Dichtungen am Laddomat zeitweise undicht
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 1,536 times. The last Post () by Ostalbbulli.
  • Hallo Gemeinde,
    seit ein paar Wochen plagt mich ein Problem mit dem Laddomat.
    Solange 7 Tage die Woche geheizt wurde war alles ok, seit ein paar Wochen wird nur noch ab und zu der Kessel angeheizt. Wenn der Kessel warm ist, ist alles dicht, der Druck konstant. Sobald der Kessel abkühlt fangen die drei Dichtungen zwischen Laddomat und Kugelhahn an zu tropfen und ich kann die Dichtungen etwas "nachziehen". Verbaut sind die originalen Gummidichtungen die beim Laddomat dabei waren. Welche Dichtungen gehören da hinein? Es gibt wohl verschiedene. Wie bringe ich das auf Dauer dicht?
    Gruß, Robert
  • Hallo Robert,
    Das Problem hatte ich auch.
    Bei Gummidichtungen hast Du einen sog. Druckverformung im Lauf der Zeit.
    Nachziehen, falls möglich oder neue Dichtungen einbauen.
  • Hallo Gemeinde,
    kleines Feedback, habe diese Gummidichtungen durch grüne Papierdichtungen ersetzt, ist die ganze Heizperiode dicht.
    Gruß, Robert
  • Ich habe die neuen Dichtungen im Juli eingebaut und den Anlagendruck täglich kontrolliert. War immer dicht. Hoffe es bleibt so.
    Oder hat jemand andere Erfahrungen damit gemacht?
  • Kleines Update, der Kessel war von Ende April bis Mitte Oktober aus. Die grünen Dichtungen halten immer noch dicht und es wurde auch nichts nachgezogen. Denke die sind sehr gut geeignet für den Laddomat.
    Gruß, Robert
