Mein SH 20 wurde schon nach Stufe 2 gemessen
Ergebnisse sind in diesen Thread mit der Messwerteliste verlinkt
Messung war kein Problem
habe den SH20 mit einem 2200 Liter Puffer, auch in einem Neubau mit ca 180qm (kfw 55) + ca 11qm Solar
Das passt sehr gut. Auch bei -15 grad musst ich nur einmal täglich nachlegen
sonnst je nach tempertur alle 2 bis 3 tage
ob du den SH 20 oder 30 nimmst ist im prinzip egal, ist der gleiche kessel, füllraum ist gleich, ausserdem hast im Neubau villeicht 5kw Heizlast
vg
kannst bitte Bilder von innen, und von der Brennkammer machen? Gibts hier auch neuerungen?
Bei meinem ETA SH20 bildet sich auch dieser "Glanruß" rund um die obere Türe, Bei mir war das allerdings von anfang an schon so, ich denke dass ist einfach normal ist.
Ich geb da einmal in der Heizsesson Backofen-Reiniger drauf, damit geht das super weg.
Anbei meine Daten:
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | |
Betreiber (Nickname im Forum) | @bindpe |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | ETA SH 20 Touch |
Datum der Errichtung der Anlage | 2015 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Erstmessung Stufe 2 |
Datum der Messung | 01/2017 |
Kosten der Messung | 120,00 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 82 | °C |
2. Abgastemperatur | 170 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 7,2 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -24 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 0,4 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,096 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,096 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,02 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,005 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,005 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | - |
Gruß bindpe
anbei (endlich dass Messprotokoll)
Co: 0,096g/m^3
Staub 0,005g/m^3
sind die stellmotore richtig angeschlossen?
Also der Schornie war Gestern wie beschrieben da.
Er hat am der besagten Werkseitigen Messtelle mit seine Messsonde gemessen
Sonnst wurden auch keine "Schweinereien" betrieben, kein "Verdichten" oder ähnliches, das konnte ich Ihm dank Eurer Argumente ausreden.
Auch habe ich die ETA-Messtaste nicht gedrückt, er lief eigentlich wie immer. So bei ca 150 AGT und O2 von 5%
Die genauen Werte schikt mir der Schornie dann noch zu , die Messung wurde jedenfalls Bestanden, Plakete ist drauf
Werte waren ca Staub 0,007g/m³ und Co 0,1g/m³
Ps:. Der Spass kostet ca 125 Euro
Danke, nochmal
Versteh ich dann aber nicht dass er nochmal bohrt wenn e schon eine Öffnung vorhanden ist?!
morgen ist es soweit der schwarze Mann kommt zum Messen
Noch eine Frage; Wo wurde bei Euch das Messgerät angeschlossen?
An dem werksseitigen Verschluss der beim Übergang zum Edelstahlrohr ist?
DANKE
Mhhh, komisch, dass dies noch niemand vermisst hat. Z.B., wenn man im Winterurlaub ist und nur die FBH niedrig eingestellt haben möchte.
bei meinem SH kann er Anfordern was er will, von dem her stört es mich nicht
normalerweise müsse es reichen wenn Du unter "Warmwasser - Bereitschaftszeiten" die Soll Temperatur runterstellst, dann sollte der Puffer nicht anfordern
danke für die Antorten,
ich werde es dann wohl auch so handhaben dass ich alles nach besten wissen und gewissen vorbereite und er dann die Messung machen lasse villeicht kann ja der Schorni auch noch was lernen
Wenn es dann wirklich nicht klappt, kann er ja sein Verdichten usw, nachen....
Noch eine Frage: Kommt dann da viel Rauch raus wenn er während des Abbrandes einfach mal sein Messgerät drannmacht in die Öffnung vom Rauchrohr???
Danke
letztens war der Schornsteinfeger da zwecks Abnahme meines ETA SH20, da kam er auch zum Thema Emission-Messung
Er meine ich soll den HV ca 1 Stunde vorher Anzünden allerdings soll ich ihn max, halb beladen denn wenn er da ist wird nochmal aufgemacht und er „verdichtet“ dann dass Brenngut und dann wird nochmal nachgelegt?!
Das kommt mir irgendwie komisch vor, meiner Meinung bringt er mit dieser Methode doch die komplette Holzvergasung außer tritt, kann mir jetzt nicht vorstellen dass dadurch das Ergebniss irgendwie positiv beeinflusst wird. Eher schon durch reinigungsprozedur und Auswahl des Brennmaterials
Was soll ich da machen? Meiner Meinung nach Zünde ich den Holzvergaser einfach 1 bis 2 Stunden vorher an an bevor er die Messung mit seinem Gerät startet, drücke ich dann die „Messung“ Taste?!
Wie läuft bei Euch die Schorni Messung ab?! Soll ich ihn einfach machen lassen?!
DANKESchornsteinfeger Messung – Unklarheiten bei der „Messprozedur“
Danke für die Hilfe
Bei uns in der Gegend ist eher anscheinend keine "Gefahrenzohne" ich möchte mich eher gegen Spannungen absichern die übers Netz eingespeist werden, nicht gegen direkten Blitzschutz, was ist da dann empfehlenswert? Solche Netzstecker?
http://www.voelkner.de/product…KTdlPjZ184CFQcq0wodJQULHQ
hallo danke schon al für die Info
villeicht kann noch jemand was über diese fix verbauten teile sagen
sowas z.b
https://www.dehn.de/de/478/332…l?pid=1575521&sid=1575524
