SH40 erreicht Kessel Solltemperatur nicht
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 2,149 times. The last Post () by Chaletheizer.
  • Guten Abend,
    ich glaube ein Problem mit meinem SH40 NoTouch zu haben. Der Kessel erreicht im Betrieb nur ca. 75°C - 77°C Kesseltemperatur. Soll ist 80°C, der Rücklauf steht auf 65°C und wird auch ziemlich kostant eingeregelt. Die Abgastemperatur ist Max auf 210°C gestellt und liegt im Schnitt bei 180-200°C beim Abbrant ist meiner Meinung nach alles i.O. Restsauerstoff bei 5,5% regelt er auch sauber ein.
    Woran könnte es liegen?
  • Evtl. ist der Wärmetauscher schon länger nicht gereinigt ?
    Kam er bisher auf 80° und nun auf einmal nicht mehr oder schleichend ?
  • Hallo Tommy1998,
    du hast den SH40 ja gebraucht gekauft und noch nicht so lange in Betrieb. Der SH40 hat den großen Füllraum und 8 Wärmetauscherrohre (die SH20/30 haben nur 4). Ob sich der SH40 softwareseitig von den kleineren Kesseln unterscheidet weiß ich auch nicht. Dies solltest du bei meinen Einlassungen berücksichtigen. ;)
    Ich würde zum Einstieg wie folgt vorgehen:
    • Sicherstellen, dass die Wärmetauscherrohre sauber sind.
    • Sicherstellen, dass die Türdichtungen dicht sind - insbesondere die Dichtung zum Schwelgaskanal.
    • Sicherstellen, dass die Kesselpumpe auf "geregelt" steht und nicht auf "gesteuert" (sofern keine HE-Pumpe und kein Thermoventil in der RLA verbaut ist).
    • Sicherstellen, dass die Laufzeit des Rücklaufmischers korrekt eingestellt ist, falls ein solcher eingebaut ist.
    • Die Max-AGT auf Werks-Standard einstellen (bei meinem 220°C).
    • Die Min-Rücklauftemperatur weiter anheben. Ich habe z.B. 68°C eingestellt, damit erreicht meiner die 80°C KT nach 30-40 Minuten.
  • 77° ist doch soweit ok, oder wo liegt das Problem? Meiner schafft erst die 80°, wenn er anfängt nach unten zu modulieren und somit die Spreizung verringert. Mit stumpf 65° RL schafft meiner keine 80°
    - Der Reinigungshebel ist schön Leichtgängig. werde ich aber mit Ende der Heizsaison die Wirbulatoren mal rausmachen und richtig reinigen.
    - Mach ich
    - ist eine HE (Grundfos Alpha 2) verabaut, die Läuft auf Drehzahl Stufe III konstant.
    - ist korrekt, RL wird sauber ohne ständiges Takten eingeregelt.
    - mach ich
    - könnte ich ebenfalls testen, ist ne Idee
    wenn du das für i.O. befindest bin ich beruhigt. Mich wunderte es nur weil ein Sollwert ja eigentlich dafür gedacht ist auch erfüllt zu werden :)
  • Diese Frage taucht doch immer wiederkehrend hier im Forum auf!
    Die meisten sehen irgendwo in den Einstellungen Vorlauf Soll: xy Grad
    und sind dann verwundert/ verärgert warum ihr Kessel diesen Wert nicht erreicht!
    Manche glauben an mangelnder Leistung oder verkrusteten Wärmetauschern werde es wohl liegen!
    Erklärung dazu :
    Die meisten Kessel regeln den Rücklaufsollwert und irgendwo ist eine Differenz Temp. VL/ RL
    —> von daher sind deine Werte voll ok.
    Den VL Sollwert braucht die Regelung um die Kesselleistung zu drosseln wenn der Sollwert erreicht oder überschritten wird!
    —> wenn d deinen Kessel einmal unter diesen Gesichtspunkten anschaust, ist alles in bester Ordnung.
    Gruess Ruedi
