Ich verstehe das Problem nicht....
mein Vigas Druckkessel 14,9kW wird mit 100% gestartet hat nach etwa 8 min 65° Kesseltemperatur erreicht,
an dem Punkt schaltet die Regelung ein und Steuert die Drehzahl runter wenn gleichzeitig eine Abgast. von 130° erreicht ist, das ist aber nicht der Fall erst nach etwa 12 Min wird runtergedreht,
nach ca. 15 Min sind 80° und mehr im Kessel und 40% Drehzahl erreicht, dann sinkt das wieder und nach etwa 5 Min sind wieder 73° Kesselt und 120 bis 130° Abgas
jetzt pendelt sich die Kesselt. bei 77° und 50 bis 70% Lüfterdrehzahl ein, die Abgast. steigt und erreicht nach 60min etwa 135 bis 145° bis der Ausbrand beginnt
das war die letzten Jahre nach ca. 2 Std der Fall und ich habe einen guten Wirkungsgrad gehabt, die gemessene Leistung lag überwiegend zwischen 25 und bis 40kW pro Std bei einem 14,9 kW Kessel
jetzt habe ich die Düse von Martin,
die Leistung liegt überwiegend zwischen 20 bis 35kW pro Std,
die Abbranddauer ist etwa um 1 Std länger und die Leistungsausbeute geringer wie letztes Jahr
bei der Verbrennung entsteht ein vielfaches an Wasser im Vergleich zu dem im Holz gespeicherten Wasser wer nach einer Minute mal in den Kessel guckt, wird das Wasser an den Wänden runterlaufen sehen
das ist auch im Schornstein der Fall bis er durchgewärmt ist und oder die Abgase trocknen
bei der Gasheizung bei Bekannten ist der 20L Eimer in einem Tag übergelaufen, an einem Tag wie jetzt gerade, bei Holzverbrennung soll noch mehr Kondenswasser entstehen
nochwas: ich hatte Anfangs Abgas bei 150 bis 180°...
nach dem Umbau auf die große BK hatte ich 120° und das Wasser lief aus den Türen
nicht logisch, aber ich mußte einiges tun bis ich wieder über 135° Abgas kam
in dein Rohr würde ich 2 bis 3 Schlitze einbringen, bei einem langen verzieht sich dein Rohr mit Sicherheit
die Öffnung darf doppelt so groß sein wie die Rohrfläche, mM, ich hoffe meine Erfahrung mit den Abgasflächen läßt sich dahin übertragen
möglicherweise ist deine Steuerung dein Problem
viel Erfolg, Erwin
