vielleicht kann man da was rauslesen ?
Feuerstaettendatenbank
Beiträge von Manfred
Jürgen schau mal hier Fernleitung.
Bei schwachen Kaminzug oder niedrige Kaminhöhe gibt es den windkat.
Mit stärkeren Gebläse ist der falsche weg. -
ich kann leider nicht viel dazu sagen ob der so ist wie gse kesseln, dafür kenne ich mich zu wenig aus.
schreibt doch mal den Verkaufer an.
es ist die frage welche Keramikausführung
hat der kessel, vollkeramik wie bei GSE oder
nur teilkeramik ?. Bild 6 untere Brennkammer
ist Tunnelkeramik abgebildet. Der Kessel steht in OE
Fracht muss auch mitgerechnet werden. -
was soll der DC25GS noch kosten ?
Lt. Datenblatt schaft auch neue Bimsch -
Wird eine Umpumpeinrichtung montiert?
Hallo Michael
man könnte auch den Kesselpumpe benützen.
Ventialator sollte ausgeschaltet sein.
Bei mein Atmos wird der Stecker gezogen. -
Aber selbst die VA Schornsteine aus 1.4404, 1.4301 1.4521 sind bei Kondensat Bildung + Chlor, von den Herstellern nicht freigegeben und dann als VM bezeichnet.
als austenitische Stähle besitzen Edelstahlschornsteine einen recht hohen Chromnickelanteil vom 18 - teilweise 25%. Stähle wie z.B. X2CrNiMoN17-13-3 bis hin zu X1NiCrMoCu25-20-5 sind hochbeständig gegen Chlor, Phosphor-, schwefel und Salzsäure und werden daher in allen arten eingesetzt.
bei V4a Bleche spielt Chlor keine Rolle.
Das sind Windkat, die eignen sich gut bei
niedrigen Kaminhöhe oder bei schwachen Zug.
Das sind reine Zugverstärker... -
Edelstahl würde bei mir auch nur von kurzer dauer sein,durch Chlor im Rauchgas ist Edelstahl nicht geeignet
Bei mir ist der E-Sparkopf schon 10 Jahre in betieb
und nie Probleme gehabt.
Edelstahlrohre und E Sparkopf werden aus Säurefeste V4 Bleche verwendet. -
Das ist aber von Fall zu Fall verschieden.
Steht der Schornstein am Giebel zur Nordseite im kühlen und nur im Kopf drückt die Sonne oder sind die 14m voll mit einer warmen stehenden Luftsäule usw.....Hallo,
hab bei mir den e sparkopf auf dem 11 mtr, hohen Kamin.
Da kannst du zu jeder Wetter Zeit ob Sturm oder Sonne scheint anheizen.
Der Kessel bekommt da nichts mit. l e sparkopf -
auch das ist möglich
mein lüfter ist schon 14 Jahre in betrieb ohne ohne was zu wechseln.
drehzahlregler habe ich wieder abgeklemmt wegen s.o.Zum Lagerwechsel
Beitrag Nr. 4575 link aktuallisiert
Hallo Ronny
Warum quietscht ?. Kann es sein dass Lüfterrad voll mit
Aschekruste behaftet ist und deswegen an kesselwand
streift ? Meist ist der zu niedrig eingestellte Lüfterdrehzahl die Ursache.Bei Lüftermontage habe mir 50x5 mm keramikband an Lüfterplatte geklebt.
mein Beileid,
wie hoch war dein Abgastemp. ?
wenn von innen durchgerostet,
dann müsste kesselwasser braun sein ? -
Wenn der Kessel leicht nach hinten abfällt, sollte das Problem nicht mehr so auftreten.
und die Luftblase bleibt drinnen oder ?
Ich streiche die Dichtung ab und zu mit Kupferfett ein.
Bevor ihr euch die kppfe eindrischt sollte Andres
den Vergaser Ablauf besser verstehen.
Dazu gibt das kleine 1x1 Formel. gilt auch für andere Kessel.
https://wiki.holzheizer-forum.…php?title=Atmos_Allgemein -
Ja vermutlich liegt es an weich HBK. Die Düse
wird mit der Zeit zugestopft und dahinkokeln.
LC ist meistens zu 95% in gleicher Stellung, nur
bei Start und und Abbrandende ändert sich die Stellung.
Heizen mit Hart HBK geht sehr gut und kann gut mit niedrigen AGT gefahren werden. -
Ich habe den DC50GSE und kann ihn maximal zur Hälfte mit den hier im Sägewerk gepressten Weichholzbriketts beladen. Die andere Hälfte Kiefer/Fichte/Douglasie. Tendenziell das Holz unten und die Holzbriketts oben drauf.
Ich habe es auch schon mit allen möglichen Einstellungen primär/sekundär und Lüfterdrehzahl versucht. Nur mit Holzbriketts klappt es bei mir nicht. Wird zu schnell zu viel Holzgas produziert. Dann qualmt es unschön...
Hallo Ronny,
ich weiß nicht was bei dir am kessel anders ist ?
Habe den gleichen allerdings mit Turbulatoren V7.1
Ich fahre AGT 140 Grad und heize seit Jahren nur mit Holzbriketts Eiche Rund. Eine Füllungg ist meisten 70 Kg das reicht dann für 2 Tage. Abrandzeit ca mit Pumpennachlauf ca 10h.
Es ist wichtig das die Düse nicht zu breit ist.
28 bis 30 mm ist optimal. 3,5% Restsauerstoff.
Rauch von anfang an nur weisseDampffahne.
Nür mit HBK heizen macht nur Sinn wenn ganze LKW abgenommen wird. -
Hallo Ralf,
vielleicht kann ich dir ein wenig weiterhelfen.
Unter Wiki kleine Einstellformel. Somit wirst du ein wenig schlauer
wie dein Kessel tickt...
Schiebestangen aber nur mm weise verstellen und
abwarten was tut.
