Hallo, ich bin der Matti 34jahre und komme aus Baden Württemberg.
Ich habe mich die letzten Tage durchs Forum gelesen, aber irgendwie bin ich nicht richtig fündig geworden. Gebrauchter
Fröling FHG 3000 30kw Kessel, Rücklaufanhebung über Thermostat, 2 Pufferspeicher a1000l und ein Brauchwasserspeicher 500l.
Frage an euch: Puffer werden mit der Pumpe unten am Kessel geladen, Brauchwasser geht direkt aus dem Kessel VL mit einer Pumpe in den Boiler und RL direkt in den Kessel zurück( ist das so ok??)
Nun möchte ich nur Brauchwasser heizen, und die Pumpe läuft auch ziemlich schnell nach dem Anheizen an, und pumpt in den Boiler, nun habe ich gelesen das die Rücklauftemperatur in den Kessel min 55grad haben soll, das ist nicht der Fall wenn der Brauchwasserboiler auf zb 30grad runter gekühlt ist.
Die Pufferladepumpe läuft lange nicht an, erst wenn das Brauchwasser eine gewisse Temperatur hatt, und nicht alles Warme Wasser aus dem Kessel in den Boiler gesaugt wird.
Angeschlossen hatt das alles ein Installateur, der sich mit HV nicht wirklich auskannte.
Mache mir da Gedanken in wie weit das dem Kessel schadet, wenn der rücklauf so niedrig ist.
Freue mich auf Hilfe von euch.
Danke
