden. Aber ein paar andere Sachen sind noch unklar, deshalb nun doch ein eigenes Thema.
    Ich bin gerade dabei den Umbau unserer Heizungsanlage zu planen der alte Öl Kessel fliegt raus und wird durch einen PE 1 von Fröhling ersetzt. Das ganze in Kombination mit einem 1000l Solar Schichtenspeicher. Es wird einen Ht Heizkreis und einen Nt Heizkreis geben am Speicher hängt auch eine Frischwasserstation inkl. Zirkulationspumpe. Und hier ist direkt die erste Frage ich finde kein Anschluss Schema aus dem hervorgeht wo diese angeschlossen werden soll/kann. Das zweite Thema betrifft die Regelung ich werde keine Raumfühler im herkömmlichen Sinne verwenden sondern will die Heizung über meine Loxone mit den entsprechenden Informationen versorgen gibt es hierzu Erfahrungen? Danke schon mal
    Jan
    es gibt im Hydraulikhandbuch von Fröling einen Hydraulikvorschlag 1.S035, der ist mit FM Modul.
    Ich empfehle dir aber, die Verbraucher direkt an den Puffer und nicht "Frölinglike" an der Erzeugerleitung. anzuschließen.
  • kannst du mir sagen wo man das Hydraulikhandbuch runterladen kann?
  • Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
  • danke allerdings geht aus der Darstellung nicht hervor wie die Zirkulationspumpe angeschlossen bzw. angesteuert werden soll?! oder ich bin zu Blöd den Plan zu lesen
