Hallo Alex GenerationLost ,
was ist denn jetzt euer größtes Problem (Baustellen hast du ja genug )?
Friert ihr? [...] Heizt du durch oder hast du eine Nachtabsenkung?
Ist der Verbrauch zu hoch? Dann würde ich bei der Heizungsanlage ansetzen, Kessel und Heizkörper. Du sagst der Kessel steht in der Scheune, wie sieht denn die Leitung zum Wohnhaus aus?
Alles anzeigen
Allzu groß sind die Probleme wohl eher nicht. Zumindest relativ gesehen:
- Wir frieren nicht wirklich, es wird nur etwas ungemütlich bei Minusgraden draußen. Wir sind da wohl auch von der etwas "empfindlicheren Sorte", im Sinne von 20°+ muss es schon haben, wo Andere sagen "mir reichen die 18° locker".
- Nachtabsenkung erreichen wir durch digitale Thermostate an den Heizkörpern. Unser HK hat nämlich keinen Mischer.
- Zu hoher Verbrauch ist so eine Sache. Da es unser erstes Jahr hier ist, kann ich noch in keinster Weise abschätzen, was wirklich "zu hoch" ist. Der Heizungsbauer aus unserem Dorf hat mal ganz grob anhand der Gesamt-m² 7 Tonnen Pellets für den Jahresverbrauch hochgerechnet. Momentan sind wir bei 5 Tonnen, ohne unser Dachgeschoss zu heißen. Würden wir das mitheizen wären die grob geschätzten 7 Tonnen wohl gar nicht so weit hergeholt.
- Die Leitungen vom Pufferspeicher bis in die Hauswand sind mit Steinwolle isoliert und auch sehr kurz. Im Haus selber ist dann aber auch schon nichts mehr isoliert, soweit ich das sehen konnte. Größtenteils verlaufen die Leitungen in die Tiefe des Hauses, im Erdgeschoss unter der Decke entlang hinter einer Holzblende.
Zusammengefasst hätte ich also mal gesagt, unser größtes Problem ist erstmal die Erfahrung zu machen, wo wir gerade stehen, wo die Problemchen alle wirklich sitzen und wie man diese am besten angeht.
Welcher Pausenclown rät dir dazu, die VL Temp. Auf 89 bis 90 Grad zu erhöhen?
Bei diesen Temperaturen wird es beim Berühren für jeden gefährlich, nicht nur für Kleinkinder!
Erstens vertragen das nicht alle (Kunststoff)-Leitungen!
Zweitens sinkt dadurch der Wirkungsgrad deines Ofens und die Leitungsverluste steigen!
Zu grosse Heizkörper wirst du nie als falsch erleben, denn auch in einer super gedämmten Hütte bringt dir das Vorteile!
Bodenheizungen sind ja so gesehen einfach nur sehr grossflächige Heizkörper mit niedriger Vorlauftemp.
Solange du mit Holz und Speicher heizen möchtest, sind niedrige VL Temps. also immer ein Vorteil.
Gruess Ruedi
Alles anzeigen
Hat mir persönlich keiner geraten, hatte das nur öfter beim Durchstöbern anderen Foren mal gelesen.
Aber guter Punkt bzgl. der Heizkörpergröße, hatte an sowas wie Bodenheizung als Vergleich gar nicht gedacht. Sehe auch oft, dass bei Leuten die mit Pellets heizen die VL Temperaturen immer ziemlich niedrig sind und ich unseren Fall mit relativ hohen VL Temperaturen durch o.g. anderen Beiträge mit "ist halt ein Altbau" wegrationalisiert habe.
ich würde an deiner Stelle erstmal an den Heizkörpern ansetzen, denn selbst mit Dämmung, dürfte der Heizkörper im Schlazi zu klein sein.
Wie die Vorredner bereits geschrieben haben, wenn Einblasdämmung möglich, dann ist das mit Abstand die günstigste Lösung.
Bei uns ist es leider nicht möglich, sonst hätten wir das auch schon gemacht. Eine Fassadendämmung z.B. im WDVS ist m.E. viel zu teuer und rechnet sich einfach nicht. (50 Jahre+ Amortisationszeit sind da keine Seltenheit)
Von Innenraumdämmung würde ich bei so einem Gebäude stark abraten, da ist vorprogrammiert, dass es irgendwo Kältebrücken und daraus folgend Schimmel gibt.
Alles anzeigen
Ich gehe jetzt mit, dass größere Heizkörper an sich erstmal nicht verkehrt sind. Allerdings bin ich mir unsicher ob der Aussage, dass die aktuelle selbst mit Dämmung wohl nicht reicht. Bei den aktuellen 3-10° reicht es ja schon, um gut warm zu werden. Also würde ich mir vorstellen, dass es mit guter Dämmung auch bei knapp 10° weniger noch warm genug werden könnte.
Aber bzgl. Einblasdämmung könnte ich mal schlau machen. Da von den Vorbesitzern im Großteil des Hauses Gipskartonwände vorgezogen wurden, könnten wir das ggf. zum Vorteil nutzen. Aber damit mache ich auch ein sehr großes Fass auf, ist ein Thema für andermal. Zumal es Diskussionen gibt, ob man Bruchsteinwände nun dämmen sollte oder nicht... Sache fürs Bau-Forum oder gleich einen Sachverständiger.
Na, dass sind ja tolle Tipps. Woher soll er denn wissen, ohne vorherige HL Berechnung und einer festgelegten max. VL Temperatur, welche Größe der/die Heizkörper haben müssen?
Natürlich kennt niemand hier das Gebäude und die Anlage von Alex. Fängt man bei der Dämmung an oder beginnt man an der Heizung. Jetzt könnte man sagen, bring erst mal deine Heizung auf ein modernes Niveau. Aber eine zugige Bude erfordert hohe Heizkosten. Also muss auch an der Dämmung ein vertretbarer Aufwand betrieben werden. Man muss also zuerst ausloten wie und wo man die Dämmung verbessert, evtl. neue Fenster oder mal eine Außenwand auf der kalten Seite dämmen. Dann auf dieser Grundlage eine Heizlastberechnung machen. Darauf kann man dann die weiteren Maßnahmen abstimmen.
Alles anzeigen
Alles gut, ich würde mir eh nicht einfach neue Heizkörper kaufen, Hauptsache größer. Für sowas würde ich dann unseren Heizungsbauer aus dem Dorf ranziehen, nur davor möchte ich mich eben auch ausreichend selbst darüber informiert haben.
Wie jetzt schon mehrfach erwähnt ist ja auch mehr oder minder das Kernproblem herauszufinden, wo und wie wir am besten mit Verbesserungen anfangen. Aber darauf möchte ich in diesem Beitrag eigentlich gar nicht weiter ins Detail gehen, da müsste ich ein großes und tiefes Fass aufmachen, das ist dann Stellenweise auch wieder eher etwas fürs Bau-Forum.
Also an sich geht es mir eigentlich weiterhin erstmal darum, mit dem was wir haben das Beste rauszuholen. Mir ist klar, das wird nicht viel sein, aber es ist nunmal ein Prozess. Ich muss viel lernen und meine Erfahrungen machen, und wenn ich auf diesem Wege mit dem Wissen was ich auch durch euch kriege zunächst auch nur minimale Verbesserungen machen kann, ist es mir das schon wert. Wenig ist halt immer noch besser als nix.
An der Stelle auch mal ein herzliches Danke an euch alle für eure rege Beteiligung!
