Die meisten Hersteller haben ja aber Konvektionsbremsen mit im Pufferanschluss Set dabei dann kann man sich den Siphon Sparen.
Beiträge von Mach3
Da gibt es Dämmkappen für. Allerdings müssen dafür eventuell die dazu Passenden Stopfen reingedreht sein.
Gibt es von Syr und auch Grünbeck hat das schon lange. Es gibt übrigens Versicherungen die im Falle nur Zahlen wenn so was eingebaut ist.
Ich empfehle erstmal dich mit der Firma Rentsch in Verbindung zu setzen, die haben da sehr gute Service Techniker sitzen die weiterhelfen können. Mir ist das problem so noch nie vor gekommen und jetzt haben wir ja quasi alles durch.
Ok also wenn ich die Werte vom Brenner so eingebe komme ich auf 18,23 kW Brennerleistung also ok. Abgastemp. ist auch so wie ich sie aus der Praxis kenne.
Natürlich könnte man versuchen die Leistung runter zu setzten dadurch würden die Werte besser und die Laufzeit länger.
Wenn alles nichts bringt könnte man drüber nachdenken einen Partikelabscheider nachzurüsten. -
Ok also du hast doch einen Behälter für die Pellets. Wie sehen die Pellets aus? Dunkel oder Hell. Wenn du mit der Hand an den Wänden des Behälter vorbei gehst hast du dann viel Staub? Sind die Pellets Fest oder kann man sie leicht zerbröseln? Und wie oft musst du denn den Asche kasten leer machen? Auch wenn du dir mit deinen Einstellungen sicher bist am Kessel teile uns diese doch bitte mit damit wir das auch wirklich ausschließen können.
Wenn der Brenner "Richtig" eingestellt ist dann kann es nur an den Pellets liegen. Ich habe da schon viel gesehen bei Baumarkt Pellets auch DIN Plus usw. Bei guten Pellets muss der Kunde einmal im Monat Asche raus holen bei Baumarkt Pellets ruft er an das nach 3 Tagen die Kiste voll ist. Also mehr Asche Anteil und dann halt auch mehr Staub im Abgas.
Poste doch bitte mal deine Einstellungen zu T4 und T6 -
Also hab noch nie gehört das ein Kessel da nicht durch kommt dann stimmen die Einstellungen am Pelletbrenner nicht. Wie sind denn die Werte die gemessen worden sind? Wie sind die Einstellungen am Pelletbrenner? Am Kessel umbauen musst du ganz sicher Nichts die schaffen alle die Werte wenn sie Richtig eingestellt sind.
Man kann nicht machen was man will, bei der Elektrik brauchst du immer eine Firma die dir den Sicherungskasten abnimmt und einen Stromzähler einbaut. Und wenn da was nicht stimmt wird es kein Monteur machen ohne das alles in Ordnung ist. Ebenso brauchst du jemanden der deine Heizung abnimmt mit der Fachunternehmer Erklärung. Auch da übernimmt kein Installateur freiwillig die Haftung für Sachen die er nicht selbst installiert hat.
Ja es sind immer diese zwei Sätze dabei, ich nehme immer die aus Papier und die Gummi lege ich auf Seite. Mir kommt es so vor das die Papier besser Abdichten. Warum die verschiedene Dichtungen mit Liefern frag ich mich auch jedes mal.
Wenn du die Dichtungen ersetzt dann mach Fermit mit auf die Dichtungen das wirkt Wunder.
Um es als Fachmann mal zu sagen Nein es darf keine Absperrmöglichkeit bei der TAS sein. Natürlich ist ja jedem klar das wenn jemand die Wasseruhr zu dreht genau das selbe passiert.
Atmos bringt einen neuen Kombikessel raus schau mal auf der Homepage vom zentrallager unter News!
Mal ne andere frage. Wie hoch war dein Verbrauch mit der Ölheizung vorher?
Die von Oventrop sind sehr gut, die machen auch bei hohen Temp keine Probleme. Mit Buchse sind schon selten oder du nimmst halt nen klassischen Schieber mit Buchse.
Du brauchst auf jeden Fall einen Fachhandwerker der dir die Anlage abnimmt und eine Fachunternehmer Erklärung aushändigt. Darum solltest du dich besser im voraus kümmern sonst stehst du nachher da. Wenn du das hast kannst du sie auch selbst einbauen. Es hält halt niemand gerne den Kopf für etwas hin was er nicht selbst installiert hat.
Es wird überhaupt nicht auf die Anlage eingegangen. Vermutlich selbst eingebaut kein Fachmann vorhanden deswegen überfordert immer das selbe. Die kaufen die Kessel weil billig und dann kommt die Erkenntnis das man nicht genug Fachwissen hat um so eine Anlage zu installieren. Ich kann immer nur wieder sagen nehmt euch einen Installateur der auf den Heizkessel den man haben will geschult ist dann klappt das auch. Und im Haustechnik forum muss eine Anlage min 20000 Euro kosten sonst ist die nix.
Kann es sein das an der rla gruppe vor und rücklauf vertauscht ist? Auf den ersten blick auf das bild sieht das für mich so aus.
Hört sich für mich nach kaos pur an. Wie sieht es denn mit Wirkungsgrad und abstrahl verluste aus?
