Hallo Woody.
Die Grundidee ist saugut, keine Frage.
Ob da aber die Leistung des Saugzuggebläses (eigentlich eine dämliche Beschreibung) reicht? Ich vermute, durch deine Konstruktion wird der Strömungswiderstand massiv erhöht.
DIeter
Hallo Woody.
DIeter
Hallo Sucof,
ZitatEs geht um den Parameter „Minimalwert der Sekundärluft im Anheizbetrieb“
Kann man die Sekundärluftklappe im Menü der FlammTronik einstellen oder ist damit die mechanische Klappeneinstellung am Holzvergaser gemeint ?
Check ich heute Abend mit dem 2.Abbrand.
Hatte beim ersten Abbrand das Problem, dass die Steuerung den Rest-O² gar nicht regelte.
Dieter
Hallo an alle.
Der Atmosianer mit dem Sekluft-Regelproblem bin ich.
Die Regelung der Sekundärluft läuft jetzt optimal, schön kontinuierlich bei 5,5 %.
ich will 5 Abbrände machen und dann meine Eindrücke dokumentieren.
Ich war von Anfang an beeindruckt, was das Ding kann; dazu später mehr.
Danke
Dieter
Hallo Spacy und alle anderen mit Treiber-Problemen.
meines Wissens wird der benötigte Treiber nur mit Windows XP ab Service-Pack 3 zur Verfügung gestellt. Vielleicht einfach mal das Betriebssystem Updaten.
Eine weitere Fehlerquelle sind die versteckten Geräte. Sie werden normalerweise im Gerätemanager gar nicht angezeigt.
Um diese versteckten Geräte (alle Geräte, welche irgend wo irgend wann mal an diesem Computer installiert respektive angeschlossen wurden) anzeigen zu lassen, muss eine System-Umgebungsvariable gesetzt werden.
Bei WinXP:
Windows-Taste halten, Pausentaste drücken, oder rechte Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz", "Eigenschaften" Auswählen.
Es erscheint" Systemeigenschaften"
Auf den Reiter "Erweitert" klicken.
Auf die Schaltfläche "Umgebungsvariablen" klicken
Im unteren Bereich, bei den Systemvariablen auf die Schaltfläche "Neu" klicken
Im Feld "Name der Variable folgendes eintragen "devmgr_show_nonpresent_devices"
Im Feld "Wert der Variablen:" den Wert "1" eingeben
Auf "OK" klicken
Den Gerätemanager öffnen: Windows-Taste halten, Pausentaste drücken, oder rechte Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz", dann "Hardware", "Gerätemanager" auswählen.
Im Menue "Ansicht" auf "Ausgeblendete Geräte anzeigen" klicken, es erscheint ein Haken
Wenn ihr dann auf das Pluszeichen neben einer der Geräteoptionen im Gerätemanager klickt, seht ihr alle ausgeblendeten Geräte halb durchsichtig.
Wenn ihr also ausgeblendete COM-Ports habt (Bluetooth-Dongles oder Onboard-Bluetoothchips z.B. instllieren unter Umständen 4 oder mehr virtuelle COM-Ports) schmeiß sie raus; einfach drauf klicken und per "entf"-Taste rauskicken.
Schaut doch mal unter den Laufwerken, wie viele USB-Sticks ihr schon mal dran gestöpselt habt, die werden da alle angezeigt;der Eine oder Andere von euch wird vielleicht staunen:-)
Dies ist übrigens auch eine gute Gelegenheit, das System zu entrümpeln, und siehe da die langsame Kiste startet aufs mal wieder schneller....
HopeThisHelps
Dieter
Hallo Sucof und Helmut.
ZitatAlles anzeigenHallo Sucof,
habe gerade einen Atmos Heizer aufgegabelt und wir haben dein Problem in einen einstündigen Telefongespräch genau durchleuchtet. Die Saugzugversion der FlammTronik ist genau nach dem Abbrandverhalten eines Saugzugkessels programmiert worden was auch der Praxistest bewiesen hat.
An den 20% darfst Du dich nicht stören, nehme diese Marke einfach als 0 an.
Der Atmosbetreiber wird sich die Tage hier melden und es dir genau aus der Sicht eines Atmosindianer erklären
Gruß Helmut
Ich wollte mich erst einschalten, wenn ich das endgültige Modul und nicht die Testplatine am Laufen habe. Das wollte ich wiederum dieses WE erledigt haben: is nich!! Beruf sei dank....
Sorry.
Wird Mittwoch werden.
Sucof nur soviel; mach dir keine Sorgen wegen der Schwellenwerte, die haben in der Einheizphase wenig Einfluss. Aber eben, ich will erst die neue Platine und die neue Version am Laufen haben.
Bis dann
Dieter
Hallo Altmeister.
ZitatBesser wäre das noch wenn die Kabel bis nach mir gehen würden dann könnte ich Euch die FlammTronik hier bei mir am Schreibtisch einstellen
Das geht auch anders.
Lade dir doch unter
den kostenlosen Teamviewer runter, dann müssen deine Partner nur irgendwie online sein, schon kannst du auf deren Rechner zugreifen. (Wenn die sich den Teamviewer ebenfalls runtergeladen haben.)
Wenn du willst können wir das gerne mal exerzieren
Ich wünsch dir ein schönes Wochenende
Dieter
Hallo Peter.
ZitatUnterbricht der Drehschieber im geschlossenen Zustand wirklich 100% die Luftströmung?
Na ja, ein wenig geht da sicher noch durch, hat aber auf das Regelverhalten einen vernachläßigbaren EInfluss
ZitatSind die angebauten Belimos mit Federrückstellung?
Ja
Zitat
Wenn der Drehschieber maximal geöffnet ist müsste ja theoretisch der Öffnungsquerschnitt so groß sein, wie der der originalen Luftöffnung oder habt Ihr den größer ausgeführt?
Auch das ist nicht so wichtig, da das Saugzuggebläse genügend Luft reinzieht, auch wenn die Öffnung kleiner ist. In meinem Falle dürfte die Öffnung ein wenig größer als die halbierte Originalöffnung des Standartatmos's sein
ZitatFrage: Habt Ihr die Drehschieberachse speziell gelagert oder läuft die im Blech?
Ich habe als Wellenaufnahme ein 5mm dickes Flachstahlstück außen auf den Kasten geschraubt, in der Bohrung für die Welle ist ein Messingring eingepresst.
Das mit dem Flachstahlstück ist eine feine Sache; ins Gehäuse hab ich ein 13er Loch gebohrt, die Welle ist 10mm. Mit dem Flachstahlstück kann ich so die optimale Position für die Welle ermitteln (wer CNC-Fräsen oder Drehmaschinen zur Hand hat braucht das nicht, der kann exakt konstruieren und anfertigen: mit nem Akkubohrer schwindet die Präzision) und dann das Flachstahlstück befestigen, so klemmt die Dose nicht.
HopeThisHelps
Dieter
Hallo Peter.
Beim Atmos musste ich den werksseitig verbauten Auf-Zu-Belimo durch einen stetig regelnden Belimo ersetzen.
Die Sekundärluft-Regelung hab ich (Basierend auf der lösung Kaffenberger aus dem Atmos-Forum)selber gebaut.
Bilder hier:
[Blockierte Grafik: http://www.mevotec.de/V_Bilder/FlammTronic/Atmos_9.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.mevotec.de/V_Bilder/FlammTronic/Atmos_11.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.mevotec.de/V_Bilder/FlammTronic/Atmos_14.JPG]
Am Besten du gehst mal ins Atmosforum und suchst nach Kaffenbergerlösung.
HopeThisHelps
Dieter
Hallo Helmut
ZitatWenn das in die Hose gegangen wäre hätte Dieter mich zerrissen
Dazu bist du wohl zu groß gewachsen
Ne keine Angst. ICh bin lange genug selber im Business (allerdings nicht im Heizbusiness) um zu wissen, dass selten alles von Anfang bis zum Ende reibungslos klappt.
Abgesehen; du wolltest zwar Samstag nachhause, aber das war doch auch ein schöner Abend. sonst wäre dir auch das leckere Steak am Sonntag entgangen :dry:
Dieter
Ein Hallo an alle hier.
Ich habe die Flammtronic seit 3 Wochen in Betrieb.
Ich habe einen Atmos 30 GSE mit 3200 Liter Puffer, 12 m² Solar und einen Vetter Ölkessel in der 3. Reihe.
Meine ganze Vorbereitung könnt Ihr am besten in Nachbarsforum (http://www.atmos-forum.de) nachlesen. Sucht einfach den Thread HW55, Lambdacheck und die neue FlammTronic
Zur Flammtronic:
Helmut und ich hatten zwar das eine und andere Probleme mit der Installation (ich möchte nicht näher darauf eingehen, hat aber nichts mit der Steuerung zu tun), irgendwann haben wir den Ofen halb gefüllt und angeheizt.
ich muss ehrlich gestehen, Ich war sehr nervös. Normalerweise verbrenne ich kein Holz, sondern Briketts. Holz geht bei mitr eigentlich gar nicht, das hängt mit dem viel zu hohen Kamin und der Bauweise des Atmos zusammen. Abbrände mit Holz sind daher schwer zu kontrollieren.
Also; wir haben eingeheizt, nach kurzer Zeit war die Abgastemperatur bereits ihm regelbaren Bereich. Eingestellt waren 172°.
Die Steuerung hat die Temperatur im Bereich 1 bis 2° plus minus gehalten, absolut problemlos. Sekundärluft war auf 6 % Restsauerstoff eingestellt, die Regelung diesen eingestellten Wert ebenfalls problemlos gehalten. Und das von Anfang an!
Helmut machte sich dann auf den Weg nachhause, ich habe nochmal 25 Kilo Holzbriketts nachgelegt.
Auch hier dasselbe Verhalten: schön kontinuierlich ansteigende Abgastemperatur, bis zum regelbaren Bereich, Restsauerstoff hat sich ebenfalls im gewünschten Bereich eingependelt.
Nun zum Wirkungsgrad:
Ich habe letztes Jahr täglich das verbrannte Holz, den Ertrag an Energie (mittels Wärmemengenzähler ermittelt), die Kesseltemperatur und die Abgastemperatur in einer Tabelle erfasst. Ich habe beim Verbrennen von Buchenholz einen Wirkungsgrad von 78 %, bei Buchen-Briketts von 80 bis 82 %.
Für das Holz habe ich folgende Formel verwendet: ((Gewicht Holz x 4 kWh) -8 kW). Die 8 kW habe ich für das Erhitzten des Kessels angenommen.
Für Briketts ((Gewicht Briketts x 4,8 kWh) -8 kW).
Der Wirkungsgrad stieg beim Verbrennen von Buchenholz von 78 % auf 91%, beim Verbrennen von Briketts von 80 auf 86 %.
Die geringere Steigerung des Wirkungsgrades beim Verbrennen von Briketts ergibt sich durch die längere Ausbrandphase, bei welcher eigentlich nur noch Glut vorhanden ist, womit der Restsauerstoff kontinuierlich steigt.
Langsam kommt die kältere Jahreszeit, da werde ich wohl täglich heizen können. Das ist im Moment nicht der Fall, momentan kann ich alle 3 Tage einheizen.
Ich werde auf alle Fälle weiter berichten, seid so gut und werft auch mal einen Blick auf das Nachbarsforum. Den Thread wer ich ebenfalls pflegen
Mein Resümee ist eindeutig positiv!
Ich hätte, wie oben schon beschrieben, nicht geglaubt, dass die Steuerung den Wirkungsgrad des Ofens und somit den Heiz-Komfort solchermaßen deutlich steigern kann.
Bis demnächst
Dieter
Hallo Helmut,
da bin ich aber gespannt.....
Kleiner Tipp was ihr da ausheckt??
Das mit dem Bier ist so ne Sache, wenn man sich auf Kunden verlässt, ist man verlassen.
Werde dich bezüglich meinem Besuch in Bremen vorwarnen. Vielleicht komm ich mal im Sommer einfach so vorbei.
Machs gut
Dieter
Hallo.
Ohne Wärmemengenzähler und ohne Holz wiegen kannst du die exakte Ausbeute bestenfalls schätzen.
Über Schichtung oder Ladezeiten oder sonstwas kannst du keine exakte Leistungsberechnung machen
Mit einem WMZ kannst du sie exakt ermitteln.
Ich habe letzten Sommer einen eingebaut. Anfangs lag die Ausbeute bei ernüchternden 72% des zu erwartenden Wirkungsgrades.
Mit ein paar Optimierungen bezüglich Lufttrennung und Rest-Sauerstoffeinstellung bin ich aktuell bei 81-84%.
Ich betreibe einen Atmos 30 GSE.
Diesen Sommer werde ich noch eine Primärluftsteuerung über Abgassensor verbauen.
Dann hoffe ich bei 84-88% Wirkungsgrad anzugelangen.
Übrigens; wenn du dir das zeitraubende Nachlegen sparen willst, musst du versuchen, Briketts zu verbrennen.
Der 30er fasst 65kg Briketts. Die brennen dann 9-11 Stunden am Stück
Hallo Axel. Das Teil von Atmos hat definitiv nur eine 3/4 Umdrehung.
Hallo Tuner,
ich habe selber schon was ähnliches drin (Geistiger Vater ebenfalls der Helmut):
[Blockierte Grafik: http://www.mevotec.de/V_Bilder/Wirbulator.JPG]
Ich will aber trotzden den Test mit einer Spindel versuchen.
Der Unterschied ist die Wegstrecke, welche die Abgase zurücklegen müssen; die Wendel hoch 3 - 5 x entlang der Wand und die Gesamthöhe ebenfalls noch, oder in Zahlen: 124 cm
Damit sind die Gase deutlich länger im Tauscher, mit den Originalteilen oder den "Scheibenbremsen" geht es zwar langsamer, aber immer noch tirekt nach oben: 33 cm
Dieter
Hallo Axel.
Original hat das Blech eine 3/4 Umdrehung.
Was würdest du für 3 Stück mit 1,5 oder 1,75 Umdrehungen haben wollen?
Die würde ich auf alle Fälle testen.
Hallo Helmut.
Gute Idee, von dir nicht andes zu erwarten. ICh werde aber keine Scheiben nehmen, sondern selber Elypsen herstellen. Mit Elypsen kann man die Steigung variieren.
Danke für die Idee, wird gerne geklaut B)
Dieter
Hallo Axe.
Die Originalbleche sind 6cm breit und 33cm lang.
Danke dir
Dieter
Hallo.
Ich habe meine Fühler-Kabellänge mit Telefon-Leitungskabel (bei Obi gekauft) verlängert. Geht ohne Probleme.
Machts gut
Dieter
Hallo Thomas.
Schöne Seite, keine Frage.
Machs gut
Dieter
Hallo Wannenjo,
wie viel von den Briketts willst du dir besorgen??
Bei Obi, Hornbach oder sonstwo zahlst du dich schusslig.
Am besten du tust dich mit ein paar Usern in deiner Nähe zusammen, wenn das geht, und bestelst größere Mengen.
Wir haben hier in 38226 ein paar Interessenten gesammelt und bestellen in Kürze 44 Tonnen Hart- und Mischholzbriketts. Preis, nach 38226 geliefert, inklusive MWST: 148 EUR pro Tonne.
Damit hat sich für mich die Sache mit dem Holz erledigt.
1 Tonne Briketts hat in etwa soviel Heizleistung wie 2,5 RM Buche.
Ich bezahle hier vor Ort 79 EUR für gelagertes und gespaltenes Buchenholz. Mein Heizbedarf liegt bei ca 30 RM Holz oder ca 10 Tonen Briketts plus 5 RM Holz zum Anheizen.
Mit Briketts heizen heißt erstmal, sich die Quellen eröffnen.
Schau doch einfach mal unter http://www.holz.net rein.
Unter B2B findest du genügend Angebote.
Machs gut
Dieter
