Tausch eines bestehenden Holzvergaserkessel + Gastherme gegen einen Kombikessel Stückholz/Pellets
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 3,184 times. The last Post () by mike.
  • Hallo, also ich habe einen Thermostrom Turbotec 60L BJ 1999 mit 60kw für 1m Holz der zu 90% verwendet wird. Pufferspeicher mit ca. 3500l. Zusätzlich ist eine Gastherme vorhanden die in Betrieb geht wenn nicht niemand da ist, zB. im Urlaub. Das Haus hat ca.250m² und wurde vor 10 Jahren gedämmt und saniert. Der Kessel ist deutlich überdimensioniert.
    Also würde ich gerne beide Kessel gegen einen Kombikessel Stückholz /Pellets tauschen. Der Pufferspeicher soll bleiben. Ein Heizungsbauer meinte ich brauche ca. 25-30 KW.
    Ich habe mir bisher angesehen: ETA Twin, KWB Combifire und Hargassner. Wobei mir gesagt wurde dass aufgrund des großen Pufferspeichers eventuell auch ein 40KW Kessel mit größerem Brennraum interessant wäre.
    Es soll auch in Zukunft hauptsächlich mit Stückholz geheizt werden, da ich selbst einen Wald habe, und die Pellets das Gas ersetzen sollen, und ich auch nur einen Wochenbehälter brauche.
    Welchen Kessel würdet ihr nehmen? bzw. welche Leistung?
  • Moin,
    wie hoch ist denn dein Gas-, und Holzverbrauch nach deiner Sanierung?
    Das man einen ungefähren Anhaltspunkt hat.
    Der Füllraum muss zum Puffer passen, da ja schon 3500 ltr Puffer vorhanden ist, rechnest Du halt rückwärts.
    Mit welchen VL Temperatur fährst Du jetzt?
    Meinen belade ich mit 85 Grad.
    Was vertreiben denn deine Heizungsbauer In deiner Nähe? Kundenservice sollte man nicht vergessen.
    Ein guter Freund hat von KWB den Kombikessel und ist super zufrieden.
    Gruß Jörg
  • Hi,
    ich würde beim Kessel aus rein praktischen Gründen eher zu einem neigen, der 50cm-Stücke verträgt und keine 33cm-Stücke. Bei Hargassner bist Du dann bei einem 40kw-Kessel. Dazu passt dann der 3.500l-Puffer gerade nochso.
    Gruß, Uwe
  • Hallo.
    Ich habe 330m² eher bescheiden gedämmt.
    Ohne Angst zu haben mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, möchte ich behaupten, dass der Fröling S4 28KW mit Pellets ausreicht- oder identisch die Kessel anderer Hersteller.
  • Was verbaut dein Heizungsbauer viel
    Meiner verbaut
    Kombikessel Scheitholz/Pellets, 20/30 KW - GUNTAMATIC
    Scheitholz-, Pellet Kombination BMK VARIO-P für höchste Ansprüche mit zwei getrennten Verbrennungseinheiten. Für 1/2 Meter Holzscheite geeignet.
    www.guntamatic.com
    Den bekomme ich dadurch zu einem Top Preis, bei Top Service
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Danke erstmals für eure Hilfe.
    Ein par Daten zur bestehenden Anlage: Die Kesseltemperatur ist auf. 80 Grad Sollwert eingestellt. Es geht dann in den Puffer oder den Verteiler/Sammler. Dort sin 2 Heizkreise, einer für Fußbodenheizung, und einer für Heizkörper, sowie die Warmwasserpumpe.
    Für Warmwasser ist ein seperater Speicher mit 500l an dem auch die Solaranlage hängt.
    Der Pufferspeicher hat ca. 3000l. Der bisherige Kessel hat 60KW und einen Füllraum von 340l, das jedoch kaum zur gänze genutzt wird, und stammt noch aus der Zeit vor der Haussanierung.
    Bisher war es so, dass eine Kesselfüllung mit weichem Holz für einen Tag gereicht hat, und eine Kesselfüllung mit hartem Holz für fast 2 Tage reicht.
    Insgesamt brauche ich ca. 30m Holz/Jahr. habe aber genug eigenes Holz, auch teilweise Palettenholz etc.
    In Zukunft hätte ich gerne einen Holzkessel mit 50 cm, den ich nur 1 mal am Tag einheizen muss.
    Die meisten HV Kessel haben bei 30 KW ca. 150l Brennraumvolumen, der KWB 180l. Die 40 KW Kessel von Hargassner und ETA haben 220l.
    Das würde doch für den KWB sprechen, oder würde auch ein 40KW Kessel noch passen?
  • Klar passt 40 Kw
    Möchtest du den Kessel selber einbauen?
    Sonst such dir einen Heizungsbauer der viele Stückholzkessel verbaut
    Christoph
  • So ich habe den Heizraum vermessen. So ein Kombikessel braucht schon ganz schön viel Platz... Vor allem bei der Breite wird es eng.
    Hab jetzt entdeckt dass der Fröling SP Dual deutlich schmäler baut als die anderen. Da würde auch ein 34KW Kessel mit 190l Brennraum passen.
    Was haltet ihr vom Fröling SP Dual im Vergleich zu den oben genannten?
    LG
