UVR16X2 Abbrandsteuerung wasserführender Kaminofen
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.721 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von tom_54497morbach.
  • Guten Tag die Herrschaften!
    Sicher gibt es im Forum schon ein paar Ansätze, aber keiner endet im Finale mit einer voll funktionsfähigen tdw Datei.
    Ist hier schon jemand weiter gekommen oder hat eine funktionierende Abbrandsteuerung am lauef?
    Wäre für Hinweise dankbar!
    ich habe schon was siehe hier:
    aber ein Finales Ende ist noch nicht da weil ich den jetzt leider nicht voll in Betrieb nehmen kann denn meine PS sind mit Solar voll gefüllt und da war nur ein kurzer Versuchsabbrand mit 1,5 kg Holzkohle um den Ofen langsam auf Temperatur zu bringen.
    so individuell wie jeder wasserführende Ofen oder HV mit Puffern und Mischer, so individuell sind die Programme dafür. Und angenommen 2 Leute haben die gleiche technische Konfiguration, dann heißt das noch lange nicht, dass sie auch 2 gleiche Programme haben.
    ciao Peter
    danke für die Mühe der Antwort, aber dann kann das Forum hier ja geschlossen werden, da 99 % der Konfigurationen unterschiedlich sind.......
    da es aber noch andere Probleme rund um das Heizen mit Biomasse gibt, halten wir es für sinnvoll, das Forum weiterzubetreiben.
    das war die Frage:
    und da spielt die Hydraulik keine Rolle, da geht nur um die Ofenregelung und da muss man halt wissen was an den Ofen geregelt werden kann um eine Abbrandregelung zu machen und dazu braucht es eine Primärluft die Regelbar ist und einen AGT Fühler das ist das min. und eine Regelung die frei programmierbar ist.
    das war die Frage:
    Danke Danke. Düecte
    das war die Frage:
    Danke für den konstruktiven Beitrag. Momentan ist neben Rauchgastemperatur, Ofentür auf/zu, Zuluftklappensteuerung nichts vorgesehen. Erfasst wird VL, RL und Wassertasche Temperaturen. Aber das ist sekundär. Mich hätte eine tdw interessiert, um Anregungen zu bekommen.
    im Anhang das vorläufige Programm der UVR610 für den Luvano. Endung entfernen dann kannst du dir das anschauen.
    Dateien
