Neue Lambda Sonde heizt nicht bei 14V Wechselstrom Ausgangsspannung
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 646 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Chaletheizer.
  • Hallo liebe Community ,
    Ich habe einen turbotec 50L eingebaut und auch in Betrieb genommen.
    Leider scheint die Lambda Sonde defekt zu sein, sie misst offensichtlich zu hohe Sauerstoffwerte und auch nach dem Kalibrieren ändert sich dabei nichts.
    Ich habe eine neue Lambdasonde eingebaut und dann festgestellt dass diese nicht von alleine heiß wird.
    Die Ausgangsspannung der heizzuleitung ist 14 v, der Widerstand bei der alten Sonde 0,4, bei der neuen 1,5.
    wie könnte ich die Platine überprüfen oder
    Vielleicht hat irgendwer ne Idee was sonst das Problem sein könnte?:D
  • Etaminator
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Etaminator
    Hat den Titel des Themas von „Lambda Sonde heizt nicht bei 14v wechselstrom ausgangsspannung“ zu „Neue Lambda Sonde heizt nicht bei 14V Wechselstrom Ausgangsspannung“ geändert.
  • Hallo SiliaMa,
    Ich kenne diesen Kessel nicht, aber die erste Frage, die sich mir stellt ist, ob die neue Lambda-Sonde auch die Richtige ist? Da gibt es ja verschiedene Modelle (Breitbandsonde, Sprungsonde), die eine unterschiedliche Regelelektronik benötigen. Schreibe doch einmal um welche Sondenmodelle es sich bei den beiden Sonden genau handelt. Dann wirst du vielleicht auch eine zielgerichtetere Antwort erhalten. ;)
  • Hey Karlheinz , danke für deine Antwort:)
    Die Lambdasonde hat die Teilenummer 0258104002, ich hab einfach dieselbe bestellt, beide müssten eine breitbandsonde sein, da der Kessel den Sauerstoff, bzw. den CO2 Gehalt genau anzeigt.
    Nur der Widerstand der Heizspule der neuen Sonde beträgt bei Raumtemperatur 1,5 Ohm, der der alten 0,4 Ohm
    Lg
    Silia
  • Die Lambdasonde hat die Teilenummer 0258104002, ich hab einfach dieselbe bestellt, beide müssten eine breitbandsonde sein, da der Kessel den Sauerstoff, bzw. den CO2 Gehalt genau anzeigt.
    Nein, es ist eine Sprungsonde.
    Die Heizleistung beträgt 18W. Bei der angegebenen Spannung von 14V. Nach dem Ohmschen Gesetz wären das dann knapp 11 Ohm.
    Schau dir diesen Link an: https://www.droegemeier-fahrze…tibel-zu-0258104002-LSM11
    Nachtrag: Eine L-Sonde misst nur den Rest O²-Gehalt im Abgas. Anhand dieser Messung und einem vorgegeben Sollwert für den RestO² steuert der Regler die Verbrennung. Eine Messung des CO² Gehalts durch die L-Sonde findet nicht statt. Die Lambdazahl kann aber errechnet werden, wenn der Rest O² bekannt ist bzw. aus dem CO²-Wert kann der LÜ in Prozent berechnet werden.
  • Huhu, hab den Widerstand selbst gemessen und da kamen die o.g. Werte raus
    Beide Lambdasonden geben fast durchgehend sehr hohe Sauerstoffwerte und annähernd kein co2 an (Die Neue zeigt etwas höhere CO2 Werte an) obwohl sehr viel Rauch aus dem Schornstein kommt
    Hab gerade beide nochmal ausprobiert , beide werden bei der Kalibrierung warm aber nicht wirklich heiß, vielleicht lässt sich das durch Anfassen des Gehäuses aber auch nicht gut genug feststellen 🤔
    Vielleicht liegt die starke Rauchentwicklung aber auch an etwas Anderem ? die Luftzufuhren sind eigentlich recht sauber
  • Beide Lambdasonden geben fast durchgehend sehr hohe Sauerstoffwerte und annähernd kein co2 an (Die Neue zeigt etwas höhere CO2 Werte an) obwohl sehr viel Rauch aus dem Schornstein kommt
    Du hast aber schon meinen Beitrag gelesen? Eine Lambdasonde miss kein CO²!!!!
    Wenn eine Lambdasonde in Betrieb ist, dann verbrennt man sich derbe die Haut. Da ist nichts mit lauwarm.
    Hey, danke für den Hinweis , der Heizkessel zeigt mir die Werte an , sorry
    Sauerstoff 18% und co2 3%
    Und hast du vielleicht ne Idee woran das liegen könnte dass ich mir nicht derbe die Haut verbrenne ?
    hast du die Sonde im ausgebauten zustand kalibriert. Wenn du die Sonde im ausgebauten zustand einschaltest und von vorne in die Sonde schaust dann musst die Sondenheizung rot glühend sehen dann kannst du mal die Spannung unter last messen ob diese bei 12V liegt und vielleicht auch den Strom der um die 2A liegen sollt.
  • Sauerstoff 18% und co2 3%
    Die o.a. beiden Werte sagen unterschiedliches aus und die Werte deuten auf eine defekte L-Sonde hin. Die durch die Sonde gemessenen Werte von 18% Rest O² deuten auf einen Luftmangel bei der Verbrennung hin (Lambdazahl 0,7) Der niedrige CO² Wert wiederum lässt auf einen gewaltigen Luftüberschuss schließen (LÜ = 6,8) Also beides unplausible Werte
    Evtl. liegt ja auch ein Fehler auf der Platine vor. Oder die Stellklappen steuern nicht korrekt.
    Ich möchte vorausschicken, dass ich kein klassischer Holzheizer mit eigenem HV bin. Aber Holzverbrennung ist mir jetzt nicht fremd.
  • Also wenn ich das richtig verstanden habe könnte das Problem (starke Rauchentwicklung , unplausible o2 und co2 werte) an mehreren Stellen liegen
    1. Defekte Lambdasonde:
    -> Sonde heizt nicht genug: ich hab die Sonde im ausgebauten Zustand kalibriert und sie glüht im inneren, also die Heizung sollte funktionieren
    -> Sonde defekt
    2. Luftzufuhr verstopft/Stellklappel steuern nicht korrekt
    3. Platine vom Ofen defekt
    Weitere Ideen an was es liegen könnte:
    Eventuell ist das Gebläse zu schwach?
    Ich versuche jetzt noch einmal strategisch alle Fehler nacheinander auzuschließen,
    Fällt jemandem noch was ein was ich versuchen könnte ?:D
    Schöne Ostern euch allen und danke für eure Hilfe :)
    die Sondenspannung in Luft bei 20 °C im Neuzustand und 13 V Heizspannung ist - 6 ...- 16 mV das könntest du an den Anschlussklemmen auf der Platine messen. Die Stecker und die Anschlussklemmen überprüfen auf festen Sitz und Kontaktkorrosion.
  • Stark verschlissene Düse?
    Brennt der Kessel wirklich schön mit orange leuchtender Kammer und gelb / bläulicher Flamme?
    Nicht, dass die Sonde recht hat… und die Steuerung das wegen mechanischer Schäden am Kessel / Luftführung nicht hinbekommt!
    Gruess Ruedi
