Was hast du vor, 160er Edelstahlsanierung?
Laut Attack empfehlen Sie ja 200er zu nehmen.
Hallo Thor,
da ich auch auf 75cm umsteigen möchte/werde/muss, wäre es interessant wenn du einen Link zu deinem Spalter hättest!
Vielen Dank.
Hallo Thorsten,
da bei mir auch seit 21.10. der Attack SLX L.T. seinen Dienst verrichtet kann ich deine Freude/Euphorie verstehen und teile Sie auch!
Daher auch von mir GLÜCKWUNSCH an dieser Stelle und weiterhin "gut Holz".
da die letzten Lieferungen und der Aufbau meiner Anlage kurz bevor steht, hab ich mir Gedanken über Wärmemengenzähler gemacht.
Ich wollte WMZ für:
Wo haltet ihr Sie für sinnvoll bzw. fehlt irgendwo einer oder ist sogar einer unnütz???
Freue mich über viele Rückmeldungen dazu.
wenn der Sender einen Extern Schalteingang hat ja.
Wonach muss ich da jetzt genau schauen!? Bin da noch nicht so fit!
Danke für alle weiteren Antworten. Dann wäre eine 16x2 wohl doch sinnvoller.
Grüße Herr
Danke für die bisherigen Antworten.
Stimmt, die Friwa hab ich noch vergessen zu erwähnen!
Kann man eigentlich auch solche funkgesteuerten Fensterrollläden damit steuern!?
Grüße Herr
Hallo an die UVR-Cracks!
Nun stehe ich auch so langsam vor der Entscheidung, was empfehlt ihr aus der bisherigen Erfahrung heraus?
UVR1611 oder UVR16x2?
Prinzipielles, hat die x2 noch so viele Kinderkrankheiten wie man ihr nachsagt?
Haltet ihr die 1611 schon für zu alt für eine neue Anlage und bei der derzeitigen Geschwindigkeit in der sich die ganze Technik weiterentwickelt?
Was sind die Hauptunterschiede der beiden!?
Kann mir jemand sagen wie die "Fernwartung" funktioniert, soll doch über die Cloud von TA laufen oder? Gibts da schon Erfahrungen? "Sicherheit"?
Vielen Dank erstmal!
Grüße Herr
Hab mich ja auch nicht verunsichern lassen, ich hab es gebetsmühlenartig wiederholt! Ich wollte nur letzte Gewissheit haben.
Leider hat er es nicht gerafft, er war auch recht arrogant, also lass ich Ihn seine Berechnungen machen und gehe dann zu jemand anderem, Servicewüste...
Die stellen sich sowieso an wie die ersten Menschen, nur wegen dem Abgaswärmetauscher, alles was nicht der Masse entspricht geht auch nicht, meinte vorhin einer der Schornsteinzug-berechner, "ich bin nur Heizungsbau-Meister, kein Ingenieur..." weil sein Programm weder die Kessel, noch so etwas wie einen Abgaswärmetauscher kennt... ein Wahnsinn!
Dann danke Jungs!
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ja der Meinung bin ich auch, hab dem das ja mit den technischen Daten erzählt, aber der meint weiter das es ein Naturzugkessel sei!
Vielleicht gibt es ja noch mehr erhellende Antworten!
Grüße Herr
meine Frage steht schon in der Überschrift, hat der Attack ein Saugzuggebläse?
In den technischen Daten im Internet steht, Saugzuventilator!?
Ich Frage deshalb weil der unfreundliche Mensch der mir den Schornsteinzug berechnen soll behauptet der SLX sei ein Naturzugkessel!?!?
Kann das wer bestätigen/entkräften?
Vielen Dank.
Grüße HerrHat der Attack SLX Lambda Touch 45kW ein Saugzuggebläse?
Da der Pelletkessel nur die erste Notheizung darstellt, wenn wir nicht da sind oder mal keine Lust haben Scheitholz zu schleppen, hab ich mich für den Orlanski Orligno 400 mit 16kW entschieden, ist aber BAFA gefördert, der wird jetzt am 26.09.16 geliefert und gleich eingebaut. Wird doch langsam etwas frisch im Haus...
Ein Partikelabscheider wird auch noch mit verbaut.
Zum Thema Dämmen, Geschossdecken ja, wird noch gemacht!
Die Puffer liegen bei denen auf Lager, fix umarbeiten wenn denen die Zeichnung passt und Sie es für umsetzbar halten, also bei mir war der nach 7 Tagen da, inkl. zusätzlich Anschlüssen. Der Sepditeur war Pole, hat sogar unsere Adresse gefunden, Kommunikation allerdings nur auf englisch möglich. Kein Wort deutsch.
Da ist doch nichts abenteuerlich, ordentlich messen und Nerven behalten.
Nein, Spaß bei Seite, da muss man schon auch mal improvisieren.
Ich hab im Keller noch eine große tragende Säule und an der haben wir den Puffer kurz mit dem Autoabschleppseil befestigt...
Da er ja oben nicht weg konnte, hat es gereicht kurz von unten (max. Hebel) mit dem Kubota zu ziehen, dann stand er ja auch schon an Ort und Stelle. Danach mit einem guten Hebel und etwas Koordination noch ausrichten und fertig.
Du kannst doch einen Anker in der Wand setzen, dass reicht sicherlich aus, so schwer sind die Puffer ja nicht und da lastet ja dann auch nicht das ganze Gewicht auf dem Anker.
Das Kippen zu zweit war schon etwas anstrengend... aber wenn du mehr Sklaven hast die sich dafür ausbeuten lassen, umso besser.
Ja der Puffer ist von Alpha, ja es sind alles 2" Anschlüsse! Außer die zusätzlichen.
Ich habe den ganzen alten sinnlosen Putz von der Wand gehauen, eine Woche lang , und dann Sandstrahlen lassen, das Ergebnis ist vollkommen ok, Fugen sind jetzt fest, nur das was lose war ist weg, also muss ich auch nichts neu verfugen, und Putz kommt da nicht mehr ran ! ! !
Natursteinmauern sehen doch top aus, lass sie Sandstrahlen und deine Wände sehen aus wie neu.
Kann dir gern mal vorher nachher Bilder schicken.
Moin,
habe diesen AWT gekauft, siehe unten. Typ XAW4
http://www.rennergy.de/fileadm…e/Abgaswaermetauscher.pdf
Ist bereits bei mir eingetroffen, sie gut aus das Teil.
Das Einbringen, naja, also wir haben eine Rampe ausgebaggert und Bretter ausgelegt. Dann mit einem Teleskoplader den Puffer an seinen Halterungen mit Stahlketten aufrecht bis kurz vor die Hauswand befördert. Danach auf die Bretter abgesetzt, und ihn rückwärtsfahrend auf die Rampe und die Bretter gelegt. Dann mit dem Teleskoplader vorsichtig in den Keller geschoben, bis er ins Loch fallen wollte, dann haben wir ihn gesichert. Jetzt kam mein Kubota zum Einsatz, wir haben den Puffer mit den Stahlketten am Traktor eingehängt und ich hab ihn damit langsam ins Loch runtergelassen. Dann stand er ca. im 45° Winkel, oben dann im Keller verankert und dann unten am Boden die Ketten dran, und dann kurz Vollgas mit dem Kubota und er stand drin, danach noch zu zweit und einem guten Hebel das gute Stück an Ort und Stelle gerückt und noch in die richtige Richtung geruckt wegen den Anschlüssen und schon fertig!
Der ist deswegen so leicht weil ich Ihn ohne Innenleben bestellt hab.
So, kurzes Update auch von mir.
Puffer einbringen... 471kg...
Puffer steht
Ausgeschalt und betoniert, Bewehrung und Estrich sind auch schon drin, hab da nur noch keine Bilder.
Attack SLX 45kW Lambda Touch ist bestellt, der Pelletkessel auch, der kondensierende Abgaswärmetauscher kam heute an.
Am 26.09. wird der Pellet in Betrieb genommen und Solar ist auch schon bestellt.
Geht also hoffentlich bald los mit dem Heizen!
Grüße Herr
So,
in der Zwischenzeit gehts auch bei mir voran, Kellerausbau ist in vollem Gange.
Die Gasheizung ist demontiert, der gesamte Keller ist ausgebaggert, schlussendlich 2,10m Lichtehöhe.
Eine Grube von 2m x 2m x 3,30m ist auch fertig sowie das Fundament der Grube mit 20cm WU-Beton und Stahlbewehrung für den 5.000l Pufferspeicher.
Ende nächste Woche werden die Natursteinmauern Sandgestrahlt, danach kommt der Puffer rein, dann wird um den Puffer ordentlich ausgeschalt und der Kellerfußboden betoniert.
Dann kommen hoffentlich die Kessel und die Solarthermie.
Grüße Herr
PS.: Die Bilder wurden hier leider beim einfügen automatisch gedreht, im Original sind Sie hochkant...
Schließe mich da Randy an...
(Diese Meldung wurde garaniert Atomstromfrei geschrieben... [...] ....)
http://www.focus.de/immobilien…erflutet_aid_1117590.html
Grüße Herr
Also der Behälter ist gekauft, da Miete auf die Jahre viel zu teuer wäre.
Auch die Leitungen gehören uns, hab jetzt nochmal mit den unfähigen Mitarbeitern des Lieferanten gesprochen, der will nachsehen, glaubt aber auch, da Flüssiggas, Tank und Leitungen gekauft, somit auch eigenverantwortlich für Prüfungen und TÜV etc, dass die keinen einzelnen Zähler verbaut haben, sondern der hier mit übernommen wurde bei Kauf des Hauses, also meiner ist.
Zum Ablesen kam ja auch nie jemand, wie beim Strom.
Drückt mir mal die Daumen das es meiner ist!
Dann kann die Gas endlich raus ausm Haus!
Grüße Herr
Danke für die Antworten, ich denke hier liegt ein Missverständnis vor.
Ich meinte den m³ Zähler im Keller VOR dem Kessel, da nur bezahlt wird was verbraucht wurde. Das Gas im Tank bleibt bis zum Verbrauch Eigentum des Lieferanten.
Um DIESEN Zähler geht es mir, deswegen der Hinweis mit dem gekauften Tank, da vllt bei Kauf des Tanks auch der Zähler mit erworben wurde, eben wie schon erwähnt, weil man sich ja den Lieferanten aussuchen kann (nach Vertragsende). Sonst müsste ja jeder Lieferant einen eigenen verbauen.
Weiß jemand ob der gemietet ist oder ob der mit gekauft wird bei sowas, oder es zumindest möglich ist???
Danke & Grüße
Herr
