Definitiv Lambda. Alles andere ist Murks.
Beiträge von Dirk 1986
Guten Morgen,
so wie das aussieht kommst du ohne Stahlbaukentnisse nicht so recht weiter. Damit meine ich, dass du eine Klappe in den mit dem gelben Quadrat gekennzeichneten Bereich einbringen kannst. Sprich eine Öffnung ins rohr schneiden und einen Deckel anfertigen.
Oder du musst alles wieder auseinander bauen und ein Formstück mit Klappe einsetzen.
Der Schornsteinfeger hätte es dir vorher sagen sollen, dass er eine Klappe haben will. So läuft das mit meinem zum Beispiel.
Natürlich, wie bei vergangenen Projekten auch, ist der Schornsteinfeger der erste, der hinzugezogen wird.
Das Internet ist natürlich voll mit Werbung und Produkten. Allerdings ist mir die Erfahrung der Nutzer sehr wichtig und ich kann mir gut vorstellen, dass es die hier gibt.
Natürlich hat jeder Kessel seine Betriebsart. Aber warum sollte das nicht funktionieren, mal abgesehen von der Brennraumgeometrie und des Kesselwerkstoffs!?
Ich bin ein großer Freund davon, wenn ich alte Dinge weiter nutzen kann und nicht einfach austauscht. Eventuell sind auch andere Leute an der Thematik interessiert.
ich lese immer wieder, dass es relativ simpel ist einen alten Ölkessel mit einem Pelletbrenner aufzurüsten.
Hat da schon jemand von euch Erfahrungen mit gemacht?
Ich habe jeweils einen im Rücklauf vom HV und einen im Rücklauf der Heizkreise.
Aber auch nicht wesentlich mehr.
Ich nehme die Asche oben sehr selten raus. Und Kohle bleibt auch genug übrig. Wenn nicht tuts ein Anzünder auch.
Die Sauerei will ich im Heizungsraum nicht haben.
Guten Morgen,
wie machst du das mit der Flaschenbürste? Ich habe bisher immer die Turbulatoren ausgebaut und habe die Röhren mit der Rumdbürste gereinigt. Das nervt mich aber und die Asche fällt dann natürlich überall auf den Boden wenn ich mal anecke.
Und gleich noch eine Frage hinterher.
Was für Turbulatoren benutzt ihr?
Habt ihr die originalen oder andere, die wesentlich effektiver sind?
Ich finde die Originalen berühren kaum die Wände und sind daher nicht wirkungsvoll.
hat einer von euch seinen Kessel nachträglich gedämmt?
Ich finde die Mineralwolle sehr dünn und auch wenig.
Falls jemand diesbezüglich Tipps hat, dann immer her damit.
Ich frage mich warum du überhaupt siebst. Ich lasse Asche und Kohle im Brennraum und schiebe die Kohle vor dem anheizen zusammen um ein Glutbett zu machen.
Ich habe es so, dass im Vorlauf der Blasenabscheider ist und im Rücklauf der Schlammabscheider auch für Magnetit. Das macht bei den Hocheffizienzpumpen auch Sinn mit dem Abscheider, da die Pumpen Magnetläufer haben. Eine Pumpe habe ich mir ohne den Abscheider schon zerstört.
Danke Michael, ich glaube jetzt ist der Groschen gefallen.
Was mir immer noch nicht in den Kopf geht ist die Sache mit der Zapfleistung/Schüttleistung der Friwa. Wie weiß ich, ob eine friwa in der Auslegung für mich ausreichend ist?
Es gibt Anlegethermostate. Das schnallst du an deinen Puffer.
Na wegen der Belüftung des Hauses.
Aber schön, dass der Effekt eingetreten ist, den man haben will. Mach doch im Laufe des Tages noch mal ein Foto von der Vorlauftemperatur und der Rücklauftemperatur.
Wenn die tas auslöst, dann wird der Kessel runtergekühlt. Viel heißes Wasser was in den, hoffentlich vorhandenen Abfluss läuft. Das ist bei mir zum Beispiel noch nie passiert. Mein Kessel geht vorher in die Gluthaltung.
Nochmal zur Energiemenge. Du kannst ja mal die Holzmenge wiegen. Dann lässt es sich leicht ausrechnen welche Wärmemenge man daraus bekommt.
Und ich schließe mich den anderen an, lass das Puffer Management außer Acht. Mach die Puffer voll und lerne welches Holz in welcher Menge wieviel Ertrag bringt.
Das gehört, sofern es nötig ist, zum Abgleich dazu. Aber gut, wir werden sehen.
Hat der HB was an der Pumpe verändert?
Das ist das Ziel des Ganzen.
Wie ist die aktuelle Außentemperatur?
Jetzt wird die Spreizung schon mal größer.
Beobachte das.
Meine Meinung zu dieser Art von Abgleich habe ich ja geäußert. Aber ist besser als nichts.
Trotzdem solltest du mit der Vorlauftemperatur vom Heizkreis experimentieren. Damit die runter kommt und dadurch dein Energieverbrauch sinkt. Sofern deine Räume noch warm genug werden.
