TA Designer Fehlermeldung Message 1.018
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,556 times. The last Post () by Staubeckenzwerg.
  • Hallo!
    Ich hatte eigentlich meine TA Designer Oberlfäche für das X2 Gerät fast fertig und es steckte nicht wenig Arbeit darin. Jetzt nach der Hunderunde wollte ich die Datei wieder öffnen und bekomme folgende Fehlermeldung:
    Über den Versionverlauf von onedrive komme ich nicht dazu die Datei wieder öffnen zu können. Eigentlich hatte ich das Projekt gespeichert und den Rechner normal heruntergefahren. Wenn jetzt die Arbeit futsch ist wäre das sehr ärgerlich.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    wen die versehentlich gelöscht wurde dann gibt es Freeware Recovery Programmen mit denn versuchen kannst ob da noch was herzu8stellen ist ansonsten gibt es in dem Ordner des Projektes noch den Ordner Backup da ist auch die xml Datei von der letzten Speicherung drin.
  • Es gibt auch Probleme mit den MTX2:
    "MTx2 Funktionsdaten wurden nicht richtig eingelesen"
    Bei mir wurde z.B. die Temperatur von einem anderem Display angezeigt. Mit der 1.27.3 funktioniert es wieder.
    Aktuell gibt es auch bei der Überprüfung der Objekte noch einen Mangel. Er makelt Verknüpfungen an, die jedoch vorhanden sind und funktionieren.
    Dazu werde ich noch eine Supportanfrage bei TA erstellen.
    Spiel und Spaß mit Strom und Spannung.
