Schneller Energieverlust
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 1,644 times. The last Post () by warp735.
  • Servus
    Habe letztes Jahr meine Etagenheizung durch einen Fröling SP Dual Kessel mit 1000er Hygienespeicher und 1000er Puffer ersetzt .
    Anlage läuft top bin sehr zufrieden .
    Nun zu folgender Thematik:
    Nach dem Abbrand sind die Puffer randvoll auf 100 % geladen .
    Na ca 1,5 Stunden sind die Puffer nur mehr zu 55 % geladen .
    wie kann es sein das die Energie so schnell entzogen wird? (Warmwasser wurde dabei nicht wesentlich viel entzogen).
    Ab 55% sinkt der Wert „langsam“ und reicht auch wesentlich länger .
    Hab ich jetzt mehrfach beobachtet,egal ob bei minus 10 grad oder plus 8 grad Außentemperatur.
    Habe zwei Heizkreise
    Einmal fbh
    Einmal Hk
    Lg und einen schönen Tag.
  • kommt halt drauf an a) wie hoch die VL Temperatur ist ; b) bei welcher Außentemperatur und Heizkurve und c) wie groß die Wärmeabnahme ist.
    Hängt da eine Sporthalle aus den 1960ern bei minus 10 Grad am Kessel , ist klar dass der Puffer schnell leer ist.
    Also: mehr Angaben zu den Bedingungen, damit man das auch einsortieren kann.
  • Wie schon gesagt wurde wir brauchen Infos zur beheizten Fläche und zur Vorlauftemperatur. Sind die Puffer denn gut gedämmt?
  • Die % Anzeige ist nur ein schätzeisen! Vor allem wenn die fübler schlecht positioniert sind.
    Ist wenigstens ein Puffer Mitte fühler verbaut?
  • Spannend fänd ich jetzt auch die Frage: wie lange braucht die Heizung bis die Puffer voll sind? Wenn er sagt, nach zwei Stunden mit halber Füllung kann schon etwas an der Anzeige nicht stimmen.
