Wie bekomme ich diese Verbindung dicht?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 2,627 times. The last Post () by Kesselreiniger.
    bei meiner ST Anlage war der Druck nach und nach abgefallen.
    Es gab zwei undichte Stellen, siehe Foto. Eine, die oberhalb des Fotos liegt habe ich dicht bekommen, indem ich die Verschraubung nachgezogen habe.
    Die Verschraubung in der Mitte des Bildes ist aber noch undicht.
    Mir ist dabei aber nicht klar, wie das überhaupt dicht werden soll:
    Ein Rohr von unten in das obere Element reingesteckt. Das untere Rohr hat eine Verdickung, die dafür sorgt, dass die Überwurfmutter nicht abgeht.
    Gleichzeitig, ist dies die einzige "Abdichtung", d.h. Metall auf Metall.
    Wie bekomme ich das dicht?
    Gruß,
    Hendrik
    die Verdickung dürfte ein metallener Klemmring sein. Und mit ausreichend Anzugsmoment wird das metallisch im Dichtsitz dicht. Aber nach zu kommt ab.
    sorry für die späte Rückmeldung
    Hm, komisch. Ich finde schon, dass das recht ordentlich angezogen ist...
    Dein Problem ist die dauerhafte Stagnation der Solarbrühe... Die ist schon schwarz....wann wurde sie das letzte Mal getauscht und das MAG geprüft und eingestellt?
    Getauscht wurde die Brühe noch nie - die Anlage ist 12 Jahre alt.
    Anfangs hatte ich ordentlich Probleme mit Stagnation, weil oft Luft im System und der Durchfluss zu gering war.
    Daraufhin habe ich -nach Rat hier im Forum - eine größere Pumpe eingebaut und einen automatischen Entlüfter am höchsten Punkt.
    Außerdem habe ich mit einem hier verlinkten Excel-Sheet den Druck berechnet und eingestellt.
    Zu den MAG: Die habe ich tatsächlich nicht wirklich einstellen können, denn das Ventil ist zu knapp über dem Boden. Da komme ich mit meiner Fahrradpumpe nicht ran.
    Ich hatte die Anlage aber kürzlich drucklos (bis auf den statischen Druck vom Dach) und es zischte aus dem Ventil wenn man den Pin mit dem Finger eingedrückt hat. Defekt sind die also vermutlich nicht, oder?
    Aber wie gesagt: Einstellen kann ich sie mit meinen Mitteln nicht. Habt ihr da einen Tipp?
    Gruß,
    Hendrik
    ich brauche hier nochmal euren Rat.
    Die Anlage läuft aktuell nicht richtig. Auf Euren Rat hin habe ich mich nochmal mit den MAG befasst und muss feststellen, dass das eine klingt, als wäre es defekt.
    Es sind zwei MAG mit jeweils 30l. Sie sind bis 70°C zugelassen. Da die Anlage sehr viel Kollektorfläche (7 Stück) und nur einen kleinen Puffer (1000L) hat, habe ich oft sehr hohe temperaturen. Im Sommer lasse ich deshalb bei zu hohen Temperaturen im Speicher die Pumpe nachts laufen, um ihn abzukühlen.
    Bevor ich jetzt rumbastel, wollte ich einmal hören, ob ich grundsätzlich etwas verbessern sollte. Allerdings ist mir ein weiterer Speicher zu aufwändig.
    Würdet ihr mich da einmal unterstützen? Vielleicht mache ich einen eigenen Thread auf, da der Titel nicht passt.
    Viele Grüße,
    Hendrik
  • die Verdickung dürfte ein metallener Klemmring sein. Und mit ausreichend Anzugsmoment wird das metallisch im Dichtsitz dicht. Aber nach zu kommt ab.
    Dann ist vermutlich der Klemmring zu ersetzen?
    Denn mehr Moment traue ich mich nicht...
    Gruß,
    Hendrik
