Kondenswasser schornstein
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 4,350 times. The last Post () by Tobias D..
    dagegen gibt es kein mittel und das ist vollkommen normal da durch die Restfeuchte im Holz eine gewisse menge Wasser enthalten ist und durch die Verbrennung auch noch Wasserdampf entsteht ist das normal. Bei kalten Außentemperaturen kondensiert der Wasserdampf früher in der Luft und dadurch sind die Dampfschwaden größer und länger zu sehen. Bei mir steigt auch 2/3 der Abbrandzeit Wasserdampf auf.
  • Bestes Beispiel sind die Autos.
    Normalerweise ist nichts bzw nur kurz was am Auspuff zu sehen.
    Bei den kalten Temp zur Zeit ist eine deutliche Kondensfahne zu erkennen.
    Gruß Gerd
    so schaut das bei mir geraden aus, der Luvano brennt gerade etwas über eine Std. an Schornsteinkopf:
    und das der Luvano:
    so schaut das jetzt aus wenn der Holzkessel läuft nach einer 1/2Std. nach dem anfeuern
    und dann 1 1/4Std. später
    das geht so ca. 2/3 der Abbrandzeit und das ist normal und je kälter es ist um so mehr und länger ist die Wasserdampffahne.
