Ohh danke
aber ich hab noch die 2 er sofwware drauf
und eigentlich seh ich auch keinen grossen grund das ich die 3 er Software instaliere
Ohh danke
Na ja Schamotsteine kann man tauschen ist auch nicht der grösste kostenfaktor , aber wenn ein Lohfrass am kessel entsteht wird s teuer. das ist fast unmöglich zum schweissen, (spannungen und sauerstoffanteil oder Kohlenstoffanteil in der Scheissnath)
das der Kessel die erste stunde sich um 1% reduziert hab ich noch nie irgendwo gelesen...gibts auch keine einstellungen soweit ich meine steuerung kenne
aber dennoch ne bläuliche flamme ist für mich als mechaniker doch mehr energieausnutzung, sprich weniger fremde gase die ich erhitzen muss.....
mit sicherheit ist der Grad zwischen mehr effizent oder weniger Verschleiss sehr eng
auch habe ich beobachtet das ein grosteil des abbrands über 5% restsauerstoff liegt, teils der Regelung geschuldet teils das einfach zuviel sauerstoff von primär mit reinkommt , und auch am ende des ausbrand geht dan der restsauerstoff nach oben
als Mechaniker als Stahlbauer ist bekannt dass die blaue Flamme die heißeste Flamme ist
Nachteil von dieser heißen Flamme, wenn ich diese zu lang auf den Stahl halte entzieht Flamme Sauerstoff aus dem Stahl
es bleibt Zunder sprich Kohlenstoff übrig
also wenn ich meinen eta den Rest Sauerstoff auf vier oder gar drei Prozent setze riskiere ich einen höheren Verschleiß des Kesselstahles,
aktuell habe ich meinen eta auf 4,3 % Prozent Rest Sauerstoff gesetzt ein abbrannt mit holz vom Zwetschgenbaum ergab eine leicht bläuliche Flamme
ich möchte auch behaupten die wärme Ausbeute ist sehr gut
Also asn alle die noch keinen ETA haben
die Türen kann man alle alle alle
( Füll Anheitz Asche ) von links nach rechts oder umgekehrt
wechseln sogar die Blechtüre ganz vorne (Isoliertüre)
Schon mal was daon gehört
"Never touch a runing systen"
oder lass die Alte in Ruh
dann hast auch deine Ruh
Also Ihr sollt mal im Baggersektor arbeiten---
das steht z.B. nach 500 std (1ter KD ) alle Schrauben auf Festsitz prüfen
:-] ich geb das man an die ETA ianer weiter dass die das in die Bedinungsanleitung mit aufnehmen :-]
oder alle Schrauben mit Drehmoment anziehen
Hier hatte ja jemand geschrieben, das er das hat. Dann hat man kurz Zeit einen Magneten auf den Schalter zu setzen
jooo stimmt
ich mach die isoliertür auf und hab dann kurze zeit (ich glaub soo 2 sec) und setz einen Magnet auf den Schalter
so kann ich den Ooofen befüllen ohne das lästige Gebläse
Einsellung:
Berchtigung auf SERVICE
unter Ooofa
zu Verzeichnis wechseln
. Einstellungen
. Isoliertür
Software 2.33.0
Du hast die Einstellmöglichkeit das der das der Schalter später anspricht
dies auf 2 oder 5 sec stellen
dann hast du die Zeit --- Türe auf und auf den Schalter ein Magnet drauf
den gibts im Baumarkt für 3 euros
en es ai
lässt Grüßen
ich habe mal zum anzünden eine halbe zeitung zerknüllt und angezündet
da ensteht rauch und nicht wenig
also zum anzünden reicht ein blatt zeiungspapier und der ooofa brennt
und wie die kolegen zuvor schon ......
mach dein ofenrohr dicht
Noch mal ........
wir vergasen alles und wens auch mal gebrauchtes kloopapier ist
Ich hatte früher mal einen ofen von der S onnen B ank
da wär sowas komplett in die Hose gegangen
und seit ich meinen Ooofa hab hab ich auch mehr Freizeit
der Schwabe würde sagen
Wir vergasen alles
nicht nur Holz
ich hab seit 3 wochen die 2.31.3 drauf
geht gut
aber ich hab den ooofa erst seit mai
wenn vorher an SB kett hosch
dann isch des
wia wenn vom gogo auf an porsche umsteigsch
an gruass aus altenstadt
