Einbindung Fröling S4 Turbo in bestehende Öl-Brennwert-Anlage - 2 Heizräume
There are 33 replies in this Thread which was already clicked 12,857 times. The last Post () by mzobel.
    ich bin zur Zeit in der abschließenden Planung für den Einbau eines Fröling S4 Turbo Scheitholzvergasers.
    Meine aktuelle Anlage sieht wie folgt aus:
    Viessmann Vitoladens 300-T Öl-Brennwert Kessel 34kW
    Viessmann Vitocell 100 Brauchwasser-Speicher mit 300L Inhalt
    2 gemischte Heizkreise (1x Privat, 1x Gewerblich)
    Der Ölkessel soll zunächst ins System eingebunden werden und irgendwann, wenn die Dämmung verbessert wurde, gegen eine Wärmepumpe (Wasser-Sole) getauscht werden.
    Diese Anlage befindet sich im Heizraum im Keller des Wohnhauses.
    Nun soll in einen neu gebauten Heizraum im ehemaligen Stall folgende Stückholzheizung eingebaut werden:
    Fröling S4 Turbo 34kW
    2x 1500 Liter Schichtpufferspeicher
    Das meiste hierbei wird von mir selbst eingebaut, mit Beratung von meinem Schwager, der vor langer Zeit mal Heizungsbauer gelernt hat, aber nicht mehr ganz auf dem neusten Stand ist. Sag ich mal so :)
    Hierbei sind jetzt aktuell noch folgende Fragen offen, bei denen wir uns nicht einig sind, beziehungsweise beide nicht so richtig eine korrekte Lösung verfügbar haben:
    1. Der neue Heizraum ist ungefähr 15m vom alten entfernt. Verrohrt wird mit 35mm Kupferrohr, die schon zum Teil vorbereitet sind. Die Einbindung erfolgt über ein Drei-Wege-Ventil im Rücklauf. Die Pufferspeicher stehen auf Grund vom Platzangebot auch im neuen Heizraum.
    Braucht man nun eine extra Pumpe, um von den Pufferspeichern zum alten Heizsystem "umzuladen" oder sind dafür die Kesselpumpe (Rücklaufanhebung) und die Heizkreispumpen ausreichend? In den meisten Hydraulikschemen wird wohl von einer Aufstellung nebeneinander ausgegangen. Wir haben von verschiedenen Seiten schon unterschiedliche Angaben dazu bekommen.
    2. Wäre es eventuelle sinnvoll im Heizungskeller zur Ölheizung einen zusätzlichen Pufferspeicher (700 Liter) zu stellen, um zum einen, einen "Knotenpunkt" zu schaffen und zum anderen die Brennerlaufzeit des Ölkessels zu verlängern? Bei einem späteren Einbau einer Wärmepumpe wäre dieser ja auch nötig oder?
    3. Die Steuerung soll komplett der Fröling-Kessel übernehmen, der ja auch dazu in der Lage ist. Viele der Fühler (Kesselfühler-Öl, Brauchwasserfühhler, Heizkreisfühler) sowie der Pumpen (Brauchwasserpumpe, Heizkreispumpen) sind ja aber im entfernten Heizraum im Keller anzufinden.
    Wie sollte hier verkabelt werden? Fühler mit CAT-Kabel oder besser mit geschirmten Ölflex-Kabel? Viessmann gibt bei Fühlern einen Mindestquerschnitt von 0,75mm² an, während sonst oft YSTY oder CAT-Kabel empfohlen werden.
    4. Aktuell warte ich auf eine Schornsteinberechnung für den benötigten Edelstahl-Außenschornstein. Da sind zur Zeit wohl alle Anbieter gut ausgelastet.
    Ich hab mir das Berechnungsprogramm von Vogel&Noot runtergeladen, um selbst mal ein wenig rumzuspielen. Bei 180mm Durchmesser und 6m wirksamer Höhe, sind im Vollast-Betrieb die Druck- und Temperaturbedingungen im grünen Bereich.
    Bei Teillast stimmt der Druck, aber die Temperaturbedingungen sind nicht erfüllt (Tiob - Tg = -21,9 °C)
    Was kann man da ändern das die Werte auch bei Teillast stimmen? Habe schon mehr Höhe und mehr Durchmesser probiert, bringt aber keine Änderung.
    Ich würde mich über ein paar Tipps von euch freuen.
    Bernd
    den Punkt 1 konnte ich mit einem Außendienstmitarbeiter von Fröling am Wochenende auf einer Ausstellung klären.
    Er hat gemeint, normal müssten die Heizkreispumpen ausreichen, ansonsten könnte man ja immernoch nachträglich eine zusätzliche Pumpe einbauen.
    Zu Punkt 4 habe ich herausgefunden, dass bei Teillast eventuell etwas mehr Kondenswasser anfallen würde.
    Das wäre bei einem Edelstahlkamin, welcher auch feucht betrieben werden kann, nicht so tragisch oder?
    Bei den Punkten 2 und 3 würde ich mich noch über Tipps freuen 😉
    Bernd
    das mit dem Kondenswasser stellt doch überhaupt kein Problem dar, oder? Das bisschen, was beim Anheizen anfällt, verdunstet doch sofort, wenn der Ofen ordentlich feuert. Ich habe einen Keramikschornstein mit Kondenswasserablauf. Mein Schorni meinte, der sei sinnlos, weil das bisschen Kondenswasser, was beim Start anfällt sowieso verdunsten würde, sobald der Ofen im Betriebszustand ist.
    Wie auch immer.
    zu 1.:
    Ich hätte die Rohre dicker und aus Stahl gebaut. Ich habe ja jetzt bei mir 5/4-Zoll-Stahlrohre eingebaut, damit es locker fließen kann.
    Falls du eine zusätzliche Pumpe einbaust, wäre es da nicht besser, kurz vor den Mischergruppen eine hydraulische Wieche einzubauen? Somit würden sich die Pumpen nicht gegenseitig beeinflussen.
    zu 2.:
    In unserem Mietshaus (in dem wir nicht wohnen!) haben wir 2009 eine Wärmepumpe einbauen lassen. Dazu einen Pufferspeicher, der allerdings nur 300 Liter hat. Diese Heizung ist tatsächlich nur für die Fußbodenheizung (ca. 220m²) zuständig, TWW wird über elektronische Durchlauferhitzer erzeugt. Mit dem Pufferspeicher kann man einen besseren Stromtarif bekommen, der eine Abschaltung morgens, mittags und abends bedingt (ich glaube, das heißt EVU-Sperre).
    Wenn du das mit einem Dreiwegeventil umschalten willst, brauchst du meiner unmaßgeblichen Meinung nach keinen weiteren Speicher im Ölbrennerraum.
    Die Systeme "Holzvergaser" und "Ölbrenner" beeinflussen sich doch dabei nicht, oder irre ich mich?
    zu 3.:
    Soweit ich weiß, funktionieren die Fühler meistens über Widerstände. Daher wäre ein großer Kabelquerschnitt sehr gut. So habe ich es bei meiner Holzheizung in unserem Wohnhaus (ein anderes als das Mietshaus!) gemacht; hier habe ich die Fühlerkabel mit dicken Litzenkabeln verlängert.
    gruß aus babelsberg
    "Einer hackt Holz und dreiunddreißig stehen herum. Die bilden die Zentrale."
    Kurt Tucholsky
    um ein wenig Bewegung in die Sache zu bringen, hier mal meine Sichtweise.
    Zu 1:) 35 mm Cu Rohr halte ich bei 34 KW für grenzwertig. Die Strömungsgeschwindigkeit bei 3,0 m³/h liegt bei knapp unter 1m/s. Für Pufferladung darf der Wert ruhig deutlich unter 1m/s liegen. So etwas sollte mal sauber gerechnet und nicht geschätzt werden.
    Zu 2.) Das mit dem Zwischenpuffer würde ich auch empfehlen, zumal die Pumpen der Verbraucher dadurch deutlich entlastet werden und der hydraulische Abgleich qualitativ deutlich besser ausfällt. Die TWW Bereitung würde ich nicht über den Puffer machen (Vitocell > Puffer). Was mir jetzt noch nicht klar ist: Wird der Ölkessel auch an den Puffer angeschlossen, wenn ja, wofür noch ein Dreiwegeventil? Die TWW Versorgung würde ich dann über eine Friwa machen.
    Zu 3.) Zu den Kabelmaterialien kann ich jetzt nicht viel sagen, aber was die Querschnitte betrifft so sind die in den Montageanleitungen vorgegeben. Da kommt es dann auf die Entfernung an.
    Zu Schornstein: Evtl. hilft für den Teillastbereich ein Rauchsauger.
    Falls es dir keine allzu große Belastung ist würde ich gerne wissen wie du dir deine Hydraulik vorstellst. Vielleicht stellst du hier mal eine Skizze ein.
    Danke für eure Antworten!
    35mm Kupfer ist ja relativ ähnlich wie 5/4“ Stahlrohr oder?
    Zwischen Kessel und Puffer kann auch mit 42mm gearbeitet werden, zwischen Puffer und Haus liegt allerdings schon das meiste in 35mm Kupfer parat.
    Was ist von C-Stahl-Rohren zu halten? Könnte man zwischen Kessel und Puffer mit C-Stahl verrohren und vom Puffer dann weiter mit Kupfer oder ist das nicht empfehlenswert?
    Bei „totem“ Heizungswasser dürfte das ja gehen oder?
    Der Zwischenpuffer wäre dann ein 500 Liter Schichtpufferspeicher in den würde dann sowohl die Holzheizung, sowie die Ölheizung gehen und von da ab dann wieder in den Trinkwasserspeicher und in die Heizkreise.
    Zwischen Hauptpuffer und Zwischenpuffer bräuchte es dann aber eine zusätzliche Pumpe oder?
    Ich würde am liebsten auf den Zwischenpuffer verzichten, da das ein zusätzlicher (recht großer) Aufwand wäre.
    Ohne Zwischenpuffer entspricht mein Hydraulikschema so ziemlich dem Fröling Schema 2.S060, welches ich angehängt habe.
    Der einzige Unterschied ist eigentlich, das zwischen Holz- und Ölkessel eine Strecke von 15m liegt.
    Zu den Kabeln steht bei Fröling in der Montageanleitung bei den Fühlern 2x0,75mm2, ab 25m geschirmt.
    Bei den Pumpen 3x1,5mm2 ohne Längenbeschränkung.
    Könnten z.B. die Fühlerkabel in einem 12x0,75mm2 Ölflex-Kabel zusammengefasst werden, oder würden die sich gegenseitig beeinflussen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Bernd
    ja, 35 mm Cu Rohr ist in etwa Stahlrohr 11/4". Cu Rohr 35 x 1 = DN 33, Stahlrohr 11/4" = DN 35,9. Der Unterschied liegt bei 3,0 mm. Die Strömungsgeschwindigkeit verringert sich dann auf 0,82 m/s. Die Entscheidung liegt bei euch, wenn allerdings schon das Rohr liegt dann erübrigt sich auch die Frage nach der Dimensionierung. Man kann auch mit C-Stahl verrohren. Mittlertweile gibt es mehrere Sorten von C-Stahlrohren, da muss man sich dann das passende heraussuchen. Übrigens: Heizungswasser ist keineswegs "totes" Wasser.
    Einen Trinkwasserspeicher mit einem Pufferspeicher zu kombinieren ist so ziemlich das schlimmste was man machen kann. Der Pufferinhalt wird innerhalb kürzester Zeit aufgrund der hohen RL-Temperaturen zu einem fast nicht mehr brauchbaren Inhalt. Der Speicher muss dann wieder nachgeladen werden. Es ist also energetisch nicht wirtschaftlich.
    Ja, eine Ladepumpe zwischen Hauptpuffer und Zwischenpuffer ist erforderlich.
    Wenn du auf den Zwischenpuffer verzichtest, dann benötigst du ein Dreiwegeventil weil dann der Ölkessel bei leerem Hauptpuffer die Versorgung übernimmt. Ich gebe zu bedenken, dass ohne den Zwischenpuffer keine hydraulische Entkopplung stattfindet, sollte das Frölingschema so Anwendung finden, die Erdleitungen wären ständig mit Wärme beaufschlagt, die Pumpen müssten größer ausgelegt werden, etc.
    Ich würde mir niemals eine Anlage nach den Hydraulikvorschlägen von Fröling einbauen, weil ich die hydraulische Entkopplung favorisiere.
    Ich denke man kann bei Fühleranschlussleitungen mehrere Adern in einer Leitung zusammenfassen. Allerdings sollte man sehr sorgfältig arbeiten sodass es keine Verwechslungen gibt. Vor spannungsführenden Leitungen sollte eine entsprechender Abstand eingehalten werden.
    ich habe mir erlaubt einen Hydraulikvorschlag zu entwerfen.
    Files
    vielen Dank für die ausführliche Antwort 👍
    Ich könnte den Holzvergaser und die Puffer größer dimensioniert Verbinden, da ist ja noch nichts vorhanden.
    Die Verbindungsleitung zwischen den Heizräumen liegt zum Teil, aber da würden ja auch keine 34kW auf einmal abgenommen werden, so dass 35mm Kupfer ausreichend sein könnte oder?
    Bei 42mm Kupfer gehen die Pressfittinge halt ziemlich ins Geld, da wäre C-Stahl etwas attraktiver.
    Das ist verständlich, dass da die Schichtung recht schnell durcheinander kommen würde.
    Ein Zwischenpuffer mit integriertem Edelstahl-Wellrohr zur Brauchwasserbereitung wäre aber auch möglich oder?
    Obwohl ja sowohl Frischwasserstation als auch die Pufferspeicher schwierig zu bekommen sind.
    Ohne Zwischenpuffer würde ja der Rücklauf über das Dreiwegeventil getrennt und in den Vorlauf könnte man ein Rückschlagventil einbauen oder ist das nicht sinnvoll?
    Die Verbindungsleitungen wären alle im Gebäude, da sind die Verluste etwas besser verkraftbar.
    Wie ist das mit den Pumpen? Aktuell sind drei Wilo Yonos Para 25/6 (Heizkreis, Speicherladung) verbaut, würden diese ausreichen?
    Bei den Leitungen braucht es halt eine vernünftige Auflistung bzw. einen Plan. Dann sind ja die Adern beim Lapp Ölflex zum Glück sauber nummeriert.
    Vielen Dank für das Hydraulikschema, das würde ziemlich gut passen 👍
    ja, dass wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ob die 35iger Leitungen zum Haus ausreichend sind hängt vom Verbrauch ab. Das kann ich von hier nicht abschätzen.
    Ja, dass ist echt heftig, also C-Stahl wäre ok.
    Beim Zwischenpuffer als Hygienepuffer sollte dann aber akribisch der Trinkwarmwasserbedarf ermittelt und mit den Leistungsdaten des HS verglichen werden. Wir leben in schwierigen Zeiten und leider gibt es wieder an allen Ecken und Enden Engpässe. Ich verstehe, dass man da aus "Verzweiflung" mal zur Alternativen greift die schneller verfügbar sind.
    Ein Rückflussverhinderungseinrichtung ist nicht erforderlich.
    Ja, mit Zwischenpuffer gibt es nur Vorteile. Hydraulische Entkopplung ist vorhanden und Verluste über die Zubringerleitungen vom Heizhaus zum Haupthaus würden nur temporär auftreten. Ohne Zwischenpuffer würden die Leitungen permanent mit Wärme beaufschlagt.
    Es sind relativ starke Pumpen, aber auch hier kann ich keine Aussagen machen, weil ich keine Heizlasten und Druckdifferenzen kenne.
    Edit: Die hydraulische Entkopplung wäre auch ohne Zwischenpuffer gegeben sofern die Leitungen im Heizhaus direkt an die Puffer dort angeschlossen würden. Nur wenn die Puffer leer sind und der Ölkessel die Versorgung übernimmt nicht mehr. Der Ölkessel wäre dann der "Flaschenhals".
  • Der maximale Verbrauch liegt so ca. bei 20kW, das ist ja auch das Problem mit dem großen Ölbrenner und den kurzen Laufzeiten.
    Warmwasserbedarf müsste ich mal ausrechnen, sind aktuell 3 (recht sparsame) Erwachsene im Haushalt und dann noch ein bisschen Warmwasser für den Betrieb.
    Sind die Hygienepuffer da öfters zu knapp oder wo liegt da das größte Problem?
    Bei der Lösung mit dem Zwischenpuffer, bräuchte es da für den Ölkessel auch eine „Ladepumpe“ oder?
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
    Bernd
  • Ja, klar. =O Im Anhang das modifizierte Schema.
    Zu den anderen Dingen schreibe ich später was. Muss jetzt weg.
    Files
    ein Verbrauch wird nicht in KW (Leistung) sondern in kwh (Energie) angegeben. Du benötigst bspw. 175 kwh/24h und lässt das von einem 20 KW leistenden WE erledigen, dann läuft der WE (175kwh/20kw) 8,75h. Das dann verteilt auf die 24h. D.h. der Brenner läuft ca. 22 min./h, hieße bei 3 Starts je Start 7,5 min.
    Das Takten fiele bei Ladung auf den Zwischenspeicher weg. Einen Ölbrennwertkessel sollte man immer mit einem PS kombinieren sonst hat man nichts von der Brennwerttechnik.
    Das "Problem" ist die Deckung der Spitzenlast. Selbst wenn drei vermeindlich sparsame Personen zur gleichen Zeit TWW benötigen muss die bereitgestellte Menge geteilt werden. Das gilt es zu prüfen.
    Entschuldigung für die späte Rückmeldung, war eine stressige Woche bislang.
    Ok, das stimmt, hatte ich nicht bedacht. Der Jahresverbrauch liegt nach der Dachdämmung noch bei 4000 Liter Heizöl, sonst hab ich leider keine Verbrauchsdaten.
    Ich habe heute die Genehmigung vom Schornsteinfeger erhalten, jetzt kann ich mit der Materialbeschaffung loslegen 👍
    Vermutlich werde ich die Scheitholz-Anlage zunächst über ein Drei-Wege-Ventil einbinden und sobald dann Hygienepuffer bzw. Frischwassermodul verfügbar sind, dann auch die Trinkwasserbereitung umrüsten.
    Ich hatte ja mal gedacht, die Trinkwasserbereitung über eine Brauchwasserwärmepumpe zu realisieren. Das wäre ja aber, wenn man den Scheitholzkessel mit einbindet, das selbe wie ein gewöhnlicher Trinkwasserspeicher oder?
    Gibt es da eine entsprechende Alternative, wo man die Schichtung der Pufferspeicher nicht durcheinanderbringt?
    Vielen Dank!
    Bernd
    bin erst soeben auf deinen Beitrag aufmerksam geworden.
    Ja, es gibt Möglichkeiten eine TWW-WP die über einen zweiten WT verfügen "Pufferunschädlich" mit einzubinden.
    hättest du mir da eventuell ein paar Marken oder sogar Typen an der Hand?
    Ich finde immer nur BW-WP ohne zusätzlichen Wärmetauscher oder welche, die wie ein normaler Trinkwasserspeicher aufgebaut sind.
    Vielen Dank!
    Bernd
  • WWK 301 electronic SOL Warmwasser-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON
    Warmwasser-Wärmepumpen WWK 301 electronic SOL von STIEBEL ELTRON ► Produktinformationen vom Hersteller, Technische Daten, Bedienungsanleitung sowie…
    www.stiebel-eltron.de
    oder
    Dimplex DHW 300+
    sorry dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, war ein wenig stressig in den letzten Wochen.
    Vorgestern wurde mein Kessel geliefert, die Pufferspeicher brauchen aber noch ein wenig, aber da ich noch den Heizraum fertig machen muss, ist das kein Problem.
    Ich bin jetzt gerade dabei, die restlichen benötigten Bauteile zu bestellen und bin dabei auf folgendes "Problem" gestoßen:
    Bei manchen Herstellern ist in den Hydraulikplänen ein MAG für den Kessel, zwischen RLA und Kessel eingezeichnet. In den Fröling Hydraulikschemen ist jedoch nur ein MAG zwischen Pufferspeicher und RLA eingeplant.
    Nun meine Frage: Ist das MAG für den Kessel (zwischen RLA und Kessel) notwendig und macht das Probleme, wenn dieses auf der Druckseite der RLA-Pumpe montiert ist?
    Bezüglich der Brauchwasserwärmepumpen, da sieht ja das genannte Modell von Stiebel ganz gut aus. Werde mich mal informieren und überlegen.
    Vielen Dank schon Mal!
    Bernd
    Puffer werden als Wärmeerzeuger betrachtet.
    Und jeder Wärmeerzeuge ist mit einem MAG auszurüsten.
    ich möchte hier mal mit der Mär aufräumen, dass ein Pufferspeicher per Definition ein Wärmeerzeuger ist. Ein Pufferspeicher erzeugt keine Wärme/Energie, sondern speichert diese. Für mich ein großer Unterschied.
    Zur Definition:
    Ein Wärmeerzeuger (Feuerstätte) ist eine Anlage oder ein System, das Wärme produziert. Beispiele: Heizkessel, Kamin, Therme, Ofen, Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk.
    Ein „Wärmeerzeuger“ nach Verordnung EU Nr. 811/2013 „[…] bezeichnet den Teil eines Heizgerätes, der mithilfe eines oder mehrerer der folgenden Verfahren die Wärme erzeugt:
    1. Verbrennung von fossilen und/oder Biomasse-Brennstoffen,
    2. Nutzung des Joule-Effektes in elektrischen Widerstandsheizelementen,
    3. Aufnahme von Umgebungswärme aus Luft, Wasser oder Boden und/oder von Abwärme;“
    Quelle: Europäische Union – Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission, 06.09.2013 DE, L 239/3, Artikel 2 „Begriffsbestimmungen“, Punkt 5
    Des Weiteren kann ich in der einschlägigen Literatur, hatte ich hier an anderer Stelle schon geschrieben, nichts finden, dass ein WE ein sep. MAG haben muss. Man kann es machen (ist nicht verboten) muss es aber nicht.
    Das gilt erst für (Mehrkessel)Anlagen ab 250 KW Leistung. Solange ein (ausreichend) großes MAG an exponierter Stelle die gesamte Anlage absichert, ist den technischen Regeln Genüge getan.
  • Das ist so richtig, hydraulisch gesehen jedoch ist der Pufferspeicher üblicherweise die "Wärmequelle" für alle Verbraucher (bis auf wenige Ausnahmen, etwa wenn er bei wassergeführten Öfen in Form einer Rücklaufanhebung für den Hauptkessel eingebunden wird - nicht sinnvoll bei Brennwertanlagen).
    An diese Wärmequelle können verschiedene Wärmeerzeuger angebunden werden.
