Frohe Weihnachten euch allen. Da kann man ruhig mal klatschen hier im Forum läuft es.
Beiträge von Mach3
Gut aber immerhin wird der kombikessel ja gefördert das war lange zeit nicht so. Zwei Kessel bringen klar Vorteile. Allerdings sollte man froh sein wenn mal was erhöht wird und nicht wie sonst immer gekürzt.
Sonderstellung? was meinst du damit?
Hallo Miteinander,
Die Bafa erhöht für 2016 nochmals die Förderung! Das sind doch erfreuliche Nachrichten für das Neue Jahr!
Fördersätze für Pelletheizungen ab 1.1.2016 deutlich erhöht
Berlin, 22. Dezember 2015. Der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) begrüßt die aktuelle Mitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), die über das Marktanreizprogramm (MAP) ausgezahlten Direktzuschüsse für den Heizungstausch einer alten fossilen Heizung gegen eine neue Pelletheizung ab dem 1. Januar 2016 deutlich zu erhöhen. Die bisherigen Fördersätze werden pauschal um 20 Prozent angehoben, zuzüglich eines Zuschusses von 600 EUR für Optimierungs-maßnahmen rund um den Heizungstausch. „Für einen Pelletkessel mit Pufferspeicher wird es damit künftig mindestens 4.800 EUR an Zuschüssen geben“, betont DEPV-Geschäftsführer Martin Bentele.Hier noch der Beitrag von der Bafa Seite dazu:
Erhöhte Zuschüsse bei Modernisierung von Heizungsanlagen ab 1. Januar 2016
Richtlinie zur Förderung der beschleunigten Modernisierung von Heizungsanlagen bei Nutzung erneuerbarer Energien wird am 30. Dezember 2015 veröffentlicht.
Wer seine veraltete ineffiziente Heizung durch eine Biomasseanlage bzw. Wärmepumpe ersetzt oder durch Einbindung einer heizungsunterstützenden Solarthermieanlage seine Heizung modernisiert und sein gesamtes Heizungssystem durch Verbesserung der Energieeffizienz optimiert, erhält einen Zusatzbonus von 20 % der Förderung nach dem Marktanreizprogramm. Weiterhin wird ein einmaliger Investitionszuschuss von 600 Euro für die notwendigen Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz gewährt.
Die zu ersetzende Heizungsanlage muss nachstehende Kriterien erfüllen:
Betrieb auf Basis fossiler Energien (z. B. Gas oder Öl);
keine Nutzung der Brennwerttechnik oder Brennstoffzellentechnologie;
es liegt kein Fall der gesetzlichen Austauschpflicht nach § 10 der Energieeinsparverordnung (EnEV) vor.
Bei der Optimierung der gesamten Heizungsanlage müssen folgende Schritte durchgeführt werden:Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes (z. B. nach DIN EN 15378),
Durchführung des hydraulischen Abgleichs und
Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am gesamten Heizungssystem (z. B. die Optimierung der Heizkurve, die Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung sowie der Einsatz von Einzelraumregler).
Der Antrag für den Zusatzbonus nach dieser Richtlinie ist im Rahmen des Antragsverfahrens auf Gewährung einer MAP-Förderung zu stellen. Die geeigneten Formulare werden ab Mitte Januar zum Download zur Verfügung gestellt.Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat diesbezüglich eine Pressemitteilung veröffentlicht. Diese finden Sie hier.
Der Antrag auf Gewährung eines Zusatzbonus nach dieser Richtlinie kann nur für Vorhaben gestellt werden, für die eine Förderung nach den MAP-Richtlinien ab dem 1. Januar 2016 beantragt wurde.
Es gibt auch Premium Kessel die nicht älter als 10 Jahre geworden sind weil da die Elektronik so Teuer ist das dann ein Neuer Kessel her muss. Es gibt einige Atmos Kessel die Locker über 10 Jahre Alt sind und nix haben.
Nein die Kessel sind nicht zickig 99% aller Kessel laufen ohne irgendwelche Umbauten. Also ich kann den GSX gut Empfehlen. Auf den Kamin kommt es an und genug Puffervolumen dann läuft es
Der Kaminzug spielt da eine große Rolle! Der GSX braucht einen guten Kaminzug sonst macht er Probleme! Bei gutem Kaminzug ist der GSX Super!
Also je nach Außentemp. ist ja jeden Tag eine andere Heizleistung nötig, also ist das ja Unsinn. Stell den Brenner auf die Heizlast des Gebäudes ein. Und der Kessel kann halt bis max 19,5.
Anschaffungskosten so einer Anlage? Kosten von Maschinen? Rechnet sich so was?
Also die Grafik mit dem Wärmebedarf kann nicht stimmen. Heute Rechnet man einen Neubau nach Enev gebaut mit ca 40 Watt pro m². Hab noch nie einen Neubau mit einer 20 kW Wärmepumpe gesehen....
Ich finde das Risiko mit einem Kessel der schon 21 Jahre auf dem Buckel hat sehr hoch das der nach ein paar jahren im Betrieb durch ist. Dann war viel arbeit für nix. Der Kesselstahl nimmt mit den Jahren an Materialstärke ab das ist ganz normal. Der hält bestimmt keine 20 Jahre mehr durch.
Bei kurzem schornstein kommt es gerne mal dazu das rauch beim start in den pelletschlauch zurück kommt. Dann stelle ich meist auf 10% dann ist das gelöst
Das Gebläse läuft beim Start auf die eingestellte % Leistung von Anfang an. Nach Flammenbildung geht es auf 100%.
ich höre schon die Hausfrau und den Opa, "oh nein das ist doch mit den Legionellen und Dampf wie können die nur"
Finde es eine Coole Sache nur der Preis ist wie immer der Hacken
Ruf mal bei deinem Händler an, in der Garantie Zeit würde ich da nicht dran rum basteln einfach austauschen lassen.
Technisch ist das dem Teil ganz egal allerdings wenn du mal die Patrone oder eine Dichtung von den Verschraubungen nach 10 Jahren wechseln musst dann wird es bestimmt eine Schweißtreibende Aktion
Früher wurde das Set immer in Einzelteilen geliefert, dann hatte jemand die tolle Idee alles direkt mit loctite zusammen zu bauen. Du bist nicht der Erste beid em der mist undicht ist. Ich habe das auch schon im Zentrallager reklamiert. Mit einer 2" Zange im Schraubstock bekommt man es auseinander. Der Deckel vom Schmutzfänger geht schon mal schwer auf aber es geht.
Ich würde dir einen Schlammabscheider vor dem Laddomat empfehlen. Z.b. von Syr oder Heimeier oder Caleffi was auch immer. Die holen viel mehr raus als nur so ein kleines Sieb.
Ich verbaue immer den Laddomat 21 100 der hat 3 Richtige Kugelhähne dran und direkt die Dämmschale dabei inkl. Energiesparpumpe da stimmt der Preis dann auch dafür. Bis heute auch keine Probleme ganz selten muss mal die Patrone gewechselt werden.
Also ich kann mich mit Garantie Sachen nicht beschweren wenn was war wurde es immer sofort abgewickelt so das Kunde und Installateur zufrieden waren.
Hallo Zusammen.
Ich möchte gerne mal auf die Neue Garantie Verlängerung von Atmos Heizkesseln aufmerksam machen.
Immerhin war es ja immer so das wenn der Laddomat verbaut ist dann bekommt man anstatt 2 Jahre 5 Jahre Garantie für den Kesselkörper.
Nun kann die Garantie auf 7 Jahre Verlängert werden!
Natürlich müssen auch dafür wieder Bedingungen erfüllt werden.
- Betrieb mit Laddomat
- Einhaltung der mind. Puffergröße
- korrekte Auslegung des Heizkessels zur Heizlast
- ausschließlicher Einsatz von geeigneten Brennstoff
- Betrieb an geeigneten Schornstein
- Zugbegrenzer muss eingebaut sein
- Durchführung einer Kesselwartung alle 2 Jahre
- Zusendung von Inbetriebnahme Protokoll unmittelbar nach Inbetriebnahme
- Beginn der Laufzeit: 14 Tage nach Verkauf an den FachbetriebAn sich sind diese Punkte eh immer einzuhalten damit die Anlage optimal Funktioniert.
Ich finde das ist doch ein Qualitätsmerkmal für Atmoskessel denn welche Hersteller bieten schon 7 Jahre Garantie an.
