Ich meinte die Bilder mit den Werten.
Das Bild mit den klappen, die obere ist für primär und die untere für Sekundär Luft.
Primär ist oben, sekundär ist oben.
Mit deinem Bild von den Werten kann man leider nicht so viel anfangen.
Grüße Dirk
Auf was ist denn die Kesseltemperatur eingestellt?
Ohne Parameter Werte können wir dir nicht helfen.
Grüße Dirk
Es war nur ein Gedanke, ob man lieber mit etwas weniger Temperatur die Puffer belädt. Ob es Einsparungen bringt oder eventuell andere Vorteile mit sich bringt.
Ich werde mal zwischen 70 und 75 Grad bei der Beladung ausprobieren. Und drüber sinnieren, ob Sinn oder Unsinn.
Speicher habe ich 3000 Liter. Meine Überlegung ist dahin gehend, dass ich auch denke, dass die Verluste über die Speicher und Leitungen höher sind, wenn ich mit 80 Grad belade.
Ich denke, vielleicht irre ich mich auch, dass wenn die Differenz zur Raumtemperatur größer ist, dass die Verluste auch größer werden. Nach dem Motto, je steiler der Berg, desto schneller fließt das Wasser runter.
So habe ich das gemacht.
Wo befindet sich der Heizkörper im Heizkreis?
Seit wann besteht das Problem?
Hat er in der letzten Heizperiode funktioniert?
Vielleicht ist die Rücklauf Verschraubung zu gedreht.
Ich habe zwar einen Kessel von Attack, aber bei mir passiert das, wenn die Arbeitskesseltemperatur zu hoch ist. Dann geht der Kessel in die Gluthaltung. Kontrolliere mal deine Temperaturen und die Einstellungen an deinem Kessel.
durch einen Beitrag hier im Forum kam mir die Frage in den Sinn, ob es Sinn macht, die Puffer mit einer geringeren Temperatur zu laden als 80°C.
Auch frage ich mich, ob sich dadurch Brennstoff einsparen lässt.
Dieses Thema stelle ich mal zur Diskussion und Ideenfindung.
Viele Grüße Dirk
Dirk 1986 kannst du mal Fotos von dem Zyklon/Spundfass machen? Ich hätte da auch Interesse, hab auch bloß nen billigen Aschesauger, aber so könnte man den evtl. Dauerbetrieb-tauglich machen. Danke
Bekommst du
Ich habe einen Sauger von Nilfisk. Ich habe einen Zyklon mit einem 20 Liter Spundfass drunter vorgeschaltet. Da landet nicht viel im Beutel und Filter. Den Sauger nutze ich auch fürs Auto und die Werkstatt.
Ist der Zyklon mit dem Spundfass ein Eigenkonstrukt oder fertig gekauft?
Die Teile sind gekauft. Muss man aber selbst zusammen bauen.
Hallo Martin,
die Leitung wird heiß, das MAG wird warm. Das läßt sich nicht verhindern. Aber da durch die Leitung dahin kein heißes Wasser fließt überträgt sich die Temperatur über das Wasser und das Leitungsmaterial. Die Kühlstrecke bis zum MAG scheint ja auch ausreichend lang zu sein. Und auch nicht isoliert. So kann sich noch Temperatur abbauen.
Ich habe zum Beispiel das gleiche Gefäß, nur in 400 Liter. Meine Leitung vom letzten Speicher bis zum MAG ist wesentlich kürzer als deine. Und, ich fahre meine Anlage mit 80°C.
Grüße Dirk
Das ist normal. Mach dir keine Gedanken.
Kannst du den Schornstein nicht mit Beton ausgießen bis dahin wo du Kondensat ablassen kannst oder brauchst du die gesamte Länge vom Zug? Das würde auch Material und Geld für den Edelstahlschornstein sparen?
kennt jemand eine alternative Bezugsquelle für die Formsteine links und rechts in der Brennkammer? Ein Stein ist bei mir gerissen und der andere ist auch schon sehr mürbe.
Alpha Thermotec will 145 Euro pro Stück und 65 Euro Versand.
Evtl. hat ja einer von euch Steine liegen die er loswerden will.
ich mal euer Wissen bezüglich einer Poolheizung.
Ich habe 15m3 Wasserinhalt und beheize es derzeit mit einer bescheiden, eher provisorischen Lösung über schwarze Schläuche auf dem Dach.
Ich dachte mir jetzt, dass ich einen gebrauchten Flachkollektor kaufe und ihn in den Kreislauf der Sandfilterpumpe einbinde. Zusätzlich ein 3-wegeventil, falls keine Wärme benötigt wird. In diesem Fall ist der Rücklauf vom Kollektor offen in Richtung Pool.
Was meint ihr, ist das so machbar? Ich würde gerne auf einen zusätzlichen Wärmetauscher verzichten.
Grüße Dirk
Also, da kannst du einen normalen Deckel vom Rauchrohr nehmen. Also von einem mit Revisionsklappe. Gibt es ja im Baumarkt. Den Ausschnitt im Rohr kannst du mit der Flex selber machen. Der muss ja nicht rund sein. Hauptsache deine Bürste passt rein. Ich wüsste nicht was dagegen spricht, wenn du es selbst machst.
