Moin Heiko,
ich hab ja auch den 40er, aber das Modell ohne Probleme. :whistle: (Ironiemodus aus)
Sag mal Dein Schornstein hat ja nach Deinen Angaben ordentlich Zug, was hast Du für eine Nebenluftvorrichtung verbaut? Wie steht die wenn der HV brennt, ist die ganz offen, schwingt sie? Hast Du schon mal den Reinigungsverschluß vom Schornstein aufgemacht wenn er brennt? Nicht ganz offen stehen lassen sondern die Tür 1-2cm offen lassen. Wenn der zu stark zieht dann öffnet er auch Deine leichtgängigen Rückschlagklappen und die FT kann da nicht viel bei helfen.
Bei Deinen Turbulatoren mit den ganzen Scheiben könntest Du auch durch biegen etwas bewirken, die Turbulatoren sind zwar eine Art Bremsen, aber der Widerstand entsteht durch das verwirbeln der Abgase nicht dadurch das man es nur verengt. Sinn soll sein den sich bildenden Kernstrom in der Mitte der Wärmetauscherrohre wieder an die WTfläche nach außen zu bekommen, durch diese Verwirbeln entsteht dann automatisch ein Widerstand aber mit gesteigerter Energieabgabe.
Mein Primärgebläse von Kotly ist mit dem Kotlyblech auf 16mm reduziert, funktioniert bei Esche, Eiche, Buche. Sekundär ist ganz offen, hab allerdings die 10 Lochdüse.
Was ich mir total abgewöhnt habe ist das öffnen der Füll oder Brennraumtür, es bringt nur alles durcheinander und beginnt evtl.zu schwingen. 3/4 Füllung brennt besser und ruhiger als 1/2 gefüllt.
Gruß Jörn
