Atmos WT Reinigung optimiert
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 25.603 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von rohrverbieger.
  • Hallo Atmos Gemeinde,
    zunächst möchte ich mich bei allen Turbulator Tüfftlern die daran gearbeiteitet haben bedanken.
    Sowas bietet sich optimal an , den WT mit 2 Hübe oder in 2 Sek. zu reinigen.
    Die Stange mit dem Griff ist was länger, weil sie auf der WT Abdeckung mit Isolierung liegt.
  • tolle arbeit Manfred :thumbup: Respekt :!:
    Das sieht schon besser aus als bei den Premium Herstellern :thumbup:
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Hallo Manfred,
    Ich sage nur der Spruch galt schon damals vor vielen Jahren im Forum nebenan. Nicht verzagen Manfred fragen, er hat schon oder er findet für alles eine Lösung
    Wie oft beim rausmachen der Turbus sehe ich in die Öffnung und denke es müßte doch einfacher gehen. Auf Messen habe ich dann von anderen Herstellern die langen Spindeln gesehen und gedacht so müßte es aber.......
    Manfred es wird aber Dein Vorteil sein das Du die Sorte hats die sehr wenig Spielraum zur Wandung hat. Somit bist Du auf der besseren Seite mit dem sauberkratzen. Ich hatte auch mal versucht den Turbo etliche Male rauf/runter geschoben dann raus geholt und mir die wandung angesehen - etwas sauberer als zuvor aber eben doch nicht so als wenn man mit der rotierenden Bürste hantiert.
  • Die Wärmetauscherröhren sind halt bei Deinem Kessel senkrecht. Da rieselt dann der Dreck ja auch runter. Bei den P-Kesseln liegen die waagerecht, da nützt sowas leider nichts. Sonst wäre das auch eine gute Idee für die P-Kessel. Aber super Deine Konstruktion! Danke fürs Reinstellen!
    Thomas
    :lager:
  • Was macht denn der Belimo mit dem Hebel dran? Ist der für ne automatisierte Reinigung?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
    Frank
    schau mal hier
    das ist mehr für unterdruck regulierung und nach Abbrandende wird Abgasöffnung
    geschlossen.
    roland
    Habe mal den Kessel durch Solarwärme vorgewärmt, da gingen die Turbulatoren etwas leichter
    bewegen als in Kaltzustand. Kraftaufwand beim WT Reinigung ln kaltzustand ca 16N.
    Wie das mit Asche dann auswirkt wird sich zeigen.
    Sehr schöne Arbeit :thumbup: für meinen Geschmack aber etwas zu genau gearbeitet. Ich könnte mir vorstelle das durch
    die Wärme das ganze etwas schwergängig gehen wird. Schade das man das nicht am P21 machen kann.
    @ Manfred
    Sehr gute Idee und gut umgesetzt. :thumbup:
    @ Roland
    wenn die Turbulatoren nicht wirklich gut passen, dann ist keine oder fast keine Reinigungswirkung da. Hier muss der Spagat zwischen gut und besser geschafft werden. Wenn die Turbos optimal passen, dann lassen die sich nur dann bewegen wenn keine heißen Rauchgase durch den WT strömen, ist jedenfalls bei mir so. Während des Betriebs ist auch keine Reinigung notwendig - nach dem Abbrand wird gereinigt.
    Gruß Michael
  • Hallo Rolf,
    wir hatten PN, es geht auch bei 30er Kessel WT Reinigunganlage
    zu betreiben. Wie gesagt nur 1 Loch in den WT Kasten bohren.
    Hier z.B. klick
    Roland, ich kann dich beruhigen, benütze automatische Reinigungfunktion
    schon 8 Wochen und geht leichtgeängig wie am ersten Tag.
    Reinigung geht nur im kalten Kesselzustand. Ich reinige WT bei
    jeden Anfeuern. Kesselwirkungsgrad ist dank mit neuen Turbulatoren enorm
    gestiegen. AGT liegt liegt bei 155 C.
  • Genial! man wird direkt neidisch.
    Thomas
    :lager:
  • Hier ist uns Manfred im Vorteil mit den Turbos. Er hat fast die letzte Version, d.h. die die sehr genau reinpassen und dadurch auch wirklich saubermachen.
    Mit meiner Version brauche ich garnicht an zu fangen sie haben "zu viel Luft " zur Außenwand. Ich muß sie rausziehen und dann mit Edelstahl Bürste und Bohrmaschine.
    Ich bin auch noch am Überlegen die AH Klappe tot zu legen, denn das ist immer eine Fummelei den Hwebel hoch halten und dann den Wirbel rausziehen bzw. drehen und danch alles wieder zurück den Hebel Stift unten wieder einfädeln die Klappe rein und den Haltestift (ich habe hier eine lange Schraube und vorne einen Kegel angeschliffen um besser ein zu fädeln) wieder einsetzen. Vorher noch die Flächen von der AHK von Ruß befreien und auch die Schließfläche am Kessel sauber kratzen.
    Prinzipiell geht es an allen GSE aber es kommt auf die Turbo Sorte d.h. Version an. Es geht wirklich nur mit Manfred seiner Version die sehr dicht an der WT Wandung ansitzt.
  • Harri,
    Zitat
    Gibt es eine stückliste oder zeichnung zum nachbau ?
    hier ein Bild von Woodstoker. Weitere Bilder unter Abgsturbos.
    Stückliste 120x Speichen, 80x Scheiben, 440x M6 Muttern, 10x M6 Ringmuttern und 8x M6 Gewindestangen. Alles aus v4a Material.
    Bei 50gse sind Turbos die untere hälfte ohne Scheibenbremsen bestückt, denn 5,6 mtr.WT Bremsweg ist schon lang.. :)
