Zitat
Er riet mir von einer Friwa ab da wir Härtegrad 14 haben und er meinte das dann ein Puffer nur für die Friwa zuständig wäre und ich somit Kompfort verliere.
Ausserdem meinte er die Steuerungen der HVs wäre nicht richtig ausgereift,da sie nicht mehrer Ventile ansteuern können.Er meinte er würde immer eine Separate Steuerung nehmen und erst den Wärmebedarf des Hauses decken und dann erst die Puffer füllen.
Also die Aussage von dem HB ist meiner Meinung nach mal absoluter Blödsinn.
Was hat die Wasserhärte mit der Pufferausnutzung zu tun? (Fragend am Kopf kratzen)
Hätte er gesagt, der Plattenwärmetauscher wird vom Kalk zugesetzt wäre das verständlicher.
Die FriWa holt sich nur die Wärme aus dem Puffer die sie aktuell benötigt, der Rest steht dem Haus zur Verfügung. Zudem kannst du in der ETA Steuerung definieren ob z.B. WW Vorrang zur Heizung haben soll oder nicht.
Des Weiteren hat die FriWa von ETA eine komplett eigene Steuerung integriert, diese wird dann vom Kessel aus nur konfiguriert.
Also bei mir ist in der Vorlauf und Rücklauf Leitung zwischen HV und Puffer der Abgang zu den Heizkreisen. Ohne Ventile und sonstige Steuerungen.
Wenn nun der HV brennt, dann pumpt er das Wasser vom Puffer durch den HV zurück in den Puffer. Besteht nun Bedarf von Heizkreis, fängt die Heizkreispumpe an zu laufen und nimmt sich über den Abzweig den benötigten Teil an Wärme und gut ist.
Zudem rate ich dir zu einem Heizkreismischer mit automatischem Vorlaufmischer. Den kann die ETA Steuerung ohne Erweiterungen oder Zusatzmodule ansteuern und bringt dir zusätzlichen Komfort.
Zitat
Und mein Pelletsilo auf dem Dachboden wäre auch ein Problem da es ein Ex geschützter Raum sein müsste.
Und was spricht dagegen, einen EX geschützten Raum auf dem Dachboden zu bauen? EX Schutz besagt ja nur, das im dem Raum kein offenes Licht, Feuer und Heiße Teile erlaubt sind.
Bau dir nen Raum aus OSB-Platten und Kanthölzern mit Wartungstür, Schauglas (für Füllstand), Befüllungs-Stutzen, Absaugung und was du alles brauchst, klebe die Stöße ordentlich ab, dass er dicht ist und bau kein Licht oder sonstiges rein.
Und schon hast du nen EX Raum.
Hier ist meiner Meinung nach wichtiger, welche Menge Pellets du bevorraten willst. Ich habe lediglich ein Fass mit ca. 150Kg neben dem Twin stehen, dass ich mit Säcken befülle.
Denn Pellets sollte man nicht überlagern weil sie sonst zerfallen und dein System verkleben können.
Meines Wissens spricht man hier von max. 2-3 Jahre bei richtiger Lagerung.
