SHT Thermosolid VN22: Saugzuglüfter regelt nicht mehr
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 3,345 times. The last Post () by Dewey.
  • Ich glaube, es ist mein erster Post hier und sage deshalb ein herzliches Grüß Gott an alle hier im Forum.
    Außerdem im Voraus ein Dankeschön, falls mir jemand auch nur a bissl weiterhelfen kann.
    Wir haben einen SHT Thermosolid VN22
    (andere Bezeichnung: Capito/Rendl) Holzvergaser mit Lambdasondenregelung.
    Dieser löste vorgestern
    - den FI-Fehlerstromschutzschalter im Haus aus
    - den zugehörigen Leitungsschutzschalter
    - die 6,3A Feinsicherung träg im Kesselschaltfeld
    Ursache: eine gebrochene Ader im Motor des Saugzugventilators.
    Der Motor wurde instandgesetzt, die Feinsicherung erneuert, FI und LSS rein und angeschürt.
    Die Lamdasonde ist neu und funktioniert.
    Sauerstoffwert ca. bei 8.5 %.
    Abgastemperatur ca. bei 250 °C
    Pufferspeicher mit 1000 Liter ist aufgeheizt.
    Soweit so gut.
    Leider wird die Drehzahl des Saugzuggebläses seitdem bei Erreichen der Kesselsolltemperatur nicht mehr gedrosselt. Der Ofen hilft sich stattdessen zwangsweise mit dem Schließen von der Primär- und Sekundärluftklappe. Der Lüfter powert weiterhin mit voller Drehzahl.
    Hat zufällig wer eine Regelungsbeschreibung, elektr. Anschlussplan oder ähnliches?
    Oder vielleicht sogar selber schon dieses Problem?
    Thomas
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “SHT Thermosolid VN22” to “SHT Thermosolid VN22: Saugzuglüfter regelt nicht mehr”.
  • Hallo THomas,
    das Saugzuggebläse wird wahrscheinlich über einen Triac geregelt ist dieser wird durch sein und immer Volle Spannung anliegen da musst du auf der Platine schauen wo der sitzen kann, da kann vielleicht auch an einem Kühlkörper montiert sein.
  • Also ich habe mal gegoogelt nach der Ofenbezeich in Verbindung mit dem Wort Platine wurde mir einen platine angezeigt.
    Dort kann ich einen regelkreis mit triac erkennen.
    Kannst du ein Bild deiner Platine machen wo der Lüfter angeschlossen ist?
    Wahrscheinlich ist durch den Kurzschluss dein triac defekt und so nicht mehr regelbar.
    Bastian
  • Hallo Thomas,
    mit einem Multimeter den passenden Triac messen ob der Durchgang hat, wenn ja ersetzen wenn nicht dann wird der Optokoppler (der helle Baustein hinterm Triac) def. sein den kannst du auch durch messen ob der Ausgang Durchgang hat.
  • Hallo Reiner,
    danke für Deine Antwort.
    Ich kann mit meinem Multimeter Strom, Spannung, Widerstand und Durchgang messen, darüber hinaus wird's eng. :|
    Da ich auch nicht weiß, welcher Triac betroffen ist und wie dieser aussieht,
    Ich schau ob ich im Ort nebenan in einem Elektronikgeschäft eine (n) fähige(n) Frau/Mann finde.
  • Hier zum besseren Verständnis, wen es interessiert, die Langversion:
    An sich ist dieser Holzvergaserkessel aus meiner Sicht bzgl. Konstruktion, Bedienbarkeit, Verbrauch und Qualität
    absolut top, auch wenn er schon zwanzig Jahre auf dem Buckel hat. Er ist sehr massiv gebaut und verrichtete seinen Dienst über viele Jahre hinweg klaglos.
    Genau deswegen versuche ich ja alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass er wieder sauber läuft.
    Ich hatte deswegen sogar vorsorglich vor etlichen Jahren einen identischen kompletten Kessel über ebay-Kleinanzeigen sehr günstig erworben,
    um ihn bei Bedarf zum Ausschlachten zu nutzen (Lambdasonde usw...)
    Also bin ich hergegangen und habe das komplette Kesselschaltfeld 1:1 ausgetauscht.
    Beim Anschüren verlief zunächst alles normal, beim Erreichen der Kesselsolltemperatur wurde die Drehzahl des Lüfters aber wieder
    nicht reduziert (ja, ich habe auch einen anderen Saugzugventilator probeweise angeschlossen mit selbem Ergebnis).
    Nun kommt Murphys Gesetz zum Tragen:
    Zudem begann die Regelung nach ca. 30 Minuten, anfangs für vielleicht 1/10 Sekunde auszugehen. Dies häufte sich immer mehr und länger,
    bis die Steuerung irgendwann ganz versagte. Es hörte sich an wie ein Relais, das kurzzeitig anzog und wieder abfiel.
    Es muss sich um die direkte Spannungsversorgung der Platine handeln, da verbaute Diode auch aus bleibt.
    So fahren wir den Ofen also momentan auf Handbetrieb mit Saugzugventilator unter konstanter Volldrehzahl ohne jegliche Anzeige.
    Da natürlich sowohl die Primär- als auch Sekundärklappe stromlos geschlossen sind, habe ich die Sekundärklappe lose geschraubt und einen
    Abstandshalter hinterlegt, damit der Ofen Luft bekommt.
    Ja ich weiß, das hört sich Horror an, aber man muss sich irgendwie bis zu einer Lösung zu helfen wissen.
    Der einzige Anhaltspunkt ist die Temperatur des Pufferspeichers. Wenn dieser ca. 70° C erreicht, lassen wir das Feuer ausgehen,
    die Wärme hält dann ca. 16 Stunden an.
  • Bei deiner ersatzplatine hört es sich nach einem defekt an der durch etwas ausgelöst wird.
    Entweder fällt ein wichtiges relais ab Weil eine Bedingung nicht stimmt oder aber es wird etwas geschaltet und dabei bricht eine Spannung zusammen.
    Evtl ein defekter kondensator
    Bei deiner Bestandsplatine wird ja wohl der triac defekt sein.
    Hast du hier schon etwas messen können.
    Kannst du evtl den Lüfter auf einen anderen Ausgang Umklemmen.
    Du scheinst ja einen display zu haben.
    Auf lange Sicht hilft wohl nur sich nach einer Ersatzregelung umzusehen. Oder eine der beiden reparieren zu lassen.
    Bastian
  • Moin.
    Es gibt Firmen , die setzen solche alten Regler instand.
    Einfach Mal nachfragen .
    FA Specht in Freyburg / unstrut in meiner nähe z.b.
    Ggf.kennst du ja jemand in deiner Nähe. Billig ist das nicht, dafür gibt's aber auch Gewährleistung.
    Gruß Andreas
  • Kannst du evtl den Lüfter auf einen anderen Ausgang Umklemmen.
    Bastian
    Hallo Bastian,
    Leider gibt es nur einen Ausgang für ein Saugzuggebläse. Es handelt sich um ein dreistelliges Punktmatrixdisplay,
    bei dem ich Temperaturen und z. B. Sauerstoffgehalt abfragen kann, das war's dann aber auch schon. Vielleicht könnte man noch mehr
    abfragen, dazu fehlt mir aber die Regelungsbeschreibung.
    Das Unverständliche für mich ist:
    Ich habe zwei Saugzuggebläse und und zwei Regelungen.
    Auch wenn ich einen Kreuztausch mache, wird die Drehzahl nicht geregelt.
    Die Wahrscheinlichkeit, dass bei beiden Platinen dasselbe Bauteil defekt ist... :/
    Bis spätestens Mittwoch weiß ich mehr und werde es dann hier posten.
    Thomas
  • So, herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben.
    Er läuft wieder, er läuft gut, er regelt.
    Wie von euch vermutet, war ein Triac TIC246M defekt.
    Zudem waren ein paar Widerstände in Mitleidenschaft gezogen.
    Ein Bekannter meiner Schwester nahm sich der Platine an und brachte sie wieder auf Vordermann.
    In dem Zuge habe ich dann gleich noch das Lager im Saugzugventilator erneuert.
    Dieses ist zwar immer noch verhältnismäßig laut und rumpelt a bissl, das liegt jedoch an dem verzogenen und vermutlich
    auch unrunden Lüfterrad. Keine Ahnung, wie und ob man das überhaupt vernünftig auswuchten (lassen) kann.
    Thomas
