Hallo Andreas , Glückwunsch auch von mir.
Habe das in etwa auch so erlebt:
Schorni sagte während der Mesuung SCH****ße.
Ich fragte so schlecht?
Er: Nein super, besser als alles was er bis jetzt gemessen hat (er hat z.B. auch viele ETAs im Bezirk)
Zitat von ihm: Wenn alle Kessel so laufen würden, hätte es diese Messung nie gegeben. Sondern die Kessel würden nur einmal beim Hersteller getestet.
Habe ihn vorher angerufen und auf Wunsch erst angefeuert als er da war. Die Messung startete er als ich ihm sagte das die Abgastemperatur jetzt nicht weiter steigen würde. Er erwartete nämlich Abgastemperaturen von über 200 Grad, Flammtronik hielt aber eisern die 146 Grad.
Start der Messung nach ca. 45 min nach Anzünden, Dauer etwa 25 Minuten.
CO war lange Zeit der Messung im einstelligen Bereich.
Angezündet wurde ganz normal mit Restkohle, kleinen Spelzen und dann furtztrockene Birke (war ein Tip eines Brennholzhändlers). Hatte die Birke schon ca. ein viertel Jahr ganz unten im Holzregal in der Heizung liegen, also optimal nachgetrocknet.
Der Kessel ging nach dem Zünden ab wie eine V1. Ich dachte erst "Der geht mir jetzt voll durch", aber nach kurzen Überschwinger der AGT war er im Soll.
Hatte übrigens den Kessel unmittelbar vor der Prüfung gereinigt.Also nicht erst zwei , drei Abbrände. Trotzdem super Staubwerte.
Habe mein Protokoll auch mal angehängt. Die Messwerte gehen fast vollständig im Rauschen des Messkoffers unter. Als Messgerät hatte er ein niegelnagelneues testo 380.
War vorher, so wie du, sehr aufgeregt und hinterher echt glücklich.
Deshalb auch von mir noch mal ein großes Lob und DANKE an dieses Forum!
Lieben Gruß Sander
PS: HAbe ihn noch nicht mit der Möglichkeit konfrontiert das man die Steuerung auch grafisch auswerten kann. Ich glaube dann hätte er feuchten Schlüpfer bekommen. Das ist dann mein Trumpf für die nächste Messung
