Brauche Kaufentscheidungshilfe bzgl. Ökofen Holzpellet-Heizung
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,378 times. The last Post () by Eifelpellet.
  • ich bin seit 2 Monaten dabei meine Heizung zu erneuern.
    ZZ Ölheizung Buderus ,ca 20-25 Jahre alt ,10000l Tank
    Corona hat mich etwas zurückgeworfen.
    Habe einen KVA über eine Ökofenheizung pellematic PES20 mit Saugsystem und Pufferspeicher . Bafa liegt genehmigt vor.
    alter öltank raus , dafür hp rein. Einbau erst in 2023 möglich
    Warmwasser wird über Durchlauferhitzer erhitzt.
    Freistehendes Mehrfamilienhaus ,Bjahr 1965 , 400 qm, Dach neuisoliert-Dachausbau, 3fach Verglasung, Kellerdecke teil gedämmt
    Verbrauch ca 5000 bis 5500 Liter / Jahr
    grösstenteils vermietet unten aber eigene Praxis drin.
    Bin unsicher wg . Ökofen.
    Habe das Gefühl, dass der KVA etwas teuer ist?? knapp 48.000 Euro-ohne die nötige Schornsteinerhöhung.
    Brauche robuste Heizung ohne viel Eigenwartung.
    ggf spätere solaranbindung geplant..eher Pv als solarthermie .
  • 855
    Approved the thread.
  • Hallo.
    Ich gebe gleich zu, dass ich das Produkt nicht kenne und auch in Sachen Pellets eher unwissend bin.
    Sehe ich das richtig, dass du eine 20kw Pelletsheizung für 400qm kaufen möchtest?
    Grundsätzlich mag das funktionieren, vorausgesetzt das Objekt entspricht den Anforderungen.
    Gibt es eine Heizlastberechnung?
    Die Ölangabe hilft ja schon bedingt weiter.
    Auch scheint es der HP nach so zu sein, dass der Kessel von 12 bis 32 kw nicht nur verfügbar, sondern absolut identisch ist. Es ist nur eine Frage der Einstellungen.
    Siehe Text!
    Also aus Kostengründen den 12kw kaufen und bei der Erstinbetriebnahme durch KD dann auf 32kw hoch setzen lassen.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Brauche Kaufentscheidungshilfe bzgl. ökofen Hp Heiuzung” to “Brauche Kaufentscheidungshilfe bzgl. Ökofen Holzpellet-Heizung”.
  • Hallo kerby,
    Die Frage ist, ob dieser Preis so ok u sein scheint. Mir schien er etwas hoch. Bin unsicher ,ob der Kessel richtige Größe hat. Pellematic PES20 6-20 kw mit saugsystem .
    Ausserdem wollte ich fragen ,ob ich mit ökofen ein -zwar sicher hochwertiges-(Porsche) System kaufe, aber ein guter Golf es evt auch täte.
    Allerdings weiss ich dann nicht wie diese Golfklasse denn hieße..also welche Firmen da infrage kämen.
    Lg Dolores
